Резултати от 1 до 5 от общо 5
whirlpool arc4190
    Dec 2018
    whirlpool arc4190
    Здравейте имам проблем с този модел хладилник повече от година правеше така както се вижда на видеото, но си работеше.
    Сега вече хладилната част не се охлажда а фризера работи като хладилник.
    Свалил съм контролната платка съмняват ме двете релета вътре което не е проблем да ги сменя.
    Замерих температурните сензори на фризерната част дава 6.4Ком на хладилната 3.4Ком
    Има и 3 ти който по схемата се води defrost temp sensor той беше 43Ком.
    Хладилника се намира във Враца но платката е при мен в Пловдив
    Молбата ми е къде в Пловдив да дам да провери платката по обстойно и да се види в нея ли е проблема или някой от Враца на място да провери всичко
    Защото хладилника макар и на 20г хич не е за изхвърляне визуално.
    https://youtube.com/shorts/guUfZUJKZ...v_FrwuA5e7KwtO
    Този пост е редактиран от slavimaster; 20-07-25 в 21:29.
    Jul 2020
    Отговор: whirlpool arc4190
    Цитат Първоначално публикувано от slavimaster Виж публикацията
    Молбата ми е къде в Пловдив да дам да провери платката по обстойно ]
    Пиши на този потребител, дано да ти помогне....
    https://forum.setcombg.com/members/rumb%40ta.html
    Грешка!
    Feb 2011
    Имах подобен проблем с един Либхер - оказа се изтекъл фреон от пробита тръбичка.
    Аз написах същото, но не бях видял клипа.
    Такава цветомузика не може да се получи от теча на фреона.
    Възможно е да има комбиниран проблем.
  1. Whirlpool awt2040
    От lz3bb във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 19-06-13, 09:10
  2. Климатик Whirlpool
    От mitkogreece във форум Други марки климатици
    Последно: 29-05-11, 20:22
  3. Whirlpool AMC 992
    От valen1 във форум Други марки климатици
    Последно: 13-09-10, 23:06
  4. Whirlpool ARC 3945 IX
    От kov във форум Хладилна техника
    Отговори: 29
    Последно: 25-09-09, 20:34
  5. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 13:52
