Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Tsekov
Не виждам да имат съществени разлики, така че ще се радвам на компетентно мнение и отзиви за тях :)
Е как да няма разлики ,на единия пише "NoFrost",това е достатъчно съществена разлика :) Аз бих избрал него.
Имам "NoFrost" хладилник и съм много доволен.Запознай се с предимства и недостатъци на тази система и си реши сам кой от двата ще ти пасне най добре.
stoqng76
От "много" гледане не съм видял, че другият модел не е NoFrost, а е LowFrost :D Сега вече разликите ми се изясниха ;)
Здравейте! Искам да се посъветвам за покупка на хладилник. Изчетох последните постове и видях, че доста хвалят LG, но техните модели са много високи. На мен ми трябва нещо 120-160 сантиметра.
Има lg с по-ниски размери.
Някой с мнение за този Samsung: https://www.samsung.com/ro/refrigera...r-rb33j3830sa/
Дали го бива, гледах доста хладилници и този най-много ми харесва за около 800 лв.
Търся хладелник с фризер, но съм ограничен с височината, до 178см.
Поразгледах из магазините, окото ми хвана SAMSUNG RB30J3000SA/EF, цената му в момента е 799лв.
Изглежда е стар модел вероятно от 2016 г., има го само в Техномаркет.
Някой има ли впечатления от SAMSUNG RB30J3000SA/EF?
Тази част от форума нещо е позамряла!
Може би е така, защото тук за разлика от форума за климатиците, няма нужда от "огледи" и "оферти"!
Жалко, все пак форумите трябва да са с некомерсиална насоченост!
Не е замряла,не е....
Имаш избор между ЛГ,Либхер и Самсунг.
Приятел,който работи в Либхер-Бг,ме убеди,че вече с изпускането на газ ,проблема е решен.
Те първо си го създават сами, после го "решават".
А другите неща, като калпавата пластмаса вътре, матовата, вместо гланц бяла боя отвън, шуменето на хладилния агент при включване/увеличаване оборотите на компресора и накрая - остарелия дизайн въобще смятат ли да ги отстраняват? Пиша за БГ производството.
Имах възможност по неволя да сравня немска и БГ сглобка, чиято разлика във възрастта беше 7 години. Ако дойчо не беше изпуснал хладилния агент, никога нямаше да го заменя за българския вариант, макар и чисто нов и с инверторен компресор. Един и същи ценови клас, но просто и лаик ще забележи разликите в полза на немеца. Дори само при сравнение на шума при работа. Единия чувах само клапана, който превключва между кръговете, а другия като увеличи оборотите до максимум се появява неприятно бучене от компресора + призвуци от раздвижването на R600.
Замряла е ами ...колко често се сменя хладилник :)
То зависи и какво е нужно на ползвателя все пак.
Аз лично като избирах исках тишина и огромни размери за хладилник/камера, да има отделение за лед и да е NO FROST. Ходих и доста мерих та на края взех едно Beko (не мога да напиша модела в момента). После брат ми си обзаведе жилище и купи същото Beko. Сега обзаведохме вилата и неговото Beko отиде там, а той си взе новия вариант. Доста доволно работят всичките за сега.
Е счупихме няколко дръжки и аз едното чекмедже на камерата, но вината е напълно в нас понеже като затвори вратата прави вакум, а искам веднага пак да отворя....при напъване става беля. От после ни дойде на акъл, че като натиснеш бутона на диспенсера взима въздух и се отваря лесно :) . Поне дръжките са по 15лв. от вносителя :D .
А за диспенсера трябва да се използва само минерална вода, но пак се "овкусява" ако застои повечко време. Не го използваме изобщо.
Spitfaqr12
Да, имам избор и между Bosch, Gorenie, Miele, Beco ....
Питам за конкретния модел, някой има ли впечатления?
За да питам, съм огледал почти всички други варианти.
Този е оптимален като размери за моите условия и ми се иска да чуя мнения за машинката като техника.
За конкретният модел,нищо не мога да кажа.
Впечатленията са ми от познати,които ползват Самсунг.
Другото,че от Либхер редовно правят дисекция на нови модели Самсунг.
Това ме навежда на мисълта,че действително са добри и имат иновации.
То някой трябва да ползва същия,за да ти даде точна информация.
Лично аз съм привърженик на такива модели,които се захранват от водопровод,иначе диспенсъра не става,а за лед ....
Едно е система с налягане,която не може да жабоняса ,друго е глупостта на така наречения диспенсър да го пълниш.
По-добре си сложи шишето с вода директно в хладилника.
Прикачен файл 29130
Днес в техномаркет попаднах на Либхер с този компресор.Отдавна не ги бях мяркал.
Сглобката е испанска истинска неръждаема стомана.
Почти всичко,с което разполагат/хладилници/ е мостри с натиснати ламарини или ожулени.Оригинални опаковки нямат,стречоват ги с фолио.
Луда работа!
Сигурно си го видял в Пловдив. И аз го видях, имаше един открит хладилник.
В крайна сметка си кухих LG GBB59PZRZS. Красота!!! Дано да е хубава машинката. Ще се режат шкафовете заради нея.
http://www.lg.com/bg/hladilnitzi/lg-GBB59PZRZS
Надявам се,че ще останеш доволен.
Не са лоши хладилници.
Ама и консултантите са големи б...,един човек си беше взел филтър на Самсунг за 100лв.Казах му да го остави и откъде да си купи за 11лв и стотинки.А разбирача консултант веднага започна,че били фалшиви,няма такова нещо и т.н.
Не знам дали са ментета?Американски са и се произвеждат в Полша.
Масово се ползват за вода,независимо за хладилник или друга система.
