За nik727:
Вчера тествах плеъра с USB flash и мп3-ки на 320kbps и си ги чете без проблем. Ако само това те спираше - тичай към магазина ;-)
За nik727:
За angelthep
Пробвах FW, но като пуска DIVX пак вади маймуни на субтитрите. Може би проблема е че моя е DVP5960/05 а не DVP5960/12.
Някой може ли да хелпне малко.
След като ти извади маймуни пробвай два пъти да натиснеш Set up на дистанционното - т.е. да се появи и да изчезне сет ъп екрана. Предполагам, че на субтитри в сет ъпа вече си задал кирилица, нали?
angelthepep много благодарско. тоя трик не го знаех. всичко стана точно
И още нещо: по принцип този FW e настроен така, че да показва по 40 букви на ред: това е стандарт за Европа, всички професионални субтитри се правят да имат максимум 40 символа на ред, обаче както знаеш повечето БГ субтитри се правят от любители и понякога броя на символите стига и до 150 на ред. Затова преди да гледам филм, пускам субтитрите в една програмка: SubMagic и тя автоматично ми коригира всички редове да са до 40 символа. Става буквално за 20 секунди - всеки, който има нужда може да я пробва.
angelthepep как да накарам SubMagic да ми чете кирилица?
Може ли някой да направи и да покаже две-три снимки да ги видим все пак тези субтитри как изглеждат.
Ето една снимка http://www.snimka.bg/album.php?album_id=70107
ДВД-то е Philips DVP 5140/12, а телевизора Panasonic 25".
Довечера и аз ще направя една снимка. Моите изглеждат по различно.
Към jenib: Не е необходимо SubMagic-a да чете кирилица. Просто отиди на Fix и му задай максимално да има 40 символа на ред и то ги оправя субтитрите за 2-3 секунди. Ако искаш да правиш други промени може да използваш Subtitles Workshop.
/del
Хм, нещо показва много къси имена на файловете... :( Това може ли да се фиксне някакси?
по принцип 5960 не плейва DTS. А един чех пише че с последният фърмуер се е появил DTS през коаксиалния изход. Да има впечатления някой?
И дали вървят Super Audio CD-та?
Че съм на път да купувам плейър с HDMI и се двоумя между него и Toshiba SD-360. Тошибата е перфектна, но субтитрите идват високо в каритната и няма решение на този Zoran 888 да слезнат надолу.
През цифровия (коаксиалния) изход DTS излиза, но не и през аналоговите изходи. Това е вярно за 3010, 3040, 5140 (проверил съм го, въпреки, че никъде не е описано). Не съм абсолютно сигурен за 5960, но по логика няма причина да не е така!
Super Audio CD-та - НЕ!
Дайте насам 3-редовия FW: kemilev@yahoo.com
