Защо в хладилната част t e около 8 - 10* ?
    Dec 2011
    Здравейте!
    Обръщам се към клуба на знаещите с молба за съдействие.
    Напоследък температурата в хладилната част на комбинираният ми хладилник е около 10 гр. през деня и 8 през ноща, при темп. в стаята 20 - 22гр.
    Хладилникът е JAR, моторите му са Дамфус, чува се как се включват .Стените му вътре са хладни при пипане. Мислех,че е от много често отваряне, но и след 3-дневно отсъствие от дома температурата бе 8 градуса! /Предвидливо бях оставил изправен термометър вътре!/
    Каква може да е причината? Идва лято....
    Забравих да пиша, че уплътнението на вратата е здраво.
    Aug 2009
    Re:Защо в хладилната част t e около 8 - 10* ?
    При саморазмразяващите се хладилници температурата е около +7 градуса /в хладилната част/! Така, че в твоя случай всичко си му е наред. Можеш да сложиш термостата на трета степен, но не го увеличавай повече от 4, защото няма смисъл. Спокойно - нищо му няма на хладилника!
    Dec 2011
    Сега е на 5-та позиция от 7 възможни - по-рано, миналата година, при това положение темп. беше 5-6 гр.! А в момента е 11-12!
    Същия кютюк го има и под името СИЛТАЛ. Горе, до бутона за включване има една звездичка за хл. част и 3 звездички за фризера.
  5. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Предполагам е от термостата. Евентуалната му замяна с нов, би оправило проблема. Температурата в хладилната част, би трябвало да е около плюс 2 градуса. В хладилната част, по никакъв начин не би трябвало да има лед или ледени образувания.
    Aug 2009
    Остави го 2 - 3 дни и виж как се държи. Странно защо, но имам опасения, че ще спре да замразява въобще! Виж как е и пак пиши.
    Dec 2011
    Така и ще направя.
    Благодаря Ви!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335423546[/time]_________________________________________________
    P.S.
    Но ще трябва да проверя и термостата... . Как?
    Dec 2010
    Ами дай го на 7-ма да видиш колко градуса ще стане.
    Ако ти хареса така какво те притеснява че показва 7 а не 3 примерно.
    "моторите му са Дамфус, чува се как се включват" - А изключват ли ?
    Ако не изключва някой - не е много добре.
    Ако изключват значи термостата им казва че е достатъчно студено.
    Dec 2011
    zxc0, Благодаря!
    Mar 2009
    Така,така,да види колко време работи компресора и ква Т става,че бедата може да не е в термостата,а в пропуск или компресор.Но да не го оставиш да бичи 10 часа без да спре.
  12. Junior Member
    Jun 2012
    Здравейте, пиша в темата на Ivaile защото имам сходен проблем. Януари си купих хладилник Индезит (не съм сигурен за модела) от магазин за стоки с транспортни дефекти (нарушена опаковка). Хладилника е No frost и до сега си работеше доста добре. На дясната стена има индикатор за температура - черен кръг, в който при достигане на оптимална температура се появява надпис "O K". Вчера ми направи впечатление, че надписа е изчезнал. Сложих термометър в хладилника и се оказа, че поддържа температура ~11 - 12 *. Завъртях термостата почти на Max, градусите паднаха само до 9-10*. От магазина, в който ми продадоха хладилника дойде човек според , когото причината е във високата температура в помещението ~28*. Посъветва ме да изключа хладилник за 48 часа.
    След дългото изложение искам да попитам има ли смисъл да изключвам хладилника - това би ли облекчило компресора. Аз все си мисля, че накомпресора ще му е по-лесно да работи при 10* в хладилника отколкото за охлажда на ново от стайна температура.
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ако е нофрост може да е обледил изпарителя и затова да не охлажда. Изключи го с отворени врати за 48 часа.
  15. Junior Member
    Jun 2012
    Цитат Първоначално публикувано от batalski
    Благодаря за отговора.
  1. Повреда.. хладилната част на Хотпойнт стопли.
    От doxr във форум Хладилна техника
    Отговори: 17
    Последно: 05-02-17, 16:18
  2. температура в хладилната част
    От nassko1 във форум Хладилна техника
    Последно: 04-09-14, 10:07
  3. Остра миризма на мухъл от хладилната част
    От Ivan19 във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-13, 09:10
  4. Siltal KB2036/2 трупа лед в хладилната част около тръбичката за отводняване
    От Nikola Uzunov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-05-13, 23:43
  5. Хладилник Indesit - хладилната му част не изстудява
    От Pawel във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 19-02-08, 08:02
