Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By bg_tiger1978
  • 2 Post By Mr.TECHNO
Ремонт на хладилна чанта с елемент на Пелтие?
    May 2013
    Здравейте, някой може ли да ме насочи към човек или сервиз който може да ми поправи хладилника на колата които работи на принципа с плочка на Пелтие?. Благодаря на отзовалите се предварително
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Ремонт на хладилна чанта с елемент на Пелтие?
    даваш ток на елемента и на вентилатора. и трябва да работи.
    някоя слаба връзка?
    гоогле да провериш елемента дали не е изгорял. вентилатора лесно се проверява дали върви
    Aug 2002
    Най - лесно , махни плочката, поръчай си друга и я смени. нищо работа. Само паста трябва да имаш.
    доста техника ги позлват- даже и машините за вода , но най-често те горят. предполагам 100W е елемента.
    http://www.tpetrov.com/search.php?pr...TEC1-12710+89W
    Тук ги има и както виждаш цената е смешна.
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Да благодаря за бързите отговори, но хладилничето е оригинално за кола, и като му се подаде 12 волта не тръгва, но при окъсяване на два кабела, тръгват и двата вентилатора, обаче, и след два часа работа няма и помен от загряване и охлаждане на радиаторчетата. Как да разбера дали наистина е от самата плочка и как да знам с точно какви размери е ? Да я разглобя и да меря и да размер и да поръчвам, така ли?:rolleyes:
    Вярно ли е, че ако подам директно напрежение на плочката от акумулатора, мога да разбера дали работи самата плочка. До колкото прочетох с мултицет не става
    estqwerty одобрява това.
    May 2013
    Aug 2002
    да , става , но елемента Пелтие като му се подадат 12 волта от единия край веднага става горещо а в другия се получава обратната на затоплянето температура.
    явно имаш проблеми и с управлението- ако няма кой да активира датчика на температурата - няма и кой да задвижи вентилаторите. Ти така или иначе си почти разглобил, но щом ти се дават 50-на лв само за труд + някой лев за елемента отгоре - твоя работа.
    May 2013
    Добре мерси, но се спомена и някаква паста, аз съм го разглобил , има една платка , двата вентилатора и плочката, е този температурен датчик. От къде да почна с подмяната? Искам да го поправя аз или майстор, защото е оригинален за колата и си седи в задният подлакътник. Не е въпроса да си купя някаква нова хладилна чанта. Другото , което е че тука във Варна ударих на камък с майстор, който да разбира от този тип охлаждане и се налага да се оправям сам. Затова и така питам и съм благодарен за всеки съвет
    May 2013
    :rolleyes::rolleyes:
    Aug 2002
    датчика е в елемнта на пелтие. Обърни се към някой климатично хладилен техник - те са чели и знаят повече.
  12. PSL
    PSL е офлайн
    Member
    Dec 2007
    Караш по Мир, пресичаш светофара внимателно.Караш нагоре и гледаш лявата страна.
    Преди около 2 год. бях там за един автоклиматик и се справиха уж беше безнадежден.
    Ще потърся телефон и ще пиша.Варна се гордее с майсторите си по всичко.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от PSL Виж публикацията
    По-скоро бих го приел с кавички - много малко са истинските майстори тук.
    Пълно е кретени - "набедени че знаят" и са на принципа - "сменяме докато го намерим" - ама клиента си плаща всичко.
    batalski и м.петров харесват това.
  1. хладилна чанта 12 волта-проблем
    От sten79 във форум Хладилна техника
    Последно: 19-09-11, 20:40
  2. Отговори: 7
    Последно: 21-07-11, 21:26
  3. Траф за хладилна чанта ?
    От deasa във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 15
    Последно: 26-02-10, 18:36
  4. Охлаждане на вода с елемент на Пелтие (Peltier)
    От Ivantt във форум Хладилна техника
    Последно: 03-02-08, 21:42
  5. Изолационен материал за хладилна чанта
    От fori във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 17-09-07, 17:29
