Неприятни щумове от хладилници (къркорене,бълбучене, свищене,съскане)
    Feb 2017
    До хладилни майстори! Имали начин да премахнем или поне ограничим дразнещи и крайно неприятни шумове издавани от хладилниците, като бълбучене,къркорене,съскане? Да нормално е да издава двук! Но при два и повече хладилника напълно еднакви един от тях само е с описаните звукови проблеми. Иначе си работи ОК хладилника. Как трябва да се процедира, подлежи ли на ремонт хладилник с такъв звуков проблем?
    Отговор: Неприятни щумове от хладилници (къркорене,бълбучене, свищене,съскане)
    Тези хладилници марка, модел, година на произвоство нямат ли?
    Гаранционни ли са, втора-трета употреба?
    Feb 2017
    Марка AEG иLiebherмодел 2016 напълно обикновенни хладилна част и фризерна част отделени.
    Аз като препатил и "екстрасенс" веднага ще ти напиша, че "озвучаването" е безплатна екстра на Liebherr.
    И при теб ли е така?
    Обади се на безплатния телефон, публикуван на сайта им и заяви проблема!
    Тук имаше описана сагата на друг потребител със "шумен" Liebherr. Не помня темата точно, както и как е завършила сагата.
    В резюме - чисто нов Liebherr No-frost за около 1400лв., заявен проблем с високи пикови нива на шум (ромолене, писукане, свирене), два пъти носен в завода до Пловдив, правени сонограми със заключение, че всичко е в норми. Колегата беше приложил в темата всички документи, на които ясно се виждаха пиковите превишения на шума при работа над заявените 41db. Които не са отчетени като дефект/проблем. Допълнителен бонус е получил в резултат на неправилно транспортиране от страна на сервиза - повреди по корпуса и щепсела на уреда.
    С две думи - само нерви и загубено време за сметка на клиента!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 23-04-17 в 23:29.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Преди 2 месеца купих един хладилник Беко no-frost. И той има шумове. Като не се отваря е много тих. Като се отвори около 10-15сек. и като се затвори, все едно си на Крушунските водопади. Едно бълбукане, една чудесия.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Всички съвременни хладилници бълбукат...и скъпи и евтини...някой повече,други по-малко,забелязвате го,и ви дразни,защото кухните са ви холокухни и има хубава акустика
    Моят хладилник за 2 бона е в самостоятелна кухня,и като забалбука като Ниагарския водопад,отивам си в хола,и хич не ми дреме колко шум вдига...
    Не е баш така. Имам инверторен комбиниран с фризер хладилник на самсунг, за 600 лева, поставен в холокухня,, който изобщо не се чува кога и как работи. Повярвай ми, акустиката е перфектна, заради ламинирания паркет и липсата на вътрешна изолация. Другаде е проблема с шума.
    Feb 2008
    Имам ЛГ и САМСУНГ и двата издават странни шумове понякога отдавам го на НОФРОСТа...
  11. Junior Member Аватара на boyanchav
    Oct 2016
    Аз също имам почти нов LG комбиниран хладилник с фризер, No Frost, висок клас, А+++, инверторен мотор. Когато се включва мотора се чува 4-5 секунден звук от порядъка на "Тъъъъъъъъъъъъ", след това около 30 сек. бълбукане на фреона и утихва. На следващия Он отново така. Принципно не ми прави впечатление, но ако трябва да се спи в същата стая ще е проблем. Притеснително ли е това, което се случва в хладилника или не?
    Feb 2008
    не....
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Според мен,по-важното хладилника да е пълен,пък да издава,каквито си иска звуци...
    Feb 2017
    И в крайна сметка от 10 коментара за един не стават. Какво питаш, какво отговарят. Ами като не можеш да помогнеш поне не пиши.
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 10:09
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 08:53
  3. Съскане от Sony 40W4000.
    От miladinov във форум Sony телевизори
    Последно: 01-03-09, 20:03
  4. Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    От Bobsun5 във форум Хладилна техника
    Отговори: 511
    Последно: 31-12-08, 01:16
  5. Отговори: 9
    Последно: 16-12-07, 21:17
