Хладилник Минск 15М - бучене при работа
  Здравейте, имам хладилник Минск 15М закупен през 1991. От тогава до преди 3 години не беше ползван и стоеше, но преди три години го взех за да го използвам из студенските си години. Та така си бачкаше доволно, но при последното пренасяне преди около година го возихме легнал и от тогава почна едно бучене ужас :help Значи от начало като го разклатех и нещо се наместваше и се оправяше, но вече все по трудно става да му нормализирам работата (явно има нещо откачено предполагам). Баща ми вика да не е изпуснал фреон, но предполагам при изпускане няма с разклащане да изчезне звука и да си работи нормално. Моля помогнете, хладилничето си е като ново на външен вид, но взема да ме дразнят тея звуци а ме е малко яд да го изхвърлям :yikes.
     Re:Въпрос за хладилник Минск 15М
  има само едно нещо което бръмчи в хладилника - компресора , сменяш го и решаваш проблема
  И аз това си мислех да предложа... То такива материали и изолация, вече не се влагат във производството. Един свестен компресор - и ще стане А+++.
  А мислите ли, че само за няма 3 години се е прецакал компресора ? Все пак много малко ми се вижда. А за колко пари приблизително може да се смени дадения компресор с нещо читаво и качествено ?
P.S. А между другото да кажа, че и доста грее радиатора (на пипане си пари), по тази причина мислим че е с малко фреон.
  компресора не се е скапал а ти си го прецакал като си го превозвал легнал , ако знаеше устроиството му ще ше да си наясно какво си направил , оферти за ремонт ще намериш в някои вестник
  Благодаря много за бързите отговори. Явно ще търся техници :029:
  Я вземи просто си понамести на ръка компресора и тръбичките около него.Огледай и стойките му,често са само едни мижави гумички,може да е излязло някое от крачетата.Няма какво да му стане от едно пренасяне толкова,че и фреона му да изчезне даже...
  vanko68 сега проверих гумичките и няма скъсани или изпаднали. Направи ми впечатление, че като хвана сама релсичка на, която е монтиран компресора просто убивам вибрациите и звукът изчезва. А за фреона не знам дали е изчезнал, но радиатора си пари когато хладилника работи и не знам дали е нормално за този хладилник да е така ?
  Разбира се,че е нормално да пари. Понатисни релсата наляво-надясно по-смело,или подложи под нея нещо гумено.
  Момчета, не така! :) Ние,техниците кво ще ядем,ако беше толкова лесно???Има си тънкости, рутина ,нюх и най-вече опит! :035: Шума на Минскчето,няма нищо общо с фреона!Викни един техник,който за десетина лв.ще ти го оправи!
  K.K. А от какво ще да е ? :) Ако е за 10-20 лв. няма проблем ама техници всякакви, да не се плесне по челото и айде компресор за 200 лв.  :yikes :095: :RTFM:
Между другото от вчера както го разместих заради на Ванко68 съвета, нещо се оправи и до сега само като спира се чува едно раздрънкване. :yahoo:
				Първоначално публикувано от hunterA
    Ако не греша, компресора ти е разположен хоризонтално и закрепен на две пружини.
Ако не са отвити болтовете, които спъват пружините, то хладаилника трака непоносимо.
Тези болтове са транспортни и трябва да се махнат.
Компресора мисля, че е КХ-13.
  badr:Бъркаш се със ЗИЛ/компресора "лежи" на 2 прожини/ !На Минксчето,компрекора виси на 2 прожини.Компресор КХ много прилича на Зиловия,но той се поставяше, примерно на МРАЗ-140.
  Ами май нито лежи, нито виси. Сложен е на 4-ри гумени тампончета на една релса и това е. За пружини не се виждат да има. Питах баща ми и той не се сеща да е имало такива, като е купуван.
  Тези с пружините са модели преди 30-40 г.а твоя е по-нов.
