Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree1Одобрявам
Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
  1. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    Преди около година си купих проточен бойлер ТЕСИ. Още при монтажа прокапа предпазния клапан (при положение, че съм редуцурал налягането на около 4 бара). Занесох го в "сервизната база" (?), която се оказа местния сервиз за поправка на всякакви ел. уреди (бойлери, перални, печки...от всякакви марки). Та след чакане около месец се разбра, че такъв клапан не е необходим и смениха водосъдържателя с нов без такъв изход. Монтирам го аз отново преди около 2 месеца, за да го тествам, (истинската употреба щеше да е чак като ми монтират кухнята) и няма проблеми - нагрява, включва изключва и т.н. Сложиха ми новата кухня и пет дена след това прокапа през мембраната, която включва нагревателите. Добре, че не беше текло много и само первазите го отнесоха.... И естествено отново на сервиз. След половин месец се оказа, че винтовете притягащи фланеца са разхлабени (как са се разхлабили един бог знае). Взех си го аз и в момента съм го монтирал, но понеже съм си направил успоредна инсталация с нормален бойлер сега съм му спрял крановете и едва ли ще му гласувам доверие и да го оставя спокойно. Някъде четох, че имат жесток контрол на качеството, ако на това му казват контрол... ТРАГЕДИЯ !!!
    А и между другото една проста 3-киловатова "Юнга" нагрява доста повече. Абсолютно съм разочарован от екплоатационните му способности, а уж е 7KW.
    И последно каквито са проточните бойлери, най-вероятно такива са и останалите им продукти - БОКЛУЦИ
    Nov 2003
    Re: Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
    У нас имаме 3 уреда с марка Теси. 1 80л бойлер 3KW със стъклокерамичното покритие и 2 маслени радиатора. За бойлера в продължение на 2 години и половина, от както го закупих, ми е останало само едно талонче от гаранционната карта, от общо 5 . За този период 4ри пъти е посещаван от чичо доктор. Маслените радиатори си работят, но имат разлика в отдаваната температура. Единият загрява и топли доста повече, но поне с тях никакви проблеми.
  4. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    Аз сложих проточен бойлер за монтаж под мивката 7 киловата. Включил съм го на II , понеже на III трябва да се вържа директно към АЕЦ Козлодуй. На II обаче не загрява изобщо. Хладка вода си ползвам и изобщо се прее.......... Чакам да се развали за да си взема нещо друго , но този път ще внимавам.
    Nov 2008
    Пълен боклук... не винаги:
    Аз също имам такъв бойлер (даже два... ще поясня по-долу). Още от началото имах проблема с капането на вода от предпазния клапан. Носих го в сервиза (в Люлин, в един блок), там един чичко каза че ми е много високо налягането в блока. Купих редуцир вентил за свалянето на налягането (25 лв). Теча спря но пък дебита намаля, и вътре все нещо "бушуваше" при работа. Наскоро при основен ремонт на банята го "бастисах" - включих го при наклонено положение и той взе че "изби" през същия този клапан (доста голямо шоу беше самото избиване).
    НО.. понеже в банята беше предвидено място само за такъв бойлер - наложи се да купя същия (Гейзер, 7 kW). Оказа се че той работи добре и без допълнително купения редуцир вентил за налягането. Излиза че просто са ме "отбили" от сервиза. Та сега се точа да ида там със стария и малко да им повикам по въпроса за налягането (а може би и да прасна с него по главата баш-майстора), поне за вътрешно удовлетворение.
    А бойлера като замисъл е добър. Малък, удобен, не дава други проблеми (единия за 2 години, другия за 3 месеца). Да.... дебита на горещата вода е недостатъчен за обилно къпане (както само жените си знаят), иначе за нормални хора (т.е. мъже) си е ОК. Разходите ми за ток паднаха с 20 % след като го сложихме преди 2 години. За по-голям дебит се отива на трифазни, което е невъзможно за жилищна сграда.
    Има един друг проблем, който всъщност е проблем на принципа му на работа: температурата се регулира чрез промяна на дебита - по силно тече- по ниска температура и обратното. Та проблема е, че ако искате да настроите температурата по-точно (например за къпане) особено с тези новите батерии с дръжка (а не с врътки) доста трябва да бутате и връщате. Аз не издържах много и си смених батерията на такава сврътки след 1 месец мъки.
    В крайна сметка: има рискове, но си струва да опитате. Може и да ви се размине. Все пак, истинските бойлери без рискове са 2-3 пъти по-скъпи. Проверих го.
    Jan 2009
    zdravei, nova sym tuk - registrirah se tuk za da spodelq 4e az ama izobshto ne sym dovolna ot tesy.nie v kyshti imame-prote4e i prokapa ot vsqkyde, zagrqva taka 4e strelkata udrq na max samo na 3 god. e na maika mi syshto, brat mi imashe i negoviq taka. i trite boilera izkaraha okolo 3 godini.sega i az sym pred dilema proto4en ili obiknoven.malka ni e banqta, t.e niska i boilera e iznesen v koridora, taka 4e po--ni ustroiva proto4en ma malko se strahuvam 4estno kazano.daite akyl.
    Feb 2003
    huliganche, може да си нова, но в нова къща първо се четат правилата, а пък те, разбираш ли, съветват като те напъва някоя мъдра мисъл, да я напише на Български език, не на 6lokavitza.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Black Adder, хулиганът, какъв хулиган ще е , ако спазва правилата бре?
    Jan 2009
    Ако при обикновенните бойлери закупуването на българска неръждавейка на Елдом Инвест е супероптималният вариант,то при проточните бойлери не може да се пести безнаказано-Щибел или Сименс
    Oct 2009
    Re:Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
    Здравейте! Подновихме си кухнята и сменихме немско бойлерче с ТЕСИ ! Голям провал-шумно и некачествено-прокапа на втория ден! Оказа се, че този проблем не влиза в гаранцията и на всичкото отгоре с най-дребния шрифт беше написано, че стоката не подлежи на връщане. Няма да помислим никога повече да си купим продукт на тази марка ! Не купувайте и вие за бога братя !
    May 2007
    Имам бойлер Tesy 80L,3 Kw и вече 6-7 години си работи без проблеми,закупен е от Метро.
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stefanova
    Обадете се в Комисията за защита на правата на потребителите. Няма продукт, който да не подлежи на връщане.
    Sep 2005
    Този инлайн модела за работа под налягане само е брандиран от Теси, иначе е израелски. Имам го от две години, шумничък е , отделя адско количество котлен камък ама си работи.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Стига бре, не сте имали късмет може би при монтажа.Хората са си написали как се монтира има и схема.Имам три бойлера теси- 2 проточни универсални 7кв в баня и тоалетна са свързани към цялата водна система на жилището и един хоризонтален обикновен 2 кв.Засега не е имало проблем освен, че на единия прокапа връзката с водопровода, но при мен не направен по правилата за монтаж, а с бяли тръби за локално парно пвц или ппц(не знам не съм специалист) с алуминиева вложка.Много съм доволен и не са шумни, но аз съм ги сложил в банята и тоалетната така, че не ми прави впечателние дори и да са шумни.От сега мога да кажа, че друг бойлер освен проточен няма да ползвам вече до края на живота си.Хоиризонталния в момента в кмойто се развали го хвърлям на боклука.
    Направи си рекламация имаш рекламационни права които не зависят от условията на гаранцията.Отговорността за производителя в двата случая възниква на различно основание.Сами по себе си написаното че след покупка не подлежи на връщане или рекламация е нарушение на правата ти на потребител и законовото право на рекламация и подлежи на санкциониране с имуществена санкция или глоба за търговеца.Такава санкция налага комисията за защита на потребителите
    Jul 2004
    Вече 3-4 години ползвам 2 броя проточни бойлери TESY (призведни в Израел) и нямам НИКАКВИ проблеми!
    Oct 2009
    Ако не броим, че водата зимата не е достатъчно топла съм съгласен. Теси е идеалният баланс цена - качество.
    Е разбира се от постовете по горе става ясно каква е цената
  1. Проточни бойлери - безопасни ли са?
    От BerkStock във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 116
    Последно: 29-01-15, 19:54
  2. Супер боклук ел.плоча.
    От ivan_sz във форум Черен списък
    Последно: 05-07-12, 10:34
  3. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  4. Пералня LG WD-80150 NP - боклук?
    От Luiza във форум Бяла техника
    Последно: 21-09-07, 17:04
  5. Osaka - пълен боклук
    От Triple_Dogs във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 13-03-06, 12:01
