Основни инструменти за зареждане на R600 и от къде ?
    Sep 2005
    От София съм и искам да се опитам да си заредя с r600 малка машинка за сладолед колкото хлебопекарна, Моля ви препоръчайте ми магазин от който мога да си ги закупя на сносна цена основните неща. Говоря за маркучи шредера резец и флакон с необходимия вентил за него за манометър вие ми кажете какво трябва. Знам че е взривоопасен, но се надявам с ваша помощ да се справя. За вакуумирането на системата ще стане ли с компресор от хладилник. Целия агрегат се събира в ръцете и побира 30 грама. Благодаря ви
    Feb 2023
    Отговор: Основни инструменти за зареждане на R600 и от къде ?
    най-вероятно ще е доста по-евтино ако просто го закараш в сервиз и има дадеш 20лв да се почерпят
    иначе аз всичките щуротии необходими ми за монтажа на климатика ги взимах от алиекспрес - тук цените бяха между 5 и 10 пъти отгоре за едни и същи китайски части ( сравнявах тогава какво продават тук и в китай )
    Sep 2005
    Poco аз бях ужасен от цените които ми казват, обадих се на няколко обяви обяснявах им пусках им снимки да се запознаят и ми предлагат зареждане за 100 200 лева дори при един от техниците попитах кое е толкова скъпо и той ми каза самия фреон. машината съм я купил нова за 250 лева. Затова реших да си купя някакви инструменти и да се пробвам да направя нещо сам. Ако някой добър човек ми удари рамо в зареждането няма да откажа,
    Feb 2023
    https://nordcool.bg/bg/freon-r600a-flakon/p64.html
    https://nordcool.bg/bg/kran-za-flakon-r600/p391.html - ето и кранчето за бутилката
    Това е за любителски цели . Аз взимах р134 за колата в подобен флакон - никакви проблеми нямах. Манометър не взимах - мерих с везната , ама там е лесно ,че събира половин кило . При 30гр. ще е сложна история. Маркуч не взимах - направих си от тръба останала ми за климата - хептен DIY си заредих климатика на колата ,след като един майстор се учи цяло лято на моята , накрая му теглих една майна , оправих си я и я заредих
    като гледам фреона яко е скъп - някакви стотинки за 30гр ще вържат - просто не им се е занимавало
    П.П https://mega.nz/file/uAA2yJKT#wJDe7d...l9s80aB94sEsx4 - направих една снимка на сбирщайна дето сътворих за автомобила , щуцера е от алиекспрес - ниско и високо за 11лв
    Този пост е редактиран от Poco; 15-11-24 в 21:27.
    Sep 2005
    Имам тръби и конус имам,кухненска везна ще свърши работа за грамажа, но трябва да е маркуч за да хване грамовете не че не мога да изпусна ако заскрежи връщаштата. Проблема ми е че нямам шредера иначе е лесно само доливам и си свиркам. също ми е проблем дехидратора много е малък и с широко фи на тръбата и не знам дали трябва да го закачам в случая.
    https://prikachi.net/image/IMG-20241...7-800x600.behk
    https://prikachi.net/image/IMG-20241...4-800x600.bTwJ
    https://prikachi.net/image/IMG-20241...8-800x600.beBU
    https://prikachi.net/image/12-800x600.beGS
    https://prikachi.net/image/IMG-20241...0-800x600.be3Y
    https://prikachi.net/image/IMG-20241...7-600x800.blZx
    Този пост е редактиран от naasko; 15-11-24 в 22:10.
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Машината не иска само зареждане, а и смяна на филтър-дехидратора. Веднага след него капиляра (тънката тръбичка) започва да заскрежава, което е признак за проблем с филтъра. Така че само с дожареждане няма да стане.
  9. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Че тя мръзне и при липса на фреон. И смяната на филтър-дехидратора е задалжителна а не пожелателна.
    Дай линк към тази машина да я видим какво представлява!
    В алито няма ли я на 1/2 цена, вместо да се занимаваш с ремонти с очакван край?
  11. Junior Member
    Sep 2005
    За какво ми е още една машина при положение, че тази е работила един два пъти , Просто има производствен дефект, който предполагам всеки хладилен техник би го отстранил. Модела на машината е HKOENIG HF340 https://en.hkoenig.com/s/47576_331010_hf340
    Batalski може ли да се постави по голям дехидратор и това ще увеличи ли грамажа на фреона или не е фатално.
    Предполагам отечката е от мястото където е заредена понеже там където е стисната тръбата има доста дълбоко нараняване. Запушване няма понеже стартира с 150 W и спада постепенно до 80 вата. Компресора не грее и не изключва защитата му.
    Този пост е редактиран от naasko; 19-11-24 в 01:09.
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    По голям филтър повече фреон.
  13. Junior Member
    Sep 2005
    Batalski би ли се съгласил да я ремонтираш ?
  15. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    Не ми се играе с такива играчки.
  1. Инструменти
    От hristoslav2 във форум Домашен майстор
    Отговори: 12
    Последно: 08-09-22, 20:32
  2. Климатици - основни принципи, теория, практика, технически въпроси и линкове
    От Ventsislav Negentsov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 54
    Последно: 25-07-21, 11:31
  3. Взаимопомощ за инструменти
    От Kasap във форум Домашен майстор
    Последно: 23-09-12, 19:33
  4. Фреон R600 или R134a e за предпочитане?
    От emogar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 25-09-10, 23:22
  5. Как мога да си настройвам основни части на Firmware-то на LG DVX298H?
    От murale6nik във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-02-08, 22:58
