Re: DVD DivX Player с HDMI и USB
lazarus18,
Субтитрите са записани на DVD носителя, не зависят от плеера!
По стандарт DVD поддържа до 8 звукови съпровода и до 32 езика субтитри. Ако е заявена DVD поддръжка, не би трябвало да има проблем.
Мислех, че това ти е известно, предвид доста компетентните ти постове до момента!
Да, моя грешка. Нещо съм се ошеметил. Тия дни се боря на тема субтитри с mkv, ts и тн. и не се замислих много.
Доста добре изглеждат Toshiba поне на хартия! Особено 35 модела. А и дават 6 HD DVD филма бонус!!!
Драсни ми едно ЛС, как става номера с поръчването от EU зоната!
Между другото за под 300 Euro има перфектен Kit Sony с Receiver 6.1 & колони HT-DDW890, както вече писах в друга тема.
В Булгаристан обаче не се внася официално.
Избора е направен вече!
Toshiba HD-EP30 HD-DVD.
http://www.weltbild.de/toshiba-hd-ep...28&wea=8001341
196 лв за плеъра + 6 филма на HD-DVD! По-добре от това здраве му кажи. Четох едно професионално ревю за модела и този модел не е върха на сладоледа, но се класира поне 2 класи над гореобсъжданите плеъри за 200-250 лв.
Безплатно го доставят до адреса на един приятел в Германия и после ще чакам да ми го донесат до БГ и ще пиша впечатления.
Иначе за озвучаване най-вероятно ще бъде този комплект:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
като се търси предимно естетика отколкото някакъв звук.
Това с него е ресийвър с достатъчно на брой входове, колоните са що годе добри. Само субуфера е доста слаб, но за един нормален хол става.
кажете нещо за YAMAHA DVD-S661 B че съм и хвърлил око ..
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040241
Днес се сдобих с прословутия Филипс (DVP 5990/12) купих го от Техномаркет Варна на цена 165 лв. Това което до момента съм забелязал е че поне на практика се държи като другия ми плеър Елит 400USBL (от старите). Също функцията за рипване на музикални дискове в mp3 на вързан на USB носител е голяма газария. Между другото фирмуеара му може да се сменя както със CD така и през USB порта. А също така може и да се отключи региона така че да чете всички DVD-та (регион фрее) прави се следното нещо.
Philips DVP 5990
Region Free:
press Setup
select the Preference Tab
Press 1,3,8,9,3,1
Press up/down key to select "0"
and hit menu to exit.
check the current firmware:
Press SETUP
Navigate to [General Options] menu
Press 1 3 7 9
Най-новия ъпдейт за DVD-то е тук: https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/...12_fur_eng.pdf v.34
Todd,
Пробвал ли си дали чете DivX, по-големи от 2 GB? Как е големината на субтитрите и дали декодира DTS на 2ch?
И аз го видях и все още се колебая между него и домашното кино, което за съжаление още го няма при нас.
DTS няма вграден. Файлове по големи от 2GB не съм пробвал дали чете понеже нямам такива големи файлове. Субтитрите са добре като големина но са нагоре ако някой ми каже с коя програма мога да ги сваля най-долу на екрана ще съм му много благодарен. Субтитри на три реда ги показва. До момента съм го прабвал с 30 различни филма свалени от къде ли не и всичко е тръгнало без проблем прави ми впечатление че по-бързо зарежда филмите от диск и флашка спрямо Елита.
С MtkWindows можеш да свалиш субтитрите на долу. Тук е описано как става
http://baffab.free.fr/lecteurdvd/MTK_en.html
Може да я свалиш от тук
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=2786
Пробвах MtkWindows но нищо не става флашнах плеъра около 30 пъти и не успях да променя позицията на субтитрите даже и цветъ се пробвах ама без успех може и да бъркам номера на позицията. Ако някой знае кой номер е нека сподели че вече ми писна. Аз пробвах с 0х13.
0x13 трябва да е. Пробвай да зададеш следните настройки:
Top 352
Bottom 447
PalDY 96
Blend 3
Разбира се трябва да сейфаш промените!
Първоначално публикувано от jenib
Top 352
Bottom 447
PalDY 96
Blend 3
Мерси много стана най-сетне вече са долу даже се смени и фона и цвета на субтитрите. Може би при мене не се е получавало понеже аз не ползвах тези параметри но както и да е. В предните постове забравих да кажа че субтитрите които може да изобрази са максимум три реда и не ги прехвърля на следвъщия ред автоматично ами направо ги реже в края (то така беше и Елита). Ако някой иска фирмуеара с тези промени нека ми пише.
TODD,
Виж това, като му смениш само латиницата с кирилица:
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=9555
<<vb6rocod
View Member Profile Yesterday, 16:35 Post #10
Newbie
Group: Members
First release: Not tested For DVD5990_12
*new skins
*new OSD font (text and graphic)
*new filebrowser (with scrollbars, outlined font, new icons)
*40 cahr for filelist, 44 char for DirList
*3 Mp3 TAG in filebrowser (TAG limit at 14 chars (?))
*fix "Kbps" bug.
*JPeg preview small size at bottom of file list
*move volume from bottom to a higher position.
*Patch "Title" as "GoTo"
*Patch subtitle area and subtitle window
*Patch subtitle color scheme (use normal fonts)
*fix "1 sec. srt. bug"
*4 fonts for subtitle (Standard, Small, Medium and Large)
*DVD Quick Play. I replace VOD menu (from general page) with new, named "DVD-Video" with two option "With menu" and "Without menu".
DVP5990_12_vb6_v1_1250_1252.rar
******************.com/files/13849699...252.rar.html>>
Не разбрах какво имаш в предвид да сменя латиницата с кирилица. В менюто на самия ДВД-плеър или да пипам фирмуеара с някакъв туул.
