Re: DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
Ще ти бъда благодарен ако ми пратиш и на мен FW: w0014@mail.bg
Иначе плеъра със сигурност вади DD 5.1 и DTS през коаксиалния изход ! (то оставаше и да не става)
Моите първи впечатления са:
- липса на оптичен изход !!! супер зле !!
- дефакто, при всеки DivX, който си пускаш, трябва да натистеш бутони "subtitle" и два пъти "setup" за да се видят субтитрите изобщо, и на кирилица, съответно
- субтитрите излизат ненужно прозрачни, пикселизирани и доста нависоко ... предполагам че това се фиксва с фърмуера
- липса на бутон open/close от дистанционното; трябва да натиснеш 'stop" за 3-5 секунди за целта
- объркваща навигация с дистанционното - от *кръглата конзола със стрелките и ok в средата* би трябвало да се управляват файлови операции, а не скорост на възпроизвеждане
- в България го предлагат само в селския сребърен корпус, напалм да ги попари :(((
+ добър audio DAC 24 bit/192KHz
+ доста добър video DAC - 12 bit
+ доста чист аудио сигнал без никъв DAC
+ малко по-напред е с DivX стандартите
+ HDMI изход - супер, само дето кабелчето струва колко 2 броя NEO DVD PLAYER DELUX LIMITED и т.н. ... с две думи оставам на компонентен засега ..
+ USB - ше го видиме; ясно е, че поддържа картинки и MP3 и нищо друго, но аз ще го изнасиля и с някой motion формат :-)
+ CD AUDIO text !!!!!
Повтарям отново: През USB-to можед да се възпроизвежда всичко!!! Има DTS през коаксиалния. Няма оптичен, обаче. Не мога да фиксна да показва по-дълги имена на файловете - не съм чак такъв специалист. Субтитрите събират 40 символа на ред, затова първо трябва да се обработят с една програмка Subtitles Magic - супер лесно и бързо е. Виждал съм бг субтитри правени от разни аматьори дето имат по 150 символа на ред. Aко гледаш на компютър, той автоматично ще намали шрифта и ще събере всичко (не че ти ще успееш да го прочетеш за 5 сек.), тука обаче просто реже.
И тъй като вече забравих на кой съм пращал FW и на кой не - който иска да ми пише на angel.strandjev@gmail.com
Първоначално публикувано от angelthepep
Можеш ли да ме посъветваш каква USB памет да си взема - 1.1 или 2.0, при положение че PC-то поддържа 1.1;
1GB ми трябва, главно за да замествам CD-RW с това нещо, за divx продукция и по-големи файлове примерно
Благодаря
Аз си взех PQI 2.0 от Мултирама - 2ГБ за 85 лв, ама не съм гледал за цени, тъй като го взех служебно с фактура и не ме интересуваше цената. Аз бих те посъветвал за 2ГБ, щото доста филми са по на 2 диска, което значи 1.4 ГБ, а по средата на филма да ходиш да пълниш USB 1.1 - малко е изнервящо. Иначе може да си вземеш карта за USB 2.0 и да си я сложиш на PC-то - май са към 20 кинта. Ако пък имаш ДВД записвачка може да си печеш филмите на DVD-RW - пак става доста бързо - със сигурност по бързо, отколкото да напълниш USB1.1. Ама пък тогава закакво си купи ДВД с USB хъб?!? Затова ако имаш 100 кинта излишни - купи си 2ГБ и карта 2.0. А USB drive 1.1 едва ли някъде ще намериш вече.
Приятелю, благодаря за съветите!!! Точно така и направих - едно PQI 2GB диамантче + USB 2.0 контролер и вече съм на път да забравя за оптичната ера. Всичко става изключително бързо и класи по-културно :yahoo:
Искам да разбера правилно ли разбирам , че въпросното ДВД не чете ХД филми(клипове). Виждал съм ХД в *.avi и в някакъв друг вид файл(формат).
п.с. И ако е така, има ли на нашия пазар някакви плеайрчета, който четът въпросните файлове, ако може нещо линкче или конкретен модел, да се запозная
HD се чете само от KISS (Датски)за 600 лв. в България.Всичко друго е в стандарта за DVD
имам едно питане - купих си Philips DVP5960, гледам че един колега туке е пуснал фърмуеър с поправени субтитри, пратих му е-майл обаче не отговаря.... Дали някой го има изпратен този фърмуъер - за да ми го препрати ? :) Е-майл vick@abv.bg
Мерси предварително ! :bravo
Здравейте.Ето една версия на субтитрите и от мен.Основана е на последния V12.06.36.40,пачната от F - Swed (with packed bitstream ) и добавени три размера на субтитрите от мен.Постарах се да ги разположа възможно най-ниско (спрямо моя телевизор),така че е възможно при някой да се крият малко,но с MTKWindows всеки може да ги коригира.Повече по темата тук : http://forum.videohelp.com/viewtopic...620786#1620786 и тук: http://board.softpedia.com/index.php...ic=4372&st=80# , а фирмуера тук : http://file2upload.com/file/2201/DVP5960-12.rar.html .
Oric, знаеш ли как може да увеличим броят на символите, които се събират на един ред от субтитрите - примерно от 40 на 50?
Броя на символите,които се извеждат на екрана се определя от размера на ширината на прозореца за субтитри (в нашия случай 0x12 след като заредиш фирмуера в MTKWindows ) и съотвтно от размера на шрифта,който използуваш за гледане.Така че се налага да се прави компромис между размера на шрифта и броя символи,които могат да се изведат на един ред.Тук :http://file2upload.com/file/2264/123.rar.html съм дал пример с три размера на Arial Narrow - 20,22,24.
здравейте приятели купих си Philips DVP5140 но имам проблем със субтитрите не ми ги 4ете на български а излизат некви глупости моля ви помогнете ми даите некав ъпдейт които да ми сварши раабота !!!!!
предварително ви благодаря
Настрой в setup - DivX субтитрите да излизат на кирилица.
Версията на fm трябва да ти е 12.06.18.17
Дай адрес да ти изпратя fm с оправени субтитри.
Здравейте!
Ползвам Philips DVP5140/12 и имам приятели, които имат модели DVP630 и DVP3040.
Проблемите ми (и техните) са размерът на DivX шрифта и разположението му.
Всички до момента сме ползвали само стандартните update-ти на Philips.
Имам въпрос към jenib (или към всеки, който би могъл да отговори):
Изброените модели с МТК чип ли са и могат ли да се използват
за тях написаните от теб (по-горе) инструкции за подмяна на шрифта?
Проявявам интерес и към firmware с оправени субтитри за DVP5140.
Адресът ми е temi_soft@yahoo.com
Предварително благодаря!
Jenib, благодаря ти за FM! Скоро ще го пробвам и ще споделя впечатленията си.
