Хладилник с горна камера да бъде поставен без крачета? Искам да го сложа върху шкаф, а разстоянието по височина е точно 120,50 см. Но има хладилници високи 121,5 см, 123 см...
  По принцип - може. Но в твоя случай - едва ли ще се получи.
При някои модели отзад има издатини на планката, където е закрепен компресора. Те играят ролята на опори, регулирането е само от предните 2 крачета. Дори и да ги развиеш и махнеш - отзад няма как да се промени височината.
При други модели отзад има колелца. Регулацията пак е само отпред.
Вероятно ще се наложи и поне минимална нивелация - ако се "кандилка"/клати уреда...
Така че, в твоя случай - вероятността за неуспех е доста голяма.
Помисли за някакъв друг възможен вариант.
Има руски марки хладилници, с височина 114 и 114.5 см. Незнам дали се предлагат в БГ, и дали на теб ще се харесат и вършат работа.
