Проблем с GORENJE RK 65365W
Здравейте. Преди 4 години си купих хладилник с фризер GORENJE RK 65365W. И до днес си работи перфектно. Но се появи един малък, но дразнещ проблем. От вън на вратата има дисплей, който показва температурите в хладилната и фризерната части, а така също там са разположени и бутоните за управление. След отваряне на вратата на хладилната част няколко пъти този дисплей блокира и остава да показва стари показания. Бутоните също спират да реагират. При изключване от контакт и включване отново дисплеят се оправя. Но след няколко отваряния на врата отново блокира. Някой би ли ми казал от какво се получава това и какво бих могъл да направя, за да отстраня този проблем?
Отговор: Проблем с GORENJE RK 65365W
Трябва да има клема,която се прецаква.На вратата имаш маншон,през който минават кабельоците,нещо ги опъва или окъсява.Дано някое профи те опъти,та да не прецакаш нещо,щото аз,примерно,бих му изкарал карантията от вратата.
И на мен ми минава нещо такова през главата. Но, наистина, ако може някой по-компетентен да коментира, ще му бъда благодарен.
Нужна е повече информация.
Няма да е излишно, например, да разберем дали в хладилника и фризера се поддържат зададените температури?
Ако окъсява кабел или нещо подобно и платката блокира, то логично би трябвало температурата да не се поддържа в границите..
Също трябва да знаем дали изключва, когато е блокирала платката.
Въобще нужно е постовете да носят колкото може повече и то детайлна информация, за да се правят изводи.
Хладилникът и фризерът си работят добре. Когато дисплеят блокира, на него си остават показанията на последно измерените температури.
След рестартиране температурите се запазват, т.е. не се променят , докато дисплеят е блокирал.
dimkaraganchev
Въпросът е: Колко градуса се поддържа температурата в хладилника и фризера и как се променя тя докато дисплея е блокиран.Компресора изключва ли? Цитат:
Кое се запазва? Не се променят показанията на дисплея или реално измерените температури?
Хм, дисплеят може да си остане блокирал няколко дни или седмици, докато реша да го рестартирам. Така че температурите, които си поддържат хладилника и фризера си остават предварително зададените. В противен случай все щях да разбера, нали? И да, не се променят показанията на дисплея. На снимката горе дисплеят е блокирал.
dimkaraganchev
dimkaraganchev - не питам, какви температури си задал, а какви са поддържаните температури.
Пример.
фризер - изключва при - 21* включва при 15*
хладилник изключва при 3* включва при 9*
Температурите се мерят с термометър, а не да разчитаме на дисплея ти.Нали точно дисплея искаме да установим дали показва коректно температурите и дали ги поддържа в дадения диапазон.
Ей, упорит си. Нямам никакъв проблем с поддържането на температурите. Проблемът е само в дисплеят. И точно това, което съм показал на снимката. Просто блокира и не реагират копчета и самият дисплей. Докато не го рестартирам. Например, при натискане на стрелка наляво или надясно започва да мига съответната температура и може да се настрои. Но като блокира, това вече е невъзможно. Питането ми е не дали хладилникът ми е изправен, а защо блокира дисплеят.
Друже, аз съм експерт в тази област, позволи ми да знам защо задавам конкретни въпроси.
Дисплея ти може да блокира поради повреда в датчик, има контролери, които при прекъсване на кабел или датчик изписват зададените си показания и не могат да се управляват от бутоните.
Признак за тоя тип повреди са отклонения от зададените температури.Ако датчк е проблемен,проблемно става и поддържането на температурата.Разбира се има и други възможности.
Но след като съм упорит, твоя работа.Аз съм дотук.
Бъди жив и здрав.
@badr
Един въпрос по същество: Един и същ процесор ли управлява работата на хладилника и дисплея или дисплея и бутоните се управляват от отделен процесор и между тях има някаква интерфейсна връзка? Защото ако е второто, то този процесор се "отвява" и иска рестарт. А ако е един проблема е някъде в кабелите или конектора.
badr
Бъди жив и здрав.
Извинявай, ако съм те обидил.
Току-що измерих температурите с обикновен стаен термометър. При зададените от снимката стойности в хладилната част измерих +6*С, а във фризерната - -17*С. Дисплеят е "замръзнал" в това сисъстояние от няколко седмици, защото ми омръзна да го рестартирам. Хладилникът си включва и изключва.
Брей, няма специалисти тук.:cool:
badr
Друже, аз съм експерт в тази област...
Нещо, не можах да се убедя в това.:cool:
Специалисти тук има. Колегата badr е един от тях. Смени си кабела между дисплея и платката струва 23.35лв. Може да го купиш от Г сервиз
