Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
  Не намерих в последните двайсетина страници отзиви за хладилници Sharp. Затова ще Ви помоля за мнение относно този например http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...20VBE/p/664837 Бюджета е до около 1200лв, не ми трябват екстри, инокс, LCD и пр. единственото условие е да е яка машинка. Препоръчайте нещо дето ще дяни по-дълго.
  В този бюджет влиза някой Самсунг. По-яко няма.
  А защо не LG, примерно?
Гледай разпределението и обема да ти пасва на нуждите, шума при работа, отбелязан на етикета.
Възможно най-голяма пълна гаранция от вносителя.
Останалото, както и при всички покупи в наши дни си е късмет!
  Кой Samsung да бъде? Цитат:
Gena_bs
Останалото, както и при всички покупки в наши дни си е късмет!
     Разпределение шум и обем не са от първостепенно значение. Дайте някой с възможно най-добрата гаранция. Не ми се ще да разчитам на късмет.
  При настройка на мин. температура във фризерната част на -16 градуса, хладилната част ще може ли да поддържа -5 гр. при околна температура 26-28 градуса. Или компресора след съответното мъчение ще издаде багажа.
  Искаш 2 фризера ли? Хладилниците поддържат положителни температури, а не -5.
  Трябва ми нещо дето да поддържа температура от -5 градуса дали ще е фризер или хладилник Вие ще кажете.
  Вземи си фризер и му сложи електронен термостат. Кеф ти -5, кеф ти -18
ivan74
     Малко по-подробно може ли! А гаранцията ще бъде ли призната?
  Вземи си фризер НО ФРОСТ втора употреба и му сложи електронен термостат този го направих лабораторен.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20075&stc=1
  Развитието на бактериите които развалят месото спира при -9 градуса, а ензимите силно се забавят при -12. За това препоръчителната температура за най-икономично ползване е -16 градуса.Може би фризера ще бъде ползван за нещо друго?
  При -5 се получава най-добра кристализация на мастиката, за европейското по футбол.[emoji6]
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  В цял свят, мастиката, независимо как се казва, НЕ се държи в хладилник. Тя винаги стои на стайна температура и се пие след като се слага лед. :punk:
batalski
      No frost ще бъде с автоматично размразяване(така пише), вертикален, обаче ще е нов. Та най-важният въпрос остава: при вътрешна температура от -5 гр. ще работи ли нормално или ще има заледяване, ще текат води и пр. ще важи ли гаранцията? Не мога да повярвам, че няма машина дето да е проектирана да работи да речем в диапазона -10 до 0 градуса.  Няма ли профи машини с подобни характеристики?
