Резултати от 1 до 7 от общо 7
Въпрос относно модел на Liebherr CP 3523
    Jan 2010
    Здравейте.Имам следното запитване.Забелязвам,че ваничката навъпросния модел либхер се препълва,дори беше преляла.Разбрах на какво се дължи.Майка ми слага салами увити с хартия плътно прилепнали на задната стена,където се събират капчиците вода и падат долу във ваничката.Така се е стигнало дотам,че е позадръстила каналчето.И аз я обучих и й казах как да действа.Вече виждам резултат .Но с тампончета памук,когато бърках в каналчето извадих разни мръсотии.Дори нещо беше станало на клей с розов цвят,все едно е сладко от ягоди.Изчистих го поне това в началото.На следващия ден пак го видях понапълнено и пак бръкнах с тампонче и извадих пак малко така мръсотийки.Най-вероятно е влезнало някъде по магистралката.Подлежи ли това на почистване и как да го сторя.Дали да пръсна с някакъв обезмаслител.какво ще мепосъветвате.Предварително благодаря.Не открих подобна тема и затова подавам нова.Поне не за този модел.
    Feb 2009
    Re:Въпрос относно модел на Liebherr CP 3523
    Само с тампончето няма да стане. Дренажната тръба е доста по дълга. Започва от отвора в долната част на хладилното отделение, и завършва в/у тава монтирана над компресора. Вероятно запушването е някъде по навътре в тръбата. Маркуч, с подходящ диаметър и дължина или кабел, като предварително се обезобаси предният край, за да не пробие дренажа, ще свърши работа. След като почистиш механично дрен. тръба, може да напръскаш с обезмаслител или препарат с/у мухъл. Изплакваш с вода, като не забравяш да попиваш от тавата, за да не прелее. Успех!
    Jan 2010
    Перфектно.Мисля,че ще се справя.Не съм го обръщал отзад да видя както еЩе намеря някаква тръбичка или кабел със гумено покритие.Може би метър и половина ще ми стигне.А отновно тази тавичка където се събира долу конденза вижда ли се отзад където е комресора.Може ли да се почисти и нея.Или визираш само колектора на коненза във хладилника в долната част където е?Ще го сторя това.Сигурное често срещан пробем.Късно видях майка ми как нарежда нещата.И то тов ае почти една година така.Ама сега като се позатопля е нормлано да има и повечко конденс.Интересно ми е къде отива.Сигурно охлажда компресора този конденз.така си го обяснявам аз.
    Feb 2009
    Тавата е закрепена на самия компресор. В следствие на топлината, която се отделя, конденза се изпарява. Просто изтегли хладилника напред и ще я видиш. В случай, че ползваш кабел, не е лошо да прегънеш предният край на 1-2см. и да бандажираш с тиксо. Да не стане някой сакатлък, докато ръчкаш.
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от diterh
    Tочно така направих бандажирах.Но като го обърнах и видях къде се намира ттръбичката.Свалих пластмасовата тръбичка като разглобих черната решетка и си я измих на чешамта,защото имаше събрано малко над чучурчето мръсотия и с кабела не може да се достигне .А с времето ще слегне пак надолу и ще задръсти .Та го нарпавих като ново.Всичко е ок.сега Имаше много мръсотия.Мерси за съвета.Само дето не можах да отсртаня тавичката над компресора за да я измия както си требе .Ми с едно парче бърках стана пак.ама по -бавно доакто попия.Пка благодарско
    На прословутото Gorenje на нашите имаше някакъв "инструмент" за почистване на отвора за конденза в комплекта. Аз обаче ползвах подобно приспособление с кабелче и после капнах малко оцет. Естествено после обилно промих с вода. Нямате представа какви гадости изпадаха от тръбичката! Беше се запушила от парчета мокра хартия от опаковки и етикети. Понеже отворът е точно отдолу на канала, всичко се събира в него. Погледнах Liebherr-а - ами отворът е малко по-нагоре и е на задната стена на хладилника. По този начин няма как мръсотията и утайките да влязат в тръбичката. Пък вие си плюйте по марката колкото искате!
  9. Junior Member
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Gena_bs
    Не аз не плуя.Дори намерих по-лесен начин да изчистя.Супер добре е напарвено.Извъртш си халдилника на обратна страна развърташ 4 вдии на черната решетка накланяш леко махаш маркуча отиваш до банята за 1 2 минути силна струя всичко пада монтираш завърташ всичко навсичко 5 6 минути е цялата дандания.Ами аз докаот го вдия ми отне повече време .Но по този начин става много бързо.Добре е направено,че е изкарано навън,за да може да се вижда какво има.Вижда се и улея ако има там нещо с едно тампонче можеш да го махнеш без проблеми.Всичко е супер направено според мен.И сглобката си е много добра и хубава изолация има.Това е
  1. Отговори: 6
    Последно: 27-05-12, 20:49
  2. Хладилник фризер LIEBHERR CP 3523 издава странни звуци
    От nikolovvd във форум Хладилна техника
    Последно: 18-01-12, 23:47
  3. Въпрос за функция на дистанционно на Panasonic модел CS-RE 12 JKX-1
    От goshan във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-10-11, 21:34
  4. Въпрос за ъгловият модел CH-12-DJ
    От rumo във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 28-12-09, 16:38
  5. Относно гаранцията на Liebherr, Bosch и Electrolux
    От technolog във форум Хладилна техника
    Отговори: 11
    Последно: 29-07-09, 10:25
