Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By batalski
  • 1 Post By SPSt
Хладилник Gorenje RK 6336W - единият компресор не изключва изобщо
    Apr 2013
    Здравейте, струва ми се, че нещо не е наред и моля за помощ, защото съм скаран с хладилната техника, както може би някои знаят от раздела за климатици.
    От няколко дни забелязах, че в горната част на хладилното отделение се натрупва скреж повече от обичайното и не се топи. Тогава започнах да обръщам внимание малко повече на работата на хладилника и доколкото успях да преценя - единият компресор работи непрекъснато. Зададените градуси са 4, като онзи ден се случи така, че наведнъж сложих малко повече храни, беше почти празен. Температурата се вдигна до 7 градуса и после много трудно спадна, за няколко часа беше спаднала само с 2 градуса. Оставих го да си работи, но на сутринта показваше все така 5 градуса и в горната лява част (по диагонал срещу пантите все едно, си имаше доста скреж, поне 3-4 мм дебелина
    Вчера вечерта за малко го изключих от бутоните при текущи 5 градуса, а при включване показваше 4, както си трябва. След няколко минути се включи и така работи цяла вечер - показваше си 4 градуса, колкото са зададените, но не изключваше изобщо. Пак така имаше скреж само в горната лява част, на около 1 педя надолу и педя и половина надясно.
    Днес сутринта го изключих за около 20 минути преди да тръгна за работа, скрежта се стопи и спадна наполовина. След работа като се прибрах, беше на 4 градуса, но пак имаше много скреж. Изключих го от контакта за около 10 минути, за да го дръпна напред и да го включа в портативен електромер, за да му проследя консумацията и работата. Като го включих, показваше 7 градуса, това беше преди 3.5 часа От тогава едва едва успя да свали до 5 градуса, но по-надолу не може, а е работил цял ден иначе.
    Като консумация - за тези 3.5 часа е изхабил 0.27 киловатчаса, по 0.077 на час. Когато работи само единият компресор, хаби 48-49 вата, двата заедно - 99-103. Във фризера си е нормално, поддържа си -18 без проблеми.
    Почти не съм го отварял днес и едва поддържа тези 4-5 градуса в хладилното, при положение, че не спира да работи, а ако го отворя няколко пъти - сигурно ще качи към 6-7. Температурите освен на дисплея на хладилника, ги следя и с отделен независим термометър, който е проверен и точен.
    Мислите ли, че е нормално този компресор да не спира изобщо, или ако спира - да спира рядко? Никога не съм му обръщал внимание, но и никога не го бях виждал да задържа лед само в един ъгъл толкова дълго време. При така описаните симптоми, ако има проблем - какъв би могъл да е той и дали ще си заслужава да се прави опит за ремонт или отсега да търся нещо ново?
    Имам уговорка с техник, но чак за следващата седмица и докато дойде време - реших да се допитам. Моля за помощ! Мога ли да направя нещо сам, например ако го изключа за 24 часа, дали нещо ще се подобри?
    След като го измих хубаво, забелязах, че на задната стена има огромна издутина, все едно някой отзад го е ритнал силно и задната стена е хлътнала навътре. Като го натисна, поддава около 1 см, все едно натискам твърд дунапрен, и после се връща обратно на място. Не знам как е захваната отвътре в стената тръбата, по която минава фреона, за тази пластмаса, но като че ли там в тази издутина изобщо не контактува и охлаждащата площ е драстично намалена. На практика само горе вляво, където се вижда отражението на бялата светлина - там стената е права, не поддава при натиск, контактува си добре с тръбите отзад и затова изстива значително повече. С по-малка охлаждаща площ вероятно по-трудно достига температура и затова компресорът работи повече, съответно горе вляво се трупа скреж и заледява, защото там е най-студено. Натрупването на скреж е точно така по извивката както се вижда. Само предполагам за тези неща, но дали е така...
    Този пост е редактиран от ogi28b; 08-03-19 в 01:15.
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Отговор: Хладилник Gorenje RK 6336W - единият компресор не изключва изобщо
    Има пробит изпарител и затова се е подул. Изключи хладилника за да не замине и компресора.
    Spitfaqr12 одобрява това.
    Apr 2013
    Благодаря. Подлежи ли на някакъв ремонт това? На 13 години е, 2-та компресора са на Данфос.
    От 2010-та година на дисплея мига грешка E2, но си работи без никаква промяна, поддържа си зададените градуси.
    Грешка E2 си е запазена марка на тази и предишната модификация на Gorenje с два компресора. Моят от 2004 е така.
    Колегата batalski има доста публикации със снимков материал по E2.
    Основния ти проблем може да се отстрани, но не знам дали си заслужава. Цената е според региона, сервиза и т.н. Може и компресора да е пътник и цената превишава 250+.
    Apr 2013
    Вчера се свързах с техник, който ми каза, че може да постави допълнителен изпарител (външен) и да подкара хладилника нормално, при което щял да стане "вечен". Обясни ми точно какво ще направи, че го прави на място и че ако питам него - по-добре да го ремонтирам, а ако питам в магазина - по-добре нов. Каза ми крайна цена на завършена работа и ми каза ако реша - да му звънна. Реших, че цената ме устройва и се разбрахме за вторник.
    Компресорът за момента работи, въпреки тежките условия напоследък. По съвет на техника му вдигнах зададените градуси. Сега е настроен на 8 (беше на 4) и се справя малко по-лесно, поне успява да изключва от време на време. Допълнително го опаковах с двуслоен картон, уж за по-добра изолация. Не знам дали му помага, надявам се. Със сигурност не пречи. И аз му помагам, като слагам шишета с вода във фризера да замръзнат хубаво и като са замръзнали ги местя в хладилника, докато се разстопят.
    Ега издяни до вторник, че от новите нищо не ми хареса. Гледах само такива с инверторни мотори. Уж гаранция на компресора 5 години, 10 години, ала-бала, ама ако гръмне електрониката на 3-та година - голям прас, че компресорът е с 10.
    За това Е2 навремето четох из форуми, че е като поздрав за "добър ден", затова изобщо не му се впечатлявам. Някой като дойде на гости и пита защо мига, му казвам, че е "Еко-режим" и за двата компресора.
    Ред.: сложил съм му електромера от климатика, изхарчил е 2.8 киловатчаса за 38 часа работа, което отнесено към 1 година е ~640 киловатчаса. Безобразно много.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 09-03-19 в 11:15.
    Apr 2013
    Още няма развитие по темата при мен. Техникът иска да монтира някакъв изпарител, за който може да даде гаранция за вложените части и труда, но точно моят размер го няма на склад и се чака доставка. Има по-малък, но той е по-малък дори от фабричния на хладилника и не искам такъв. Чакаме доставката на по-голям, 50 или 53 височина каза, не съм сигурен кое е точно. Оригиналният е 45 см, а наличен има 36 см.
    Докато чакам, съм го закрепил на 7 градуса зададени, опаковал съм го в няколко слоя допълнителна изолация по стените отвън и постоянно му помагам, като замразявам акумулатори за хладилна чанта и шишета вода във фризера, а като замръзнат - ги качвам в хладилника. Така въртя няколко. Справя се за момента, има цикъл на вкл./изкл.
    Направо си поръчвай и нов компресор!
    За 250 лв. щеше да си купиш втора ръка или за 600 - нов хладилник.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 19-03-19 в 19:52.
    Apr 2013
    Да не прекаляваме с влагането на пари в нещо на почти 15 години. То ако ми е толкова лесно да отделям пари, изобщо нямаше да се занимавам с ремонт, ами щях да си купя нов хладилник още в първия момент, в който забелязах проблема. В момента закърпвам положението, пък колкото изкара - толкова.
  11. Banned
    Sep 2018
    То това нещо,дето е на 15 години и има добър външен вид,като го ремонтира кадърен човек с качествени части ще изкара повече от нов боклук.
    Минах по тоя път с едно двукомпресорно Канди.Майстор му смени изпарител и железните тръби с медни.Пета година работи като часовник.
    При колегата вече май месец и отгоре компресорът работи само на въздух, защото почти няма хладилен агент в системата. Като сложим и "завивките", загубеното време и нерви, не знам дали е целесъобразно. Така, че не знам дали въобще нещо ще "закърпи" в неговия случай. Но всеки сам си решава.
    Аз бях пред същия избор, като хладилникът беше външно и вътрешно неразличим от нов ​след почти 7 години работа. Само се беше "изпуснал". И ми го замениха с 20% отстъпка на цената за нов модел, какъвто посочих. Да, новия е боклук, но работи, да чукна на дърво, вече 5-та година.
  13. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Тези Горенията са много изтънени от към мощност на компресори. Едвам подкарва изпарител 36/38(който е напълно достатъчен за хладилника) с леко преправяне. Не виждам как ще работи с изпарител 39/50. Тези изпарители са изчислени да работят на фреон R134a а не на R600a, и затова се налага преработка. Компресора е Danfoss TLX4KK 3.86 куб на R600a. Трябва и сензора на изпарителя да се смени за да заработи адекватно.
    P.S Сега забелязах заглавието на темата че компресора не изключва изобщо. А дали е така ? След рестарт от контакта 2 та компресора трябва да изакат 4-5 мин. Ако някой тръгва веднага има проблем и с платката. Тази платка има и защита, ако компресора работи доста дълго му дава почивка(над 40мин по спомен)
    Този пост е редактиран от batalski; 19-03-19 в 19:08.
    Apr 2013
    Компресорът не изключваше, защото не можеше да достигне зададените 4 градуса температура. Не знам дали има защита платката. Като се изключи от контакта, не тръгва веднага, 100 % сигурно. Има хладилен агент със сигурност, защото охлажда и на 7-8 настроени градуси се справя. Не знам как в система под налягане ще влезе въздух и ще работи на въздух.
    Фабричният изпарител се очертава много ясно като замръзне кондензът по него. Размери 45 х 45. 50 х 39 ми изглежда като да е същото. Макар че при хладилниците може би важат други неща, а не простите сметки.
    Както и да е, в момента мога да отделя пари точно за този ремонт и нито стотинка повече. Закърпвам положението и колкото работи - толкова. Ако изпуши изцяло - ще го мисля. Сега мога да отделя тези пари без това да ми промени други планове и предвидени разходи. И без това всеки месец имам непредвидени разходи по други направления, та едва се справям. Ако издържи 6 месеца, може тогава да имам пари за смяна на компресора, кой знае.
    Apr 2013
    Хладилникът е с нов изпарител 50 / 39, няма сензори по него, няма преправяне. Работи нормално, според мен, доколкото мога да преценя. Много бързо охлади, дори и след като хладилникът много време беше отворен и се беше стоплил до стайна температура. Техникът провери всичко и ми даде писмена гаранция за вложените части и труд.
    Само да кажа - оригиналният изпарител не е спукан, системата си беше затворена и под налягане. Само че стената беше разлепена и почти нямаше контактна повърхност.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    По най-бързият начин смени 4-те видии с неръждаеми, ако не са такива. Иначе бързо ръждясват и протичат едни кафяви струйки, които не са хубава гледка.
    Gena_bs одобрява това.
    Apr 2013
    Такива са, благодаря за предупреждението!
    При зададени 4 / -18 работи с консумация 55 В на час. Нямам представа преди повредата каква е била. Работи средно по около 20-25 минути всеки компресор и спира, почиват по около 25-30.
  1. Хладилник Gorenje RK6191AW
    От heri във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 02-03-14, 19:00
  2. Хладилник - не изключва... но изтудява.
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Последно: 17-07-12, 00:15
  3. Хладилник Beko с един компресор е и не изключва
    От babals във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 12-10-11, 17:12
  4. Хладилник Gorenje RK 6284 W
    От pipe82 във форум Хладилна техника
    Последно: 16-09-10, 13:21
  5. Мнения за хладилник Samsung RT22DASS и изобщо за марката?
    От emogar във форум Хладилна техника
    Последно: 05-09-10, 12:15
