Indesit BAN 12 NF - работи нормално- включва и изключва нормално,но в хладилната част - замразява-и на най-слаб режим.Благодаря предварително.
Какво означава израза включва и изключва нормално? Да разбираме ли че, досега при нормалното вкл/изкл хладилната част не е замразявала.
  Да - не замразяваше.
На No Frost хладилниците температурата в плюсовата част се регулира чрез промяна дебита на охлаждащия въздух подаван към отделението.
След като казваш че преди е работел без да замразява, то логично единствената възможност е повреда в регулиращия м-м.Обърни се към сервиз.Повредата не изисква презареждане.
  Разглобих регулиращия м-м .Около клапата някъде падна буболечка.Надявам се тя да е била проблема-не затваря клапата колкото е необходимо.В момента се размразява и ще го пробвам.Благодаря.
  Ако може още един въпрос.Нормално ли е при спиране на тока,след неговото идване да включвам хладилника принудително-завъртам регулатора на фризера,понеже не се включва.
Зависи.Термостатите на хладилниците са с голям хистерезис.Ако е изключил термостата и спирането на тока е кратковременно, то много е вероятно да бъде възстановено мрежовото захранване преди термостата да е включил отново.Първоначално публикувано от rusev_lz70
И една модераторска забележка.
Не пускай последователни постове, а коригирай и допълвай последния.
