Резултати от 1 до 8 от общо 8
Хладилник Indesit Frigorifero TAN 13 NFG
    May 2009
    Model - FRIGORIFERO TAN 13 NFG
    Хладилник (227 литра) с горна камера (40 литра) No Frost система, клас А. Тип - "Графити". Има индикатор О"К който "свети" в зелено когато в хладилната част температурата е "добра". Компресор на Данфос
    Посоченият уред е закупен от Техномаркет-Габрово преди около 3 години. В началото нямаше проблем - камерета си охлажда, вентилаторът изтегля студеният въздух и по канали между хладилната част и камерата охлажда всичко, индикаторът беше винаги в зелено. Забравих го един-два пъти за по цял ден с отворена врата но нищо. В един момент започна освен студен въздух да вкарва и вода от камерата. От сервиза (тогава беше в гаранция) го поискаха за месец, да го "Наблюдаваме, че е много нов и т.н."). Отказах. От друг сервиз едно момче го отвори дъното на камерата (там, където е вентилатора) и се оказа че водата не се оттича добре и замръзва. Реотанът, отговарящ за размразяването си работи. И оттогава на всеки 3 месеца почва да вкарва вода и си го разглобявам, промивам да отмия леда с топла вода (след всяко размразяване ваничката върху компресора си се пълни), вадейки със спринцовка водата от казанчето и айде пак нанова сметка всичко вътре. Това става и при по-пълен и при по-празен хладилник. И зиме и лете положението на врътките за хладилната части камерата са на едно положение.
    Та, какъв е проблема? Да не би да не е нивелирана добре камерата? Или е заводстки (конструктивен) проблем? В крайната част, непосредственно над ваничката, в пластмасовата тръба имаше нещо, което игае ролята на клапан-прищипана гумичка, та като потече вода при размразяването тя я държи докато земното притегляне не надделее и я пропуска към ваната - в момента съм я махнал но все същото...
  3. Junior Member
    Aug 2009
    Re:Проблем със "Индезит"
    сложи термостата на минимално положение и о.к водата във ваната се изпарява от горещия компресор-така е конструиран angel
    Aug 2009
    След като си го разглобил и си го отпушил-сложи малко вода в канала,за оттичане на водата и виж дали малкото вода ще се стече през каналчето.Ако не-нивелирай така,че и малко вода да има-веднага да изтича в отвора и ДА НЕ СЕ ЗАДЪРЖА!!! Тапичката я махам винаги,защото събира боклук!
    May 2009
    Re:Хладилник Indesit Frigorifero TAN 13 NFG
    Цитат Първоначално публикувано от S_sistem
    Термостата на фризерната или на хладилната камера?
    May 2009
    Цитат Първоначално публикувано от K.K.
    Принципно така го нивелирам...Последният път при поредното разглобяване забелязах, че там, където се събира леда /под радиатора, зад фризерната камера/ е имало дебело фолио, което е служило най-вероятно да задържа леда/водата далеч от реотана и д ая насочва по тръбата надолу. Обаче то е разкъсано - явно при първото разглобяване... Сега водата се събира и замръзва директно върху пластмасата...
    May 2009
    Още нещо - когато компресора се включи, едната от тръбите му /предполагам входящата/ е топла и постепенно става още по-топла, гореща. Другата е студена /предполагам е изходящата от компресора/, но в последствие и тя се затопля, а според мен тя би трябвало да остане студена....
    Nov 2006
    May 2009
    Проблема е решен генерално - хладилника е продаден. След като ходи чак до Г. Оряховица на сервиз и на 10-ят ден отново прокапа, го замених с нов, друга марка и система.
  1. Хладилник Indesit BAN12 NF с Nofrost проблем
    От Ljudmil във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 14-03-15, 18:13
  2. Въпрос за хладилник Indesit BAAN13
    От trifon81 във форум Хладилна техника
    Последно: 08-06-14, 09:32
  3. Хладилник INDESIT модел BAAN 33vp
    От Rashkov1 във форум Хладилна техника
    Последно: 06-07-12, 16:54
  4. Проблем с хладилник Indesit BAN12
    От gogorog във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 16
    Последно: 19-09-11, 16:51
  5. Хладилник Indesit - размига се
    От plamstam във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 05-12-07, 14:29
