Резултати от 1 до 7 от общо 7
liebherr не работи вентилатора
    Dec 2010
    Здравейте знаещи.Имам проблем с Liebherr CNP3913.В хладилната част държеше около 10гр. и след като му смениха датчик за температура сега работи перфектно но вентилатора в хладилната част спря да работи.Някакви идеи.
    Sep 2005
    Отговор: liebherr не работи вентилатора
    Добре, нека уточним какво разбираш под "сега работи перфектно"? На един хладилник NoFrost не му ли работи вентилатор нещата съвсем не са перфектни!
    Dec 2010
    Не работи вентилатора на хладилната част.Само фризерната е No Frost.
  5. Junior Member
    Feb 2011
    Варйанти има много: новия датчик който е монтиран да не със същата характеристика като оригиналния(до колкото помня вентилатора се включваше ако е измерена темперарура от хладилния датчик около -20*С); друг вариант при разкачането на електрониката от зад да са забравили буксата на вентилатора; или пак вентилатора да е изгорял в този момент(малко вероятно).
    Dec 2010
    Става въпрос за вентилатора само на хладилната част.Говорих по тел. с сервиза на либхер и проверих по техни указания вентилатора работи като устройство но не се вкл. въобще.Тоест не върти периодично,както би трябвало да се вкл. от време на време.
    За вътрешния вентилатор в отделението ли става дума? С инверторен компресор ли е уреда или обикновен?
    Питам, защото вентилатора стартира само при затворена врата на хладилника и когато работи конвенционалния компресор.
    За инвертора не знам, понеже новия ми Liebherr няма вентилатор, за мое съжаление.
  9. Junior Member
    Dec 2010
    Инвертор е.Знам че работи само на затворена врата и когато компресора работи.Като отвориш бързо вратата се вижда как спира.Да ама не.Не работи.Преди смяната на датчика,този в хладилната част,работеше.
  1. Фурнa за вграждане BEKO OIE 22101 X-не работи вентилатора при печене
    От Margarita Ruseva във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 17-06-13, 21:34
  2. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 20:39
  3. Конвекционален климатик Kelon - не работи вентилатора
    От ;w;fk във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 24-11-10, 23:48
  4. Хладилник Liebherr CUN 3011 - вентилатора във фризерното отделение не работи!
    От boldon във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 29-07-10, 19:56
  5. Хладилник Liebherr CTP 3223 - компресора много работи, малко почива
    От aad във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 28
    Последно: 29-09-09, 22:55
