Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с хладилник
    Jul 2013
    Проблем с хладилник
    имам един стар liebherr kt1544 index 24
    работи безотказно, само че не може да понижи достатъчно температурата, в хладилника по малко от 12* не прави и във фризера по малко от минус 8*
    и си е така от години, не се влошава, компресора не работи постоянно, но пък се чудя дали не се изключва заради някаква термозащита.
    трябва му дозареждане или термостат?
    въпроса ми е
    да си правя ли усилие да го нося на сервиз?
    или изпарителя е спукан и да го нося до кофата?
    Jun 2009
    Отговор: Проблем с хладилник
    Изпарителя няма как да е спукан и да работи толкова време.
    Нещо друго е, вероятно някой сензор.
    Може и фреон да иска, но според мен първо да се провери електрониката.
    LIEBHERR KT 1544-24 996136400 Kühlschränke Ersatzteile (dein-ersatzteil.de)
    Запчасти холодильника Liebherr (Либхер) KT 1544-24A сервисный номер 996136401 // взрыв-схема 001070-1
    Каква електроника в хладилник тип минибар?
    Пак като не е амонячен...
    И вероятно нов внос от Германия / Шпермюль
  5. Junior Member
    Sep 2024
    Термостата на коя степен си го оставил. На пета степен трябва минус да прави в хладилника. Засечи го колко време работи компресора и колко долу горе почива
    Имам го същия и на първа степен прави тези температури които споменаваш. Долу горе работи 10-15 минути компресора и прави пауза около 30 при темпериран хладилник без да се отварят вратите
  1. Проблем с хладилник?
    От reg.s във форум Бяла техника
    Последно: 09-04-18, 15:23
  2. Проблем с хладилник АЕГ
    От zaqm във форум Хладилна техника
    Последно: 24-01-17, 19:51
  3. Проблем с хладилник
    От Таня Петрова във форум Хладилна техника
    Отговори: 22
    Последно: 22-01-14, 00:50
  4. Проблем с хладилник
    От Ilyaz-Hafize Mehmed във форум Хладилна техника
    Последно: 08-11-13, 21:55
  5. проблем с хладилник
    От ggeorgiev във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-06-11, 23:53
