Re: DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
Снощи флашнах плеъра си, т.е. флашнах го около 20 пъти докато харесам резултата, но той геройски устоя. Какво направих: Първо с MTKFontCreator създадох шрифт (Ариал, 22 - останалите настройки както jenib e описал, единствено чекнах нещо дето се дели на 4 - така прочетох в softpedia. След това екпортнах шрифта като битмап и се опитах с фотошоп да сменя цветовете - сивото в червено и черното в сиво - стана. После го импортнах в MTKFontCreator - по такъв начин трябваше да се махне сивата подложка и буквите да имат черен кант, но уви - при импорта все едно се импортираше стария битмап, затова го зарязах. Замених каквото трябваше с MTKRemaker и после отворих МТКWindows и там на таб Windows промених прозорец 0х12 - свалих го по-надолу.
Флашнах и готово - хубав голям бял, непрозрачен шрифт, който е долу на екрана.
Единственото, което не ми харесва е черната подложка, но това ще мисля как да го махам. Иначе при филми с AR 2.4:1 - черната подложка идва върху черната лента и не си личи изобщо. При филми в съотношение 1.8:1 - долния ред е на черната лента, горния върху филма. Също така забелязах че вече поддържа три реда.
Ако някой иска да му пратя така модифицирания FW за Philips DVP 5960/12 - нека да ми пише на angel.strandjev@gmail.com
Отново благодарности на jenib, който ме насочи към програмите и за отзивчивостта. :-)
Вчера успях да разкарам и черната подложка и мисля, че субтитрите вече са много добри. Повече промени няма да правя. Който има този плеър и иска да си сложи моя FW - нека ми пише на angel.strandjev@gmail.com - гарантирам че няма да има проблеми.
Иначе първоначалните ми тестове и впечатления от Philips DVP 5960/12 са отлични. Чете всякакви филми без WAF рилийсите, USB-то си работи. Качеството на аудиото от CD-та е много добро, за разлика от предния ми плеър - Самсунг. Видеото също е много добро. Не накъсва на DivX и XviD.
Малко ме подразни, че няма оптичен изход - така кабел за 30 кинта ми става излишен и сега ще ходя да търся digital coaxial, ама няма как - трябва да го свържа с Ямахата, грехота е само с чинчове. Няма и S-Video - не че на някой му трябва такава простотия. Има HDMI - ама аз още няма къде да го ползвам.
Дистанционното е доста базово, няма бутон за open/close което е мега глупаво, ама има бутон, който ти показва колко време остава до края на филма, което ме изкефи.
Поддържа idx/sub - субтитри. но не се зареждат автоматично, а трябва да натиснеш subtitles бутона.
Това е накратко.
angelthepep, всички DVD плеъри на PHILIPS са без копче за open/close.
Първоначално публикувано от LUDIA
ееее излагаш се бе, точно ти ли ;)
задържаш бутона stop...на дистанционното
Така е, и аз снощи видях в упътването за този трик, но все пак си предпочитам отделен бутон. Забелязах и още нещо - незнам дали е защото бърниках FW или просто си е така - малко ми реже картината отстрани, спрямо това което виждам на LCD монитора на компютъра ми. Телевизора ми е 29" JVC - Flat, CRT. Ще върна оригиналния FW, за да видя там как е. Не че е голяма болка - дори за филми, които са 2.4:1 е по-добре, запълва малко повече екрана, ама винаги се психирам, като знам, че нещо не виждам.
Първоначално публикувано от angelthepep
Това с изрязването на картитана го имат всички плеъри. При мен и на двата ми плеъра единия Елит другия Панасоник реже леко картината от двете страни. Забравих да кажа свързани са към 14 и 29 инчови телевизори Сони. Претболагам че на телевизори над 32 инча които са 16:9 би трябвало да не реже картината.
А-ха, ами тогава няма да си играя повече да бърникам. В крайна сметка, там обикновено не се случва нищо интересно.
Тъкмо да се навия да си купя DVP5960, свалих техническите му данни от сайта на Филипс и там пише - възпроидвеждане на МР3 от 32 до 256 kbps. Ами сега... всичките ми МР3 са на DVD-R и са с битрейт 320 kbps. Ще ги прочете и възпроизведе с по ниско качество или нищо няма да прочете? Някой позвал ли е USB входа? Имам мобилен хард име интересува дали ще може от него да се гледа DVD или DIVX филм?
Здравейте. Подариха ми Philips DVP5960/05. може ли някой да сподели как да го флашна и може ли да стане по описания за модификация 12 начин. и има ли начин ако оплескам начин да ресетна старите настройки както bios примерно.
За MilenGeo:
http://www.p4c.philips.com/na4/d/dvp...37_fur_eng.pdf - ето ти линк с упътване за флашване. Не мога да прикача фърмуеър - за 12-та модификация, защото е над 1MB. Пусни ми мейла си и ще ти го пратя. Субтитрите за чудни и са долу. Ако прецакаш нещо при флашването - няма страшно, отваря се плеъра и с една програмка и едно кабелче всичко се оправя.
За nik727:
Сега ще пробвам дали чете от флаш мп3-ки на 320. За въшншен хард няма проблеми да се върже, но задължително трябва да има собствено захранване. Има една тема във www.videohelp.com - прегледай я:
http://forum.videohelp.com/viewtopic.php?t=301465
Това със собственото захранване при ELITE PV400USBL не важи няма никакво значение дали има собствено захранване или зима направо от USB-то би трябвало и при Филипса да е така.
Би трябвало ама не е така. Твоят подход се нарича индукция, но като цяло дедукцията дава по-верни резултати ;-)
Ами тогава кофти. :)
За angelthepep
Мейла ми е milen_n_g@abv.bg. Все още се чудя да бъникам ли плеяра при условие че имам PC. но ще ти бъда благодарен ако ми пратиш повече информация
