Резултати от 31 до 35 от общо 35
Like Tree1Одобрявам
Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
    Aug 2016
    #31
    Отговор: Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
    дали някой има опит с проточен бойлер под налягане Теси 8kw.IWH 80 X02 IL ,
    ТЕСИ ООД / Продукти / Електрически бойлери / Проточни бойлери TESY / IWH 80 X02 IL
    Чудя се дали да си купя и да го вържа с ВиК инсталацията, но дали ще успява да създаде ндалягане достатъчно за да разходи топлата вода до душа ???
    По данни на производителя може две точки да захрани, но все пак не знам ...
    Ако някой има опит с такъв ще се радвам да сподели .
    захранващ кабел 4kw и бушон 25А.
    благодаря
  3. Junior Member
    Apr 2012
    #32
    Отговор: Re: Проточни бойлери под налягане - TESY (пълен боклук)
    Цитат Първоначално публикувано от werz Виж публикацията
    Ако при обикновенните бойлери закупуването на българска неръждавейка на Елдом Инвест е супероптималният вариант,то при проточните бойлери не може да се пести безнаказано-Щибел или Сименс
    Ето с това мнение съм съгласен! Повече средства, но нямате главоболие и ядове!
    Преди години имаше производство на български проточни бойлери - Фламина. Лично сме ползвали такъв и останахме доволни. Моделът не се сещам точно кой беше (беше с дисплей, на който показва температура на входящата и изходящата вода, отделно се гласи желаната температура)
    Лятото нямахме никакви грижи с топлата вода, но зимата при по ниска температура на входящата вода, изходящата не можеше да стигне над 43 градуса. За тези които обичат по горещ душ и силна струя на водата е проблем.
    Ползвахме го 8 години, докато не се прецака електронния блок за управление. Сменях два пъти триаци и диаци, като след всяка процедура работеше максимум седмица без проблеми и после пак не иска да изключи нагревателите след спирането на водата. Третият път реших да сложа по мощни и работи около две седмици и пак същата история. Четвърти път не последва защото ми писна да разкачам и закачам и сега седи в шкафа.
    Ако някога пак се върна на проточен, то марката ще е Щибел.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #33
    Пълне 100% БОКЛУК.
    Ще си доволен най-много първите 3 години.
    След това следват течове, почва да бие ток...
    В основата си нагревателят е запоен с калай, а не със сребърен припой.
    В резулат на това елктричеството+топлината+ водата постепенно водят дао пробиви с спойката на нагревателя с основата на която е запоен.СЛедва лек теч-капене или сълзене, съпътствано или последвано с биене на ток от нагревателя.
    Отделни имат една магнитна совалка, която включва нагревателя само при наличие на определен дебит на вода през бойлера, за да се гарантира безопасно ползване и да няма прегряване.
    Тази магнитна совалка се размагнитиезира след изтичането на гаранцията, като дори и да отидеш в сервиз който оторизиран за Теси, ти казват че "совалки"/"магнити" няма и ще чакаш... чакаш да ти се обадят когато имат, поне 1-2 месеца, а дори ида ти се обадят излиза, че са ти монтирали ВТОРА УПОТРЕБА от друго такова тези което има някакъв друг непоправим проблем ... да кажем тече му водосъдържателя...Тази магнитна совалка-превключвател съответно издържа и тя по-малко от година и "дава фира" ...
    Дори да им дадеш течащия бойлер да запоят пропуска, те го запояват отново с калай, който я издържи 3-4 месеца, я не издържи...
    Давам съм на специализиран сервиз и са ми го запоявали със сребърен припой, но дори и тогава не е направено както трябва и протича ...
    Загуба на пари, нерви, време и енергия е покупката на проточен бойлер Теси.
    Пробвайте с Clage -има монофазни по около 350-370 лева. мисля бяха 8.5 -9 киловата мощност което е достатъчно.
    тези бойлери обаче се връзва на отделен кръг за ел. таблото и отделно минимума е 6 квадрата жица.Поне така е по упътването.
    Отделно от таблото на ЕВН/ЧЕЗ или който друг доставчик е кабела трябва да 10 квадрата, за да няма смущения и премигвания/отслабване на електричестово.
    Ако инсталиранта мощност за жилището е 15 киловата, колкото е обикновено, трябва да внимавате особено зимата да не прехвърляте тази мощност, защото таблото(автоматичния прекъсвач/бушон) на елекстроенергийния доставчик ще ви изключи автоматично от мрежата и ще трябва да излизате да го вдигнете отново нагоре, за да имате ток, а ако нямате достъп до бушона трябва да се обадите и да дойде служител с автомобил да го вдигне...
    "Две точки" може да захрани само с хладка вода зимата или ако двете точки ползват дебита на бойлера разделен на две тогава може и да е топла- мисля беше около 4 литра на минута.
    Проточните бойлери са немските и то тези с микропоцесорно управление на нагревателя което установява температурата на входящата вода и подава само толкова мощност на нагревателя колкото е необходима за загряване до зададената темпратура.
    Зимата и лятото температурата на входящата вода от водопровода е различна, поради което трябва и разлчина мощност.
    Отделно теситата нямат възможност за задаване на температура на изходящата вода подава от бойлера към батериите, няма микропороцесорно управление на подаваната ел.енергия към нагревателя и винаги подава една и съща мощност което лятото води до преразход на ел.енергия, за зимата до слаб капацитет на загряване на водата.
    Единствената възможност на теситата е 3 киловата с едното копче, 4 киловата с другото копче и двете заедно 7 киловата.
    Никъде не става въпрос за задаване на температура на изходящата затоплена вода ...
    На Clage-то управлението на мощността на нагревателя дава възможност за работа на бойлера и при по-малък дебит на входящата вода ...
    А, бре изобщо е като лагерна количка и мерцедес разликата между двата бойлера ...
    Този пост е редактиран от justify; 17-08-16 в 17:36.
    Aug 2016
    #34
    благодаря много за мненията.. не се съмнявам, че немските ще са в пъти по-добре, но на мен идеята ми е не да го ползвам като основен източник на топла вода (имам ТЕЦ), а просто в аварийни ситуации като прават профилактики и спрат топлозахранването да ползвам него за да взимаме по един душ на ден това е... и като цяло най вече се чудя дали въобще ще може да закара вода до душ и да я разбръсне през слушалката поне малко или само ще подлизва (не си въобразявам, че ще обилна струята) иначе за мивки най-вероятно няма да има проблем ?
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #35
    Ще се къпете спокойно и зима и лято дори със слушалка с широко разпръскване.
    Просто ще дозирате по -малка сила на водната струя зимата при много студено време= при под -7 градуса под нулата.
    Обаче откъм надеждност са КРЪГЛА НУЛА.
    Това е.Каквото имах -казах.
    avenger одобрява това.
  1. Проточни бойлери - безопасни ли са?
    От BerkStock във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 116
    Последно: 29-01-15, 19:54
  2. Супер боклук ел.плоча.
    От ivan_sz във форум Черен списък
    Последно: 05-07-12, 10:34
  3. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  4. Пералня LG WD-80150 NP - боклук?
    От Luiza във форум Бяла техника
    Последно: 21-09-07, 17:04
  5. Osaka - пълен боклук
    От Triple_Dogs във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 13-03-06, 12:01
