Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree1Одобрявам
Liebherr Cuesf 3503 не изстудява
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Вчера ми направи впечатление, че от хладилника се чува звук, който не беше издавал досега - нещо като цъкване на реле, но без да включва и изключва компресора. Изстудяваше нормално. Днес също се държа добре, но преди малко го отворих и изненада - и хладилното, и фризерното отделение са със стопен лед. Компресорът не спира да работи откакто съм забелязал (около половин час), но не чувам циркулация на фреон. В стаята е 27 градуса.
    Някакви идеи? Изпуснал е фреон, изпарител или друго?
    edit: Компресотът не спря да работи час и половина, затова изключих хладилника от копчето за 10 минути и го включих отново. Компресорът не тръгна изобщо, но като допелих ухо до хладилника се чуваше едва доловимо жужене (като от трансформатор). След това се чу познатото от вчера цъкване и жуженето спря. След няколко минути пак цъкна и започна да жужи отново?! В момента е влязъл в цикъл, в който това се повтаря постоянно през 4-5 минути.
    Този пост е редактиран от Shmi; 03-07-16 в 21:42.
    Отговор: Liebherr Cuesf 3503 не изстудява
    Първо измери температурата в двете отделения.
    Ако е в зададения от теб диапазон, не се занимавай.
    Ако не е, звъниш на националния телефон на Liebherr BG.
    Потъси из форума Liebherr за подробности. Всичко е написано кое и как.
    Преди няколко дни писах по проблема на друг колега!
    Успех!
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Здрасти,
    За час и половина не успя да свали под 21 градуса в хладилното отделение. Във фризера не съм мерил, но така или иначе ледът е стопен, а компресорът вече не включва (описах в edit-a преди минута), така че не възлагам надежда. Ще им звънна утре сутринта.
    Намерих темата, благодаря!
    edit: След няколко опита все пак включи и... даже фреонът зашуртя?! Температурата падна до 15 градуса вече, след 25 минути. Някаква защита ли сработва, та не включваше?!
    edit2: Пак спря да охлажда, а компресорът продължава да работи.
    Този пост е редактиран от Shmi; 03-07-16 в 23:14.
    Изключи уреда и се обади в сервиза!
    Имаш проблем, като е възможно да е и от пропуск на хладилен агент.
    Това, че шурти и шуми нищо не означава. При пропуск на хладилен агент не се знае какво има в системата.
    Просто се обади на оторизирания сервиз, а ако е гаранционен хладилника, нещата са значително по-лесни!
    Ако не греша, твоят модел е същия като моя, но е сив. Компресорът ти е инверторен и работи постоянно.
    На всеки 14 секунди светва за кратко зелен светодиод от управлението на компресора (отзад). Това показва, че последният, както и управлението му са изправни.
    Успех!
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Изключих го и им звъннах сутринта. Разбрахме да дойдат утре по обяд. За съжаление е извън гаранция, беше с удължена 5-годишна, но вече направи 6 години.
  7. Junior Member
    Feb 2011
    Успех!
    Грешите. Това което сте написали е вярно за CUP3503(A++), той е с инверторен компресор - вкъщи имам все още работещ.
    CUesf 3503(А+) е с обикновен компресор Капа 12-ка(вече не помня буквите) на бившите АСС.
    Поздрави!
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Мисля, че е дал фира необратимо. Сега видях, че след като сме го спрели, цялата задна стена се е издула като балон... Сутринта беше наред, проверявах специално дали не е това проблемът. За хвърляне ли е?
    Този пост е редактиран от Shmi; 04-07-16 в 23:43.
    Имаш пропуск на хладилен агент 100%, за съжаление.
    Не е за хвърляне, но не знам дали е целесъобразен ремонта.
    Сервизният техник ще ти обясни варианти, цени и евентуално обратно изкупуване при купуване на нов Liebherr.
    Ако това те устройва, разбира се.
    Успех още веднъж!
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Благодаря!
    Няма шанс за ремонт. Попълнихме протокол, който ще изпратят в завода, откъдето ще ми се обадят с предлагана отстъпка при последваща покупка - между 30 и 50%. Човекът каза, че проблемът с изпарителя бил решен след 2012-та, такава информация имали от завода, но той не знае вярно ли е. Има ли такова нещо или ме пускат по пързалката?
    Този пост е редактиран от Shmi; 05-07-16 в 15:23.
    До 6 години от датата на закупуване (не производство!) - 40%, над - 30%, ако не греша.
    Аз нямам информация по въпроса за отстраняването на проблема, но ми се струва, че това е много смело твърдение!
    Точно за химическата корозия ме съмнява да са го решили.
    По две причини - Al е в пъти по евтин от Cu.
    По-скоро са направили някакво антикорозионно покритие, което влошава топлинните характеристики.
    Втората - вече никой не прави хладилници да изкарат 10 и повече години.
    От друга страна еко-хладилният агент R600A също е агресивен.
    Моят хладилник се повреди на 6-та година при минимално ползване, а масово на 3-4 години си заминаваха. Така, че точно до края на тази година ще се разбере дали са го оправили.
    Огледай новите модели и гледай да е с два охлаждащи кръга с отделни датчици и вентилатор.
    Погледни и капацитета на замразяване в кг/24ч. Сегашният ти е от порядъка на 15кг. Новите са 9-12кг.
    И по възможност да не е с инверторен компресор.
    Шумът му при работа реално е доста по-дразнещ и по технически параметри е с 3db по-висок.
    И ако си купувал допълнителни аксесоари или ти трябват старите, спокойно можеш да си ги запазиш. Поставки за бутилки, яйца, форма за лед.
    Въпреки, че разпределението на държачите на полиците е различно. Това най-много ме вбесява в новия, защото доста от най-високата част на хладилното отделение стои неизползвана. Просто последните държачи са по-надолу от тези на стария.
    Пак от опит ти пиша.
    Стискам ти палци!
    blue1 одобрява това.
  13. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Днес така и не се обадиха, дано не ме забравят утре.
    Хладилникът съм купил на 16.07.2010 - поне навреме се разваля, точно преди да прехвърли 6-тата година и да загубя още 10%. За 50% кой се бори в такъв случай?!
    Нямам никакви познания относно хладилната техника, така че не мога да се изкажа дали има шанс да са се преборили с проблема, но все пак, хладилниците на останалите производители сякаш не мрат като мухи от него? Явно все пак има решение. И все пак, реакцията им засега изглежда що-годе адекватна - в гаранционния срок директно подменят хладилника, а след гаранционно, подобна отстъпка от 40-50% прави цената за нова машина доста конкурентна.
    В момента само нови модели ли се предлагат? Как да разбера кои са преди и кои след 2012-та? Примерно, при телевизорите на Philips беше, че ако номерът на модела завършва на 05 е 2010-ти набор, ако е на 06 - 2011, 07 - 2012 и т.н. Има ли нещо такова и при Liebherr?
    Техникът ми обясни, че те ще вземат стария хладилник, те ще го пратят в завода. От своя страна, от там ще пратят новия на тях, а те ще го докарат на мен. При това положение, откъде, по какъв ценоразпис и от кои модели мога да избера новия? И имам ли ограничение да се придържам само към произведените в България модели или мога да се огледам и за немски, които обаче май гонят големи цифри и така или иначе не знам дали ще им обърна внимание?
    Като начало ще трябва да започна да се оглеждам за модели 181 см и ако няма нещо читаво, да вървя възможно най-малко нагоре. Кухнята е правена според размерите на настоящия хладилник и по-голям звяр ще създаде неудобства. После ще разгледам и характеристиките - не е приятен вариант, но това е положението. На първо четене, този ми хваща окото: CUef 3311 , но не откривам информация за капацитета на замразяване. В момента в Технополис го дават за 800 лв., с 5 години гаранция. Ако ми приспаднат 40 %, значи ще легне на 480 лв., което е доста добре.
    Ще гледам да прибера и каквото мога от стария.
    1.Става въпрос само и единствено за произведени в България модели.
    Made in Germany май вече няма! Моят, който се повреди беше германец! Направи си сам изводите. Сега пише Сделано в Болгарии.
    2.Не ги чакай, а звъни в сервиза! Доставката е поне 2 дни.
    3.Избираш си 2-3 модела, които те устройват. Гледай да е със същия обем - 35xx. Те са с приблизително еднакви размери. Измери си твоя, отиди в голям магазин, където ги има и ги разгледай с очите си.
    После се обаждаш на националния телефон и те ти съобщават цената им. От нея ти приспадат съответния процент. 50% за до 5 години.
    4.По телефона можеш да питаш практически всичко за параметри, техническа информация, компресор и т.н. Поне преди 2 години на мен ми отговориха на всички въпроси. Но после излязоха "изненадите", за които ти писах.
    Пробвай се да го купиш с 5 години фабрична гаранция. Мен ме пуснаха по надолнището, че 5 и повече години била търговска промоционална гаранция на различните магазини, а не на Liebherr!
    5.Аз се съгласих на обратното изкупуване само, защото няма какво да правя повредения. А не ми се даваха едни грешни 250лв. за ремонт с неизвестен край. Новият е доста по-зле като параметри, дизайн и ме дразни. Ама все пак сме в БГ и никой не връща пари!
    6.И други страдат от новите "еко", "високотехнологични" и т.н. глупави нововъведения. Проблемът е, че Liebherr продаваха доста по-скъпо от останалите, а повредите им са еднотипни и много повече.
    Между другото знам за случаи с такива проблеми с гаранционни уреди в Осло и Израел, така, че издънката е тотална. Само, че там хората са си взели парите почти веднага.
    Ако така правят и строителната си техника...
    Това всичко е трябвало да ти го обяснят от сервиза!
    Аз оттам го научих.
    Виж тези: http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/1128...3329-0_51453-0
    http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/1128...3329-0_48398-0
    Първия е No-Frost, но е по тих, с вентилатор в хладилната част и два охладителни кръга с отделно регулиране. Вторият е стандартен и се настройва само температурата на хладилната част, като фризерната е зависима от нея.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 06-07-16 в 21:01.
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Човекът имаше говорен дефект, а и аз се сетих да попитам за някои неща в последствие, та не съм го мъчил много. Даже, само като му видях физиономията след като напипа издутия гръб, направо му казах "Знам си", но той все пак ми обясни ситуацията.
    Днес така и не се обадиха. На косъм бях да вдигна телефона, но разчитах на коректно отношение, след като имат поет ангажимент към клиент. Утре ще звънкам.
    5-те години са си от тях, моят също беше с толкова, като 36 месеца бяха от Технополис, а останалите получих след регистрация по e-mail към завода - за по-малко няма смисъл да си говорим, с тази "качествена" техника, която предлагат.
    Ще прегледам какво се намира, само че съм ограничен не само от мястото, но трябва и да е inox, т.е. алтернативните модели на тези, които си предложил са:
    * http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...-3505/p/662464
    * https://www.tehnomix.bg/liebherr-cuef-3515 (тук го предлагат с 5 години)
    http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/1128...3329-0_48392-0 не го препоръчваш само заради малко по-малкия обем или по друга причина? При горните ме притеснява допълнителната електроника за дисплея, не че на сегашния е създавала проблеми. Като че ли съм за модела без No-Frost. Още навремето, като избирах, нещо не ме грабна технологията, но пък съм отворен и за нови неща.
    Този пост е редактиран от Shmi; 06-07-16 в 21:38.
    Така де - промоция от Технополис +2 години след регистрация на уреда. Не е от тях директно.
    Не съм ти препоръчвал моделите. Просто ти посочих такива, които са с твоя обем. Имат ги и боядисани в сиво. Inox хладилниците бяха истински преди 10 години.
    Този, който си харесал е по-нисък клас от твоя, един охладителен кръг и обща регулация на температурата в двете отделения. Като 3515.
    Вече знаеш къде им е слабото място на Liebherr-ите и се притесняваш за електрониката?
    Е това не го разбирам, честно.
    https://www.tehnomix.bg/userfiles/pr...herr/2-2-7.png
    Това пък е жива набутка - 149лв. за още 2 години от Liebherr.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Либхер оправиха проблемите с изпарителите и вече рекламират хладилници с Wi-Fi връзка
  1. Проблем с хладилник Liebherr CU 3503
    От vlad_4o във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-08-15, 23:19
  2. LIEBHERR CUP-3503
    От JoroHondata във форум Хладилна техника
    Отговори: 21
    Последно: 19-09-12, 22:51
  3. E14H2 не изстудява добре май?
    От ivoru във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-07-12, 10:15
  4. LIEBHERR CP 3503 мига и пищи
    От imegogo във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-06-12, 21:58
  5. Хладилник Liebherr CU 3503
    От isho във форум Хладилна техника
    Последно: 30-10-09, 20:36
