Всичко е според .. зависи!
Нощем - когато е много тихо - чувам отчетливо часовника, през една стая!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37130&stc=1стария ми хладилник на Бош е с този компресор, накрая стана шумен и пукаше на моменти като черешово топче и камерата беше винаги наблъскана с месо, тоест натоварен режим. Сега е за ремонт,хвърлих към половин агне,половин яре и 10 килограма свински пържоли и 5 кг кайма и 3 кила масло:BigGrin,смея се ама ми беше тъжно.
Жоро вземай едно ЛГ дето ти го дадох по горе. Идва с 5 и 10 години гаранция, ако все още го има Тмаркет, доста тих е за момента голям е и сравнително по ефтин спрямо другите с тези размери. За лг сроковете са до 31 август, бързай.
@Jhoro, извинявай че го казвам ама четенето не ти е силната страна. ЧЕТИ ВНИМАТЕЛНО. всичко което е в хладилника и камерата като продукти цели да достигне тази която на външната в случая стаята, ако в стаята е 26 то те двете помещения в хладилника ще я достигнат и изравнят, за да не се случва това се грижи компресора и изолацията на хладилника който забавя този процес, колкото по дебела е тя толкова по бавно се затопля вътре. Ако образно казано камерата е празна то компресора ще е по малко натоварен и по малко ел. енергия ще похарчи за подържането на настроената температура. ако имаме 2 еднакви хладилника настроени на минус 20 в камерата, моят е пълен до горе с мръвки и е поставен в голямо помещение на минус 10 а твоят е празен на плюс 40 кой ще хаби повече енергия за поддържането на температурата.
Най натоварени са хладилниците и фризерите когато са пълни до горе и бонус топла външна среда(помещение), допълнителен бонус опрян до стената или вграден,повече шум и ток. Разбери точно какво искаш, филтрирай по сайтовете какво има и вземай.
След достигане на зададената температура , разликите при празен и пълен фризер не са особено големи. Пълния ще ги достигне по-бавно , разбира се .
Не се изнервяй, моля.
Наистина - понякога чета "на диагонал". Или защото е на телефона и изпускам неща, или защото други неща не са ми толкова интересни.
Обаче - за хладилници и фризери ...
Близо 20 години съм се занимавал с търговия, с хранителни продукти. Постоянно - 4-5 фризера и десетина хладилника минимум.
Тези неща - дето си ги изхвърлил - това е зареждане за една седмица. При слаб оборот.
Трябва да купя един хладилник и си харесах - LG GTB-362 PZCZD - 669 лева в Метро Варна или Finlux FBN-290 за 599,00 лв. Някакви съвети,мнения и предложения ? И двата са тотал но фрост.
Гледай да е с голяма гаранция. Аз поне не бих купил хладилник с под 5 г. гаранция.
Имаше това LG GBP-31DSLZN за 779 лева, ма понеже съм стиснат като онова от смърфовете, докато се чудя, промото свършило. Сега има само LG GTB-362, много ме е яд. Утре ще ида да питам управителя, не може ли да се направи нещо. Малкия гледам, че е произведен в Индонезия.:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37184&stc=1
п.п. Продава се празен.
п.п.2 Юли 2018 год. тука питах за едно малко Ариели, още работи.:)
Всички са произведени някъде си, особено тези за бг пазара, това няма значение, то и мерцедес ги правят в Китай.
Джаджата за леда си върви с хладилника, иначе някои се продават пълни с бира, аз моя го взех заради стек туборг, но по ирония бирата беше гадна, но хладилника се оказа добър.
Мерцедесите и останалите марки ги правят в Китай и *****, но с едно "незначително" уточнение - само и единствено за вътрешния им пазар!
Както и боклуците 3-то качество, продавани у нас.
Мразя поляците, но според мен по-добре е полската сглобка на LG.
Първи впечатления от GORENJE NRK6192AS4 :
Оказа се по-шумен отколкото очаквах, въпреки многобройните ревюта в чужди сайтове, в които беше посочено, че е тих. Ясно е, че тази част с шума е доста субективна. Няма пукания, свирукания или по-висок шум при включване на компресора, имам предвид, че просто си работи по-шумно и твърдо. Компресорът вече направи няколко изключвания, но след старт си работи както при първото включване. Мога ли да очаквам някакво утихване? Машината замени над 10 г. АЕГ, което се предаде след изтичане на фреона, но определено работеше по-тихо (дори след като последните години нивото му на шум се беше покачило).
Пантите на вратите имат малко странно поведение, с което вероятно се свиква. За мен е недостатък и ограничения ход на отваряне.
Дизайнът няма да го коментирам, въпрос на вкус е. Има 2 чекмеджета в хладилната част, което за някой може да е минус, но на друг да се понрави. Електронното управление изглежда фенси, но на практика е екстра, която не е особено нужна. Свети само за няколко минути след отваряне на вратата и бутоните не са сензорни, както предполага видът им, а си искат натискане с хлътване. Все още не е работил достатъчно дълго, за да имам наблюдения за изсушаване на храната заради ноу-фроста. Алармата за отворена врата е доста тиха.
Това е супер бюджетен модел, не може да е върха на сладоледа за тези пари. Пак доста хладилник е за цената си.
Аз толкова евтин хладилник с електронно управление не бих взел, все пак е значително по-скъпо от механичното, а все отнякъде трябва да се спести.
Иначе по-тих няма да стане.
