Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
По спецификация хладилника трябва да е някъде между 2-7 целзии, а фризера около -18 целзии. Това е според сайта на Уърлпул.
Разбира се зависи какво има в хладилника и във фризера и колко време искаш да е там без да се развали. Това са оптимални средни температури.
Колкото по-ниски температурите, толкова повече ще издържа храната, но пък повече ток ще използваш. Производителя ти дава опции и консуматора решава.
Не знам откъде ги събирате тези спецификации, но температурата във фризер не бива да се покачва над -18°С при никакви обстоятелства. Вземете си по един дебел маркер и ги коригирайте. Баба ми е казала, че там трябва да е между -18°С и -24°С. Спецификаторите, вода да и носят! :))
Здравейте, предстои ми закупуване на нов хладилник.Изчетох последните 20+ страници, но не успях да се ориентирам. Старият е Liebher и съм доста доволен за 10+ години никакъв проблем. Мислех пак да се ориентирам към марката, но прочетох лоши неща за тях. Изискванията са долен фризер, около 300+литра общ обем и 1000лв+- бюджет. No frost май не е за предпочитане като чета коментарите за изсушаване ....
Благодаря предварително за отделеното време!:thumbsup:
Low frost: https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...osch-kgv39vlea
No frost: https://www.tehnomix.bg/hladilnik-s-...osch-kgn36nlea
Aко не ти е проблем да опаковаш всичко: No frost
Aко не ти е проблем, че някога може да ти се наложи да го размразиш: Low frost
Либхер са добра марка и се правят в България. Това че няколко човека във форума са имали проблем нищо не означава. Добра статистика се прави с добра и обемна информация, която в случая липсва. Нямам нищо против Бошовете отгоре, но не знам с какво превъзхождат подобните модели на Либхер освен че се произвеждат в Полша и Турция вместо в България.
Либхер е добра марка но моделите произведени в Германия , правените в Пловдив изглеждат като модели от преди 20 г.
немските са същите боклуци!
Да, изглеждат и са наистина по-добре от българските. Но надеждността им е същата.
Моят Либхер, след като бе сменен с нов на 3-тата година от гаранцията (с 5г. е), новият вече 5-та година няма проблеми. Очевидно имаха преди години масови проблеми с една серия, но те изглежда са решени.
Не със серия, а с технологията на цялото производство.
И не само Liebherr го имаше този проблем. Обаче заради реномето, повредата в и веднага след гаранция, и особено високите цени се появиха изключително много негативни коментари. По цяла Европа, не само у нас имаше рекламации и директни замени с други марки.
Страх ме е да размразя моя втория след платената замяна, защото не знам дали след това ще заработи нормално отново.
Здр, преди седмица си взех LG GBP32DSKZN, реших да го ползвам една седмица преди коментар. Супер тих, поне при мен е дразнещо тих, ако не се докосваме с ръка или ухо не мога да разбера дали работи, та доста докосвания изпитахме през последната седмица :love:.
INOX е, 277л хладилна част и 107 фризерна. Личи си качеството спрямо либхер, мислех да взема либхера cn4813 за 870 този е две нива отгоре поне за 1030лв.
И на този и на либхера са китайски компресорите, на либхера е jiiaxipera (vtx111y) а на LG e BSA075NHMV, работи инверторно от 61 вата при 1350 оборота мисля до 191 вата при 4500 оборота, много добър ЕЕР(ЕЕR)--COP около 5,88 в режим на охлаждане. Произведено е в Полша. Ако има друго питайте. Оставен е на 5гр хладилна и -16 фризерна част. От Тмаркет е.
Гаранцията е както следва 2 за хладилника+ 3 при регистрация до 31.08.2021, за компресора е 2+8 при регистрация до 31.08.2021, т. е 5 години и 10г за компресора.
Гледах и за Снейдж(snaige)-RF-39SM-Z10022 -739лв . Също ми хареса изработката и доста по ефтин, идва с компресор ACC HKK80AA made in Italy. сега по новите компресори за 39-ките и другите модели се правят в Испания по инфо на фирмата дето ги внася, така е поне около 6 месеца.
Гледах и BOSCH, той е с EMBRACO FMXY9C, 43-134HZ 3hp. На BEKO компресора е VNTZ145M 60-225Hz 3hp. Това е за моделите с 243 литра хладилна част.Най големите.
Като че ли на боша е най добър компресора ама взех ЛГ-то.
Високия клас на Либхер е с Embraco / Danfoss
Някъде сякаш бях срещал, че Danfoss са приключили с компресорите за битови хладилници.
peter`s
СЕГА ОСТАВА ДА ПОЧЕРПИШ!!!
Преди две седмици взех LG GBP61DSPFN работи тихо когато в стаята е към 20 градуса при по топло включва малко по шумен режим.Стува ми се по качествено направен в сравнение с прехвалените модели на Либхер.В който магазин да отидеш започват първо да пробутват Либхер , вероятно имат някакъв договор с тях.
