Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree2Одобрявам
Какво е EEV /Electronic Expansion Valve/?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Какво е EEV /Electronic Expansion Valve/?
    Миланов, бъркаш отзивчивостта и грамотността, с информираността. Информирани са само в оторизирания сервиз. Като постнеш резултата от измерването за 5 часа, тогава ще ти кажа какво имам пред вид.
    Поздрави!
    Sep 2015
    #17
    EEV (Electronic Expansion Valve) vs PMV (Pulse Modulation Value) - ЦЪК
    Тези два елемента имат ли износване с годините? Примерно след 5г.
    Ако климатика непрекъснато включва и изключва ( т.е. работи on/off ) по бързо ли ще се износят в сравнение ако работи непрекъснато?
    Гледам SRK25ZM-S е с EEV, a RAS-10SKVP2-E е с PMV.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    Имат, разбира се. Нали са електромеханични? Купи си Трео, сигурно е само с капилярка, да си вържеш гащите!
    burkoff7 одобрява това.
    Sep 2015
    #19
    PMV (Pulse Modulation Value) мисля, че е по-надеждно от към износване. ( Така мисля, не значи че в действителност е така. ) Парното на колата ако не се лъжа е с подобно клапанче.
    EEV-то (Electronic Expansion Valve) е с нещо като резба ( винтова линия) или греша.....
    dodo, кога ще отвориш хевито да видиш има ли EEV или няма?
    Sep 2015
    #20
    Може ли някой да обясни има ли връзка наличието на eev/pmv с минимума на който може да слезе машината в режим отопление?
    В смисъл ако е само с кипилярка да очаквам ли да заработи на 150W...
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #21
    Не, няма да слезе на 150 вата
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #22
    До колко може да падне? Горе долу.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #23
    Според сервизното дайсейкай-6 е точно с pmv.. . и има едно жужене.
    Миланов, дайсекай 6 е с electric stepper valve. Познава се по 6-те кабела на платката. Зависи вече какъв драйвър използват за управление на стъпковия мотор. Има различни начини на задвижване, примерно wave drive, full step, half step... всеки има различни предимства... подробностите тук:
    Sep 2015
    #24
    Сигурно си прав.
    На другата страница е показан куплунг с 5 кабелчета.
    Dec 2012
    #25
    Миланов , E 12 DKE минимална устойчива консумация , 180 Вт. на студено и 260-270 Вт. на топло като на топло преди да мине в off работи около 30-40 сек. на 90 Вт. Това за климати с капилярка .
    dodo_pv одобрява това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 03-11-10, 08:59
  2. Valve/Ati/NVidia
    От XaMaB във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 01-12-04, 02:40
  3. Проблем с AOM Expansion Set Titans
    От martintz във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-03, 22:38
  4. HEEELP MOHAA Expansion pack
    От BobyTT във форум ИГРИ
    Последно: 19-02-03, 16:05
  5. expansion za heroes3
    От chavv във форум ИГРИ
    Отговори: 25
    Последно: 25-11-01, 07:41
