Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree1Одобрявам
Как да свържа клавиатура от калъф за таблет?
    Aug 2002
    #16
    Отговор: Как да свържа клавиатура от калъф за таблет?
    Цитат Първоначално публикувано от oddi Виж публикацията
    П.С. За 3Г модемите жицата задължително трябва да е ОТГ.
    а може ли да ми помогнеш на мен - имам таблет, имам калъф с клавиатура които работят, имам преходник който явно прави това (с 3г флашката работи ) , имам и usb hub обикновен- като сложа преходника , хъба и клавиатурата и мишката -не тръгват?
    Цитат Първоначално публикувано от PRACTIC Виж публикацията
    ами не личи по нищо, от предния ти пост.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #17
    НЕ съм виждал изправна юсб мишка да има проблем при вкл.у вкл.комп никога
    Въпроса е как линукса го разпознава. Дали само при стартиране, чеква устройствата и зарежда необходимия драйвер, или има демон, които следи за hot-plug устройства...
    Mr.Techno - или не разпознава хъба като устройство(за да хване хъба трябва да има драйвер за него) или не може да захрани 2 те устройства...
    Sep 2002
    #18
    @techno: Нещо не те разбрах напълно, имаш отг кабел с който 3г модема ти работи, имаш също така някакъв усб хъб на който включваш мишка и клавиатура, така ли е ?
    Ако е така наистина може на хъба да не му стига тока ако е пасивен, нали на усб-то по спецификация имаш някакви 500 мА. Може и това да е проблема.
    На мой близък роднина, като си включи външен хард към таблета за да пуска филми на децата , при някой филми харда изключва, андроида губи харда, така ми го обясни той. Този проблем го прави само при някой филми. Предполагам че е в пряка зависимост от компресията на филма и тока на усб-то. Но ако съм грешка ме поправи.
    Aug 2002
    #19
    явно не може да захрани и двете устройства - странно 3г модема или usb hdd имат по-голяма консумация от мишката и клавиатурата заедно.
    Apr 2014
    #20
    Здравейте, купих си калъф за таблет 7 инча от ТУК и не мога да си настроя таблета да го разпознае ... отчаян съм моля помагайте от iskambg.com ми казаха да отида на място да ми го направят, но аз не мога да мърдам от работа
    Sep 2014
    #21
    Ама защо лъжете хората, ако не работи на адаптор няма да стане. Таблетите който нямат букса за адаптор не продават захранване през USB-то така, че преходник (OTG кабел) нищо няма да реши. Моят има букса за адаптор и към него през USB-то успешно свързах: Твърд диск със самостоятелно захранване, Флашка, Клавиатура, Мишка (жична и Wi-Fi безжична с USB). Мислете малко, ако USB-то не осигурява захранване как ще работи включеното нещо?
    Sep 2002
    #22
    Чакай, чакай, обясни по-подробно кой кого лъже и защо ? А иначе тука всички сме мислители, включително и аз
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #23
    имам въпрос, че нещо не разбрах. Какъв е тоя калъф с юсб клавиатура, като всички калъфи с клавиатура, дето съм виждал до сега, се свързват без жично, по блутута?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #25
    ам чи туй нящо е на безжично ва барато. Или не?
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #26
    цък
    виждаш ли насуканото USB в средата?
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #27
    Е сега го видях да. Ама пак не схващам смисълът, от цялата работа, като това според мен, ще точи батерията излишно. От горе на това не е практично никак. Поне да бяха ми направили нещо по дискретно и фино. А те ми оцъклили, тва стандартно юсб
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #28
    Има и варианти с микро, аз съм с такава:
    Калъф За Таблет 7” с клавиатура на micro USB
    @charmeds
    : НЕ е нужно таблетът да работи на адаптер
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #29
    А аз си реших проблема с това: Калъф с блутут клавиатура за таблет
    Отдавна търсих bluetooth клавиатура, но до сега под 50 лв. не намирах.
    donev31 одобрява това.
    Apr 2014
    #30
    И на мен ми писна на оная работа и аз си взех такъв калъф с блутут ама малко се прецаках с цената като гледам сега тази
  1. дали мога да свържа моя таблет с ЛЕД Телевизор ?
    От явор динчев във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-04-14, 12:49
  2. Продавам нов android таблет Amazon Kindle Fire + кожен калъф
    От flyier във форум Приключили продажби
    Последно: 25-04-12, 14:48
  3. Продавам лаптоп(таблет) IBM Thinkpad X61 таблет с AFFS (S-IPS)
    От icolev във форум Приключили продажби
    Последно: 17-06-11, 09:33
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-04-11, 15:09
  5. Отговори: 0
    Последно: 09-12-10, 08:22
