Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree1Одобрявам
Проблем с хладилник
    Aug 2013
    Question Проблем с хладилник
    20130805_085607.jpg20130807_113413.jpgИмам проблем с хладилника- камерата работи, а долната част не.Хладилника е малък с вътрешна камера,ако извикам техник ще ми вземе пари,колкото да си купя един нов.Потърсих термостат,но ми казаха че такъв като оригиналния няма.Моля ви кажете ми с кой термостат мога да го заменя.Прикачвам снимка на оригиналния термостат и модела на хладилника.Взехме го втора употреба и ни служи вярно 9 години.В момента не мога да си позволя нов.
    Този пост е редактиран от Таня Петрова; 07-08-13 в 14:32.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Проблем с хладилник
    виж това няма ли да стане?
    http://nikelectric.com/product_info.php?cPath=54_55&products_id=3868
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Може да не е термостата, но да не прибързваме с изводите.
    Няколко уточняващи въпроса.
    Този хладилник е с камера.Въпросът е следния - задната стена на хладилната(долната) част ли охлажда продуктите или в задния край на камерата има отвор или отвори през които се охлажда долната част.
    Ако се охлажда от задната стена трябва да сте го виждали там да е заскрежен или ситни замразени капчици по самата стена.Тази разлика трябва да се знае.В двата случая термостатите са различни.
    Другият ми въпрос е: Кое ви кара да мислите че е повреден термостата? Някакви аномалии в работата на уреда?
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ще стане термостат Ranco K59 или Atea A13.
    Aug 2013
    badr да имаше аномалии,около два месеца замразяваше целия хладилник т.е. и долната част беше с температура каквато е в камерата .Размразих го ,почистих го и за около месец всичко беше наред.И след това се получи сегашното положение - камерата си работи а долната част не изстудява.Долната част се охлажда с нещо като платка закачена на самата стена, не е от камерата .Извинявам се за преименуването на някой части ,но не знам как се казват технически.
    Разгледах термостатите които сте ми препоръчали и искам да попитам - не е важно да са еднакви като големина ,така ли е ? Само като характеристики да съвпадат ?
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Платката замръзва ли или не, компресора спира или не ?
    Aug 2013
    Платката не замръзва,преди когато работеше нормално беше покрита със скреж,а сега има капчици вода по нея. Компресора включва и изключва .То се е видяло ,че трябва да дойде човек който си знае работата,май няма да се размина .
  10. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Преди 2 седмици имах същия проблем, хладилникът се превърна във фризер. Дойде техничето, смени чарка(реле или там каквото е) за 40 лв всичко общо и толкоз. Без нерви, без тюхкания, и импровизации. Така че, не се притеснявайте, не е толкова скъпо.
  11. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Ако включва и изключва би трябвало да е за термостат.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    - Хубава работа, значи моя хладилник е за термостат, ама си работи нормално. Без да знаеш колко време е включен и колко изключен и на колко е нагласен термостата нищо не може да се каже.
    Когато не изключва - тогава има вероятност да е термостат, но пак не е сигурно. Когато не включва пак има вероятност да е термостата, но пак не е сигурно.
    Ако включва за кратко може сондата на термостата да е на неподходящо място различно от оригиналното положение.
    Я го усили почти докрай, сложи един термометър вътре и сподели колко работи, колко почива и колко е температурата.
    Ако не ти се занимава - викай техник.
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Дрън, Дрън
    Dec 2010
    Ко каза, ко?
    Да ти пратя един постоянно включен ако искаш.
  16. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    А аз да ти пратя няколко с омекнала пружина(включват трудно и изключват лесно).
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Винаги може да се научи нещо ново!!! Аз пък си мислех, че предназначението на термостата е точно да включва и да изключва!!!
  18. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Говорим за конкретния хладилник и проблем. Четете цялата тема
    Цитат Първоначално публикувано от Таня Петрова Виж публикацията
    м.петров одобрява това.
  1. Проблем с хладилник Ariston
    От babati във форум Хладилна техника
    Последно: 28-04-14, 17:25
  2. Проблем с хладилник
    От Ilyaz-Hafize Mehmed във форум Хладилна техника
    Последно: 08-11-13, 21:55
  3. Проблем с хладилник Zanussi
    От miraco във форум Хладилна техника
    Последно: 06-10-11, 23:19
  4. Проблем с хладилник Либхер
    От daskala_63 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-07-11, 12:04
  5. проблем с хладилник
    От ggeorgiev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-06-11, 23:53
