Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
Ее..какво да кажа.
Японските хладилници всички са супер.
Имам приятел с Тошиба от 1978г.
Уникален е.Няма грам ръжда и не е виждал хладилен техник.
Обясни ми за трафовете при 100v машини.
Как се изчисляват спрямо компресорите.
В Пловдив има фирма,която изработва трафове по поръчка.
Трябва ти автотрансформатор 230/100 V. Сега нямам време да търся сметките, но се продават и готови. Може да се ползва за К2У, макар че ще е голям. Обикновено фирмите, които ги продават доставят и трафа. Във "Викиват" сигурно също има.
Искам да уточня за Тошибата,защото някой може да остане с грешно впечатление.
Хладилникът е купуван чисто нов от Ливан-естествено без гаранция.
Викинг гледах сайта на LG и нямат модел с моите размери. Предполагам, че ако се наложи ще взема Електролукса. Само тази марка нямам в кухнята.
Скоро ще ходя до склада,от който пазарувам. Ще снимам и размерите ще видя.
При положение,че проявиш интерес-давам инфо от къде да го купиш.
Имаше хладилник с твоите размери,но цвят инокс.
Не знам дали имаш изисквания за цвят?
Мога и отстъпка да уредя.
Като отида ще проверя какво имат!
Ако успея да ти помогна..Ще стана още по-голям.
Всичко бяло с твоите размери ще снимам!
Оказа се, че LG в момента имат само в един определен магазин промоция с 5 г. гаранция, и хладилникът, който ми харесва, излиза на още по-прилична цена така https://techmart.bg/%D0%A5%D0%BB%D0%...%20GBB-59PZGFS. Обаче, изпарителят му е скрит и е с два вентилационни отвора, от двете страни, а пък аз исках от едната страна да е близо до шкаф. Чудя се, дали е достатъчно да е открит само единият вентилационен отвор? Вграденият на Икеа май има отвор само отпред на шкафа. От LG-България ми казаха по телефона, че пишело, че трябва и от двете страни да има поне по 5 см., но дали е толкова критично наистина, и може ли от едната да е примерно 1 см., а от другата - да е напълно свободно?
Ако имаш финансови възможности.
Вземи ЛГ и се наслаждавай.
Хладилниците са супер.
Те всички изпарители са скрити!
Сигурно имаш предвид кондензатора.
Да, кондензатора имам пред вид. Искам да взема LG-то, но дори и в ръководството му пише, да се остави 55 мм от двете страни, отзад и отгоре. Чуденката е, ако отзад и отляво разстоянието до стената и шкафа съответно е 10-20 мм., а отдясно е напълно открит, дали ще е проблем за работата му?
Здрасти, имам същият хладилник. Страхотен е. Голямо удобство е сгъваемото рафтче особено за тенджери, дини, пъпеши, побира доста неща. Бях писал преди време за бълбукане на фреона и един тих звук "тъъъъъ" при включване на компресора, но се оказа, че не е проблем. При мен стои в десния край на кухнята, от лявата му страна е на един пръст и много малко до шкафовете, а от към гърба е на същото разстояние. Над него има шкафчета, на около два пръста. От дясната му страна е свободен. До сега не съм усетил да е проблем близкото разстояние от едната страна
@boyanchav: благодаря за отговора! Абсолютно по същия начин трябва да бъде разположен при мен от всички страни. Бълбукането и "тъъъ"-то силни ли са и колко често се случват? Една от причините да избера тоя модел е, че го дават на 37 dB и очаквам да е наистина колкото е възможно, по-тих. От колко време го ползваш при гореописаната конфигурация?
За нищо. Чуват се сигурно около един път на всеки час, в началото ни правише впечатление, но свикнахме. Тъщата има също LG, малко по-бюджетния модел, който е с два плюса, той също има този звук от пускането на компресора, но без бълбукането. Общо взето са тихи хладилници. Имаме ги от около една година
boyanchav
Благодаря! Мисля да го поръчам днес.
На тази цена като от линка ли ще го поръчваш? Малко висока ми се вижда
