Резултати от 1 до 5 от общо 5
Хладилник - не изключва... но изтудява.
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Здравейте сигорно е тъпо - имам стар либхер на който предполагам му е сменено всичко : има пластина вътре, за компресор не съм сигурен.
    Хладилника е от малките с камера вътре.
    Всичко си работи на степен над 4 замразява, под нея се топи вътре скрежа по питата отзад. но си е хладно не съм мерил градуси.
    Проблема :
    Не спира пущината , компресора бачка нон-стоп.
    Когато смъкна с копчето вътре /едно което се върти от 5-6 на 3 или 4 изключва и до час два пак си тръква да работи. Пак нон-стоп.
    За една седмица веднъж го чух да изключи сам, някъде посред нощ спря. През деня работи винаги.
    Аз го врътвам преди да си легна но сутринта си е топличко вътре.
    Така е последните 2 години - аз спя при него кога съм там за по седмица.
    Идеи за евтин ремонт? Или да го хвърлям? Не съм мерил но предполагам последната година е изгорил ток колкото за нов...
    Dec 2010
    Re:Хладилник - не изключва... но изтудява.
    Без да съм специалист, споделям личен опит с подобен проблем.
    1. Сменихме терморегулатора, като по-евтина част ---> проблема си остана.
    2. Поставихме нов изпарител ( старият бил пробит, а е капсулован) и проблемът се реши трайно.
    Терморегулаторът беше към 15 лв., а изпарителя 35-40 лв. Смяната при мен беше безплатно, защото ми е приятел.
    Дано да съм помогнал.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    изпарител е тази нова пластина вътре ?!?
    точно тази пластина смениха и добавиха вътре. аз за това не съм сигурен дали само това са сменяли - знам че ходи на майстор 2 пъти.
    може да пробвам с трморегулатор?...
    Dec 2010
    Не искам да те подвеждам, защото наистина не разбирам. Симптомите бяха същите и за това реших да споделя. До колкото си спомням (беше преди 4г.) първо замери някакъв кондензатор до компресора, защото той можело да го лъже и после ТР и изпарителя.
    Така или иначе трябва да се изкажат хора, където това им е работата. Успех!
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    май ще търся майстор да го види на място - Варна.
    другия път като отида на моренце искам да спя спокойно
  1. Хладилник Beko с един компресор е и не изключва
    От babals във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 12-10-11, 17:12
  2. Хладилник Мраз 140 - постоянно включва и изключва
    От todor_pr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 22-07-11, 21:59
  3. Хладилник Мраз 270 - работи около 10-15 секунди и изключва
    От MoonWalker във форум Хладилна техника
    Последно: 19-04-10, 21:46
  4. Хладилник Electrolux - компресора не изключва
    От vasskomih във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 31-08-09, 16:00
  5. Хладилник OCEAN с No Frost - не изключва
    От marinpetkov във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 29-06-07, 18:13
