Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree1Одобрявам
Проблем с хладилник
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Отговор: Проблем с хладилник
    При пропуск термостата няма да изключва.Резонен е въпроса за термостата.
    Aug 2013
    #17
    Проблема е решен,нямало е фреон ,термостата му е наред
  4. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #18
    Странно как е спирал компресора като няма фреон???
    Nov 2011
    #19
    Може да е изключвала термичката.
    Dec 2012
    #20
    Проблем с хладилник Silltal с отделна минусова камера, хладилника е спрян работещ, при което е превозен 75км, след два часа престой е включен, камерата замразява нормално, но долу (хладилната част) по задната стена се получават капчици но не охлажда, хладилника работи без да се изключва сам. Дали е термостат или нещо друго? Сервиза е проблем, защото хладилника сега се намира на едно село.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #21
    Ако капчиците не стават на скреж най-вероятно е пропуск от изпарителя. Без сервиз няма как да се разминеш.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #22
    Не нестават, само в камерата се образува скреж. Благодаря за помоща, ще търся сервиз в най-близкия град.
    Nov 2013
    #23
    Той термостата много лесно се проверява дали работи, ако му се вижда ампулата в повечето случаи е лепната на изпарителя, откачаш му кабелите и закачаш един мултицет даваш температурата на мин и с един охлаждащ спрей го пръсваш и чакаш да изкючи после като се постопли пак ще включи..
    http://tony-sjd.com/product_info.php...rei+do+-50%B0C
    Само трябва да се внимава че има спрейве които охлаждат до -70
    Ако на някой му се дават 14 лева....
    офф тропик сега видях че го дават и за да си охлаждаш обувките... ако някой колега е пробвал по такъв начин да си охлажда чепиците, моля нека да сподели мнение за постигнатите резултати...
  1. Проблем с хладилник Ariston
    От babati във форум Хладилна техника
    Последно: 28-04-14, 16:25
  2. Проблем с хладилник
    От Ilyaz-Hafize Mehmed във форум Хладилна техника
    Последно: 08-11-13, 20:55
  3. Проблем с хладилник Zanussi
    От miraco във форум Хладилна техника
    Последно: 06-10-11, 22:19
  4. Проблем с хладилник Либхер
    От daskala_63 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-07-11, 11:04
  5. проблем с хладилник
    От ggeorgiev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-06-11, 22:53
