Чисто нов хладилник Зануси много бучи
    Apr 2008
    Здравейте вчера купих хладилник Зануси съвсем набързо, защото стария се развали, а имам бебе и ми трябваше спешно хладилник. просто отидох в Технополис и го закупих - с горна камера е. Пробблема ми е, че като го включих, много бучи, когато работи, а аз с бебето спя в тази стая. В характеристиките му пишеше, че има ниво на шум 40 децибела, а това беше най - ниското ниво от този модел хладилници. Може ли това да се коригира , а и температурата, която прави на степен 3 от 5 е 8 - 9 градуса. Това нормално ли е при условие, че трябва да е 4- 6? Много съм разочарована - имам и други уреди от тази марка и затова взех такъв хладилник, но от него се разочаровах.
    Mar 2009
    Отговор: Чисто нов хладилник Зануси много бучи
    Натисни го по корпуса или по тръболяка отзад,ако се укроти-застопори го така.
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от johny01 Виж публикацията
    Благодаря за съвета - ще пробвам. Дано да сработи, но ми се струва, че просто моторът си е шумен...Дано да не е така, защото се отчайвам...Отворена съм, за още предложения и съвети.
    Jan 2010
    Да не би да ти шуми някоя празна полица вътре? При мен едно от стъклата издава един неприятен звук когато е празно, явно от вибрации. В началото, като взех хладилника, и аз си помислих, че мотора е шумен а сега просто гледам на всяко стъкло да има по нещо... :D
    Mar 2009
    Обзалагам се,че като натисне решетката или корпуса(леко да промени диагонала) ще спре;за мен е лоша сглобка.
    Apr 2008
    Благодаря на всички за отговорите. Посъветваха ме познати да сложа гумени тапи за мивка под хладилника, който странно, защо няма крачета и се замислям дали затова бучи - сцеплението с пода да води до по - големи вибрации. Звукът е в ниския регистър и направо се забива в мозъка.
    Този пост е редактиран от enigmaG; 23-10-12 в 23:10.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    върни го. няма ли да стане? мисля си че ако не си доволен би трябвало да можеш да го върнеш.
    40 дб са си доста, предполагам си бръмчи точно толкова.
    Apr 2008
    Ами няма как да го върна, защото, когато го доставят, го разпечатват пред теб без да се тества и се подписваш, пък и той си работи и залежда, как да направя рекламация? И да направя - пак такъв ще ми дадат. Междувременно го повдигнах малко от единия край и наистина бученето се намали малко - явно ще трябва да го повдигна на крачета, за да не е пряко на земята - надявам се поне малко да намалее шума.
    За съжаление хладилниците не могат да се пробват на място като по - малките ел. уреди - каквото ти донесат - на късмет. :-)
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Хладилника трябва да е идеално нивелиран и в двете посоки!
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    последно ходих в кауфланд върнах крушка - не ме кефеше как свети , вярно за 4 лева , но би трябвало да е същото . трябва да се почете малко , ако си го купиш от нета имаш 7 или 14 дни ли беше да върнеш всичко... трябва да имаме някакви права все пак - най малкото ще вземат още пари за по-скъп уред колкото да смениш марка/модел/клас нагоре.
    все пак пробвай да го нивелираш , но и аз имам зануси и моето е шумничко според мен но не ми е болка защото не спа в тази стая.
  1. Хладилник gorenie - RK63391E-Много рядко изключва компресора
    От kireto1 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-13, 18:43
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-02-12, 11:29
  3. Отговори: 20
    Последно: 21-10-11, 10:54
  4. Хладилник Samsung RT-22DASW - много грее
    От deadlybeast във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-07-09, 21:43
  5. Хладилник Мраз 80 - много замразява
    От polaris във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-04-07, 21:53
