Резултати от 1 до 7 от общо 7
Заскрежаване в горната част на хладилника
    Nov 2010
    Здравейте, колеги!
    Имам кобиниран хладилник с фризер ( с 4 чекмеджета) SILTAL, с два компресора .От известно време, в горната част на хладилника се събира доста скреж (за около седмица с дебелина 2 см), при това, е увеличен едва на 1. Като го увелича на повече, по-бързо заскрежава.
    Предполагам, че е термостат. Знае ли някой дали се намират части за този модел, купуван преди около 15 г.? Ако има тук майстори от Бургас и могат да решат проблема на място, нека да пишат или да звъннат на тел. 0878532539. Благодаря за мненията предварително!
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Заскрежаване в горната част на хладилника
    По цялата широчина ли е или стои като буца? Хладилника изключвали(спирали компресора)или работи постоянно? Не винаги проблема е в термостата. Ако има възможност качете снимка за да се прецени по-точно.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Не съм се заслушвал дали работи постоянно хладилника. Ще проверя. Ето и снимка.
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Хладилника най-вероятно работи постоянно. Така както личи от снимката вероятната причина е частична загуба на газ и другата вероятност е частично запушване. Ако има възможност изключете само хладилника за 2-3 дни и после пак го включете и вижте да ли положението ще е същото или ще е по-зле. Ако положението е по-зле е загуба на газ и трябва да се монтира нов изпарител , ако положението е същото има частично запушване.
    Nov 2010
    Изключвал съм го няколко пъти за по една вечер или за по няколко часа, докато се размрази. След това отново го включвам и се държи по същия начин. Може би трябва да го оставя за повече време изключен...Тези повреди, за които се съмнявате, могат ли да бъдат отсранени от специалист на място в къщи, или трябва сервизна обстановка?
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Да хладилника може да се отремонтира в къщи.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    Много благодаря за информацията! И последно...познавате ли човек от форума-хладилен техник от Бургас, към който да се обърна за ремонта?
  1. Liebherr kbs3864 - вода по задната част на хладилника
    От electronicchaos във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-10-16, 19:13
  2. Заскрежаване на външен топлобменник
    От untrue във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 45
    Последно: 05-02-14, 09:30
  3. Заскрежаване и саморазмразяване
    От Fusion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-13, 17:02
  4. Заскрежаване (обледяване) на климатик
    От mitko414 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 95
    Последно: 16-02-10, 22:51
  5. Кое заскрежаване е нормално
    От asenpl във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-10-09, 09:04
