Резултати от 1 до 8 от общо 8
Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
    Nov 2006
    Здравейте!
    Харесал съм си този DVD/DivX плеър:
    Philips DVP5960/12
    Основно заради USB порта. Нямам обаче пари за да взема още сега система с колонки и планирам покупка на такива за вбъдеще. Може ли да добавя към филипса 5.1 колонки по-късно. Изходите му отзад са:
    Възможности за свързване
    Задни конектори : Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Коаксиален цифров изход, Изход - компонентно видео (прогресивно), SCART
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re: Philips DVP5960/12 + 5.1 колонки
    http://www.videohelp.com/dvdplayers?...y=Name&hits=50
    Виж тука има доста мнения за плеъра. Единствения недостатък, който са посочили е, че няма DTS, което ми се струва странно.
    Колкото до това дали може да си сложиш допълнително 5.1 колони, мисля че ще ти трябва ресийвър или някакви активни колони с вграден усилвател.
    Oct 2005
    Не можеш да вържеш поканално 5.1 аудио. Имаш изходи само L & R. Ако колоните са Luxeon ще омжеш все пак, защото някои модели (катко Т5.1) имат вградено съраунд разделяне от двата канала.
    Nov 2006
    За това ли става въпрос:
    "Fix for Multichannel output via coaxial out when connected to HDMI"?
    Значи ли това, че трябва да вържа тези 5.1 колонки само през коаксиалният изход или мога и през L и R изходите?
    Сори ако задавам тъпи въпроси, ама много назад нещо с тея технологии... :-(
  6. Moderator
    Aug 2006
    Не можеш през L / R изходите да извадиш истински съраунд звук. Колонките, за които ти говори claudius могат да ти разпределят звука през всички колони, но няма да е истински съраунд. Аз смятам, че ако намериш активни колони, които има коаксиален цифров вход ще стане, но не знам дали има такова чудо.
    Варианта с ресийвъра остава, но тъй като пишеш че си финансово ограничен в момента едва ли е добър вариант.
  7. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    Това за кето говорите е DOLBY PROLOGIC .Тази система е от 2 канала и се използва за гледане на кино ,като звука е впечатляващ. Разликата от 5,1 каналните е че отзад звука е еднакъв и в двата говоритея,но прелива между предните и задните.Аз ползвах Technics и бях много доволен.с компютърни колони този ефект не може да се постигне.Препоръчвам на тези ,които искат приличен звук за кино без да е скъпо система на LG за около 270 лв. в Технополис.УСПЕХ
    Nov 2006
    Е, вече си имам 5960, да ми е честито
    Ако правилно съм разбрал: ако искам 5.1 да събирам пари за колонки с ресийвър и коаксиален вход?
    Oct 2005
    LOGICFOX T5.1 Built-in 5.1 channels amplifier Compatible with DVD/VCD/PC/TV Self-protection against over-voltage, overload
    Respective channel volume control
    AC-3/DTS ready
    Magnetically shielded
    Virtual surround effect for stereo input
    Output power: Subwoofer: 30W Satellite:15W*5 Drive unit: Subwoofer: 5.25Ў±/4 ohm Satellite: 3"/4 ohm P.M.P.O.: 1500W F. Response: 35Hz-20KHz Separation:ЎЭ 45dB S/N ratio:ЎЭ 65dB Power supply: AC220/50~60Hz 592 sets/20"container 1143 sets/40"container 1388 sets/40"HQ container Subwoofer : L270*W319*H170(mm) Front : L113*W113*H130(mm) Center : L113*W113*H130(mm) Rear : L260*W90*H90(mm)
    За по"Черното" иде реч
  1. Колонки за компютър 5.1
    От aleksenergo във форум Аудиотехника
    Последно: 15-02-14, 18:46
  2. DVD/DivX Player Philips DVP5960 HDMI USB
    От Hell във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 183
    Последно: 29-10-10, 11:12
  3. Защо се губи 5 .1 звук на Philips DVP5960
    От nikineo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-08, 14:29
  4. Съвет за колонки.
    От Battle.ONE във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-01-05, 11:41
  5. Съвет за колонки
    От get във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-04, 19:35
