Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree2Одобрявам
liebherr 3956
    #16
    Отговор: liebherr 3956
    SN-T е - пише го на лепенката отляво вътре в хладилното отделение.
    Това също е посочено в упътването. Ама е по-лесно да питаш, а не да прочетеш 10 страници!
    Под 10 градуса околна температура хладилника ще работи неефективно и натоварваш компресора. Рискуваш повреда на последния под посочената стойност, ако въобще работи под 8 градуса.
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #17
    Проблема беше в изтекъл фреон представите ли си нов хладилник струващ 2500 лв
    #18
    а откъде е изтекъл разбра ли се или само доляха
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #19
    Незнам,неса го върнали още
    #20
    Добре дошъл в клуба на пострадалите!
    И после някои тук питат защо пишем срещу Liebherr!
    Аз на твое място директно ще искам замяна с друг, чисто нов!
    За тази цена и официално извинение трябва да има.
    Утечката на R600а е масов дефект и е или от връзката към изпарителя, или от пробив в самия изпарител.
    И се започва едно ровене във фабричната изолация, замяната й с пяна и т.н. С две думи - хладилникът ще работи, но с влошени параметри като термоизолация и защита при спиране на захранването. Оттам и повишен разход на еленергия.
    Така, че си помисли добре, ако ремонтът е направен от сервиз, а не в завод "Марица" Пловдив!
    Възможно е и да има пропуски и в друга част на системата, но те са по-малко вероятни. Поне по форумите не се споменават.
    Весело посрещане на Нова Година!
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от asko44 Виж публикацията
    Аз като говоря никой не чува
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #22
    Весело посрещане!
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #23
    Колега, какво стана с хладилника?
  11. Junior Member
    Oct 2013
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от batalski Виж публикацията
    Искаха да го пратат на сервиз,но се разправах бая и ми дадоха нов
    estqwerty одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #25
    поне за това нямат проблем либхер - имам един сменен в края на гаранцията и един пукнат точно след като изтече.
  13. Junior Member
    Oct 2013
    #26
    Здравейте,да не отварям нова теме да си пиша тук става въпрос за същия хладилник но с вече изтекла гаранция проблема е следния, в хладилната част се покачва температура а фризерната не,изключвач от контакта и го включвам и почва да пада температурата,някой път и на камера пада градуса след изключване веднага показва зададения градус!?
  15. Junior Member
    Oct 2013
    #27
    #28
    Както някой беше казал "Човекът е единственото животно, което се спъва два пъти в един и същ камък".
    Пак имаш пропуск на хладилен агент.
    Имаш две възможности - ремонт или да се обадиш на националния телефон на Liebherr. Можеш да договориш смяна с нов хладилник и изкупуване на стария срещу процент от цената на новия. Не помня вече колко точно беше, но мисля, че за 5 годишен е между 40 и 50%.
    Ти си решаваш какво да правиш.
    Успех в борбата!
    asko44 одобрява това.
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #29
    Правиго когато се стопли времето!Засякох го че тогава го прави!
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #30
    Края на миналата година го прави и после цяла зима нямаше пробрлем се стопли малко времето и почна да го прави така!Изключвам от контакта оправя се после пак!
  1. Проблем с LIEBHERR
    От direktorkata във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 30
    Последно: 06-10-12, 12:41
  2. LIEBHERR CUP-3503
    От JoroHondata във форум Хладилна техника
    Отговори: 21
    Последно: 19-09-12, 22:51
  3. Проблем с Liebherr
    От svt11 във форум Хладилна техника
    Последно: 09-11-11, 13:08
  4. BOSCH или LIEBHERR???
    От Sasch във форум Хладилна техника
    Последно: 06-11-11, 19:54
  5. Electrolux vs. Liebherr
    От wrathchild във форум Хладилна техника
    Последно: 28-07-09, 22:33
