Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By Gena_bs
  • 1 Post By dragozow
Хладилник, тече отзад
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Здравейте, от няколко дни прави локвичка долу. Снощи го изключих и обърнах, почистих дренажа и боклуците и го включих пак. Тази сутрин пак локва, уплътненията са здрави. Хладилника е на 20+ години, Уърпул с отделна камера отгоре, някъде към 170 см. Да купувам ли нов или имам други варианти? Ако купувам какво да купя?
    Отговор: Хладилник, тече отзад
    Огледай внимателно откъде тече.
    Провери дали ваничката над компресора не се е спукала и я възстанови със силикон със съставки против мухъл.
    Дренажната тръбичка отвън и вътре в хладилника ли почисти? И с какво?
    Нов - най-евтиния с най-дълга пълна гаранция.
    Успех!
    Kaar и Slusatel харесват това.
    Nov 2007
    След като си почистил дренажа, налей вода откъм камерата в дренажния отвор и виж къде се стича.
  5. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Успех!
    Дренажа го прокарах с едно жило няколко пъти, долу, където маркуча отива на ваничката имаше гняс, почистил съм. От 24 часа не е текъл и за това не писах. Ще изчакам да видя и ако пак го направи ще сваля ваничката да я огледам и ще сипя вода преди това за видя къде тече. Нови хладилници разгледах вече, макар да няма много избор с размер 165 - 171h и ширина 60 см, има три в Емаг и един в Зора.
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Пак текна снощи, забърсах и сега нищо, работи си. Ще го обърна и ще сипя вода да видя. Междувременно ако го сменям кой от двата и защо?
    BEKO RDSA 290 M30SN
    https://www.technopolis.bg/bg/Hladilnici-s-frizer/Hladilnik-s-frizer-BEKO-RDSA-290-M30SN/p/660750
    Samsung RT32K5030S9/EO
    https://www.emag.bg/hladilnik-s-2-vr.../pd/DBQPC3BBM/
    Или други предложения 163 - 171 см с ширина 60 см.
    edit
    Видях къде тече отзад, от дренажа на камерата:
    Този пост е редактиран от dragozow; 18-10-20 в 10:43.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Проблема е съвсем незначителен.Има самозалепящо алуминиево фолио с ширина 5см.
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Аз свърших работа вече, за да го лепя там трябва да разкача решетката, като я разкача може да прецакам някоя тръбичка. Новия ще дойде до края на седмицата, този го сметнах, 22 години работи вече. Ето това е новия:
    Някой ако иска стария, подарявам го, София, Борово.
    VanDan одобрява това.
  1. Отговори: 6
    Последно: 04-08-13, 00:45
  2. Samsung LE32D5500 дразнещо пукане отзад
    От vaavramov във форум Samsung телевизори
    Последно: 23-08-12, 15:21
  3. Отговори: 1
    Последно: 23-08-10, 00:14
  4. тече ми бойлера от нагревателя
    От stan23 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 12-12-09, 15:52
  5. National CS-G25T - не забелязвам да тече конденз?
    От speka във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-06-09, 15:54
