Резултати от 1 до 2 от общо 2
Може ли фризер да се настои да работи на 4 градуса като хладилник?
    Nov 2014
    става дума за тези фризерчета, тях имаме в наличност във фирмата.
    Със смяна на термастатат, ще стане ли? и колко би струвало?
    Трябва ни да охлаждат, а не да замръзяват.
    Благодаря предварително
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Отговор: Може ли фризер да се настои да работи на 4 градуса като хладилник?
    Скрежа, който ще се образува при работата в последствие ще се разтапя преди да е включил. В един момент вътре ще стане басейн. Затова няма как да стане за охлаждане. Иначе със смяна на термостата може да се направи да охлажда.
  1. Отговори: 8
    Последно: 29-06-13, 12:22
  2. Отговори: 1
    Последно: 07-05-13, 20:59
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Конвенционална ''12''-ка работи ли нормално при -10 градуса???
    От Хехо във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 04-02-11, 12:01
  5. Panasonic CS/CU-XE12EKE - не може да затопли стаята над 25 градуса
    От Dilqnaaa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-01-07, 18:32
