Вграден хладилник - има ли проблем?
    Nov 2009
    Здравейте форумци,
    Пиша ви във връзка с един хладилник за вграждане марка "Zanker" (друга марка на Electrolux). Хладилникът купихме от магазин за уреди с транспортен дефект. Нямаше приложена инструкция за вграждане. Дърводелецът, който ни прави кухнята се поизложи (според мен)... предоверихме му се, че знае как се вражда хладилник.
    Както се вижда от прикачената снимка/схема, хладилникът е затворен в шкаф, който няма гръб и капак, но в горната си част (естествено) е затворен от кухненския плот.
    Преди поставянето му, по мое настояване, направихме два отвора с диаметър около 50 мм в пода на шкафа, зад хладилника (отбелязани с червени кръгове). Допълнително аз сложих бялата решетка (от снимката) под шкафа/хладилника.
    Както разбирате, идеята е да има свободна циркулация на въздуха зад хладилника...
    Притеснието ми е, че в горната част (между хладилника и плота), пролуката е с размери 500 х 5 мм (!) мм и не знам дали това е достатъчно за отвеждането на топлия въздух извън шкафа.
    Ще съм благодарен, ако споделите мнения, дали така поставен, хладилникът би работил безпроблемно. И ако смятате, че е рисковано, как бих могъл да отстраня проблема?
    Благодаря ви.
    Този пост е редактиран от valdim; 26-10-12 в 17:49.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Вграден хладилник - има ли проблем?
    Каква ти безпроблемна работа, начина по който е монтиран е просто абсурден.
    Отзад повече от задължително е да бъде отворено, особено пък отгоре.
    Nov 2009
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Мерси за коментара, badr!
    Едно пояснение, ако не съм обяснил добре - както писах, отзад шкафа НЯМА гръб и студения въздух може да влезе през бялата решетка и да се издигне зад хладилника (или през направените 2 отвора в пода на шкафа)...Но изходът е отвора, както съм посочил на снимката ...
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    А, аз ти казвам, че ако държиш да имаш този хладилник повече от година ще трябва да му осигуриш изход на въздуха право нагоре в задната му част.
    В сегашния отвор може просто да си светиш с фенерче.За друго той не става.
    Nov 2009
    Хммм....да. Други мнения?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от valdim Виж публикацията
    Ами същото като на badr. Отгоре ти трябва отвор с поне две решетки като долната. Иначе ще измъчиш компресора и ще си вдигнеш рязко разхода на ток.
  9. Junior Member
    Nov 2009
    Lupus, защо с 2 решетки?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Колкото повече въздух циркулира, толкова по-добре!
    Oct 2012
    Спазвай правилата на форума и пиши на кирилица в бъдещите ти постове.
    Благодаря за разбирането.
    kod
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Да, и аз мисля че 1 или 2 по малки отвора в дъното на горния плот, до стената, ще свършат работа.
  1. Отговори: 12
    Последно: 16-06-17, 16:20
  2. Проблем с хладилник
    От Таня Петрова във форум Хладилна техника
    Отговори: 22
    Последно: 22-01-14, 00:50
  3. Проблем с хладилник
    От Ilyaz-Hafize Mehmed във форум Хладилна техника
    Последно: 08-11-13, 21:55
  4. LG HX-906PA има ли Вграден WI FI ?
    От K1R1L във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 10
    Последно: 06-03-12, 15:58
  5. Вграден климатик
    От batalski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 07-07-11, 22:53
