Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 105 от общо 105
Like Tree1Одобрявам
Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2011
    #91
    Отговор: Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Аз ги тегля от тук LG BD570 - Dexid, the product encyclopedia
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #92
    Мммм да и аз бях попаднал на този линк ама си мислих че има някаква разлика във фърмуера понеже са за Щатите. В крайна сметка пробвах и стана , първоначално си мислих че фурмуера само се надгражда (в смисъл не може да се сложи по стара версия) но се оказа че може. Остава да пробвам някой филм с DTS-HD звук и ще пиша дали са се оправили нещата.
  4. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #93
    Жалко качих си Firmware BD.8.31.323.C и никаква промяна със звука. Лошото че сега пък не мога да кача друг Firmware , м/у някой с BD 560 има ли проблеми с звука на филмите които са с DTS-HD или само при мен е така.
    #94
    Довечера ще пробвам ,че отдавна не съм го пускал - от ХДД ли имаш предвид или от диск ?
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #95
    От ХДД, трябва да пробвам от диск как стоят нещата. Имах много добро мнение за LG но се оказа работи ли нормално не ти трябва да слагаш актуализациите им на Firmware, вчера и днес се мъча да сложа друга ама без успех.
    #96
    И при мен е същото - DTS-HD MA не върви - или е "неподдържан аудио формат" или ако тръгне е без звук - това през ресивъра . Не върви и Dolby TruHD ... Имам един BD с DTS-HD MA 7.1 и него ще пробвам , но там ме съмнява да не тръгне .
    Dec 2013
    Dobric, Dobrich, Bulgaria, Bulgaria
    #97
    [Здравейте поръчах си blu ray LG BP740(LG BP740 Technical Specifications | LG Electronics UAE), и нещо в едно описание ме озадачава,а именно
    • AAC
    • Dolby Digital
    • Dolby Digital Plus
    • Dolby True HD
    • DTS
    • DTS2.0 + Digital Out
    • DTS-HD MA
    • FLAC
    • LPCM
    • MP3
    • MPEG 1/2 L2
    • WMA
    • Да
    • Да / Да (2 канала)
    • Да / Да
    • Да
    • Да / Не
    • Да
    • Да / Да
    • Да (PCM само) / Yes
    • .Искам да попитам дали то възпроизвежда само два канала?Искам да го включа през оптичния вход на ресивъра и искам 5.1.Дали ще стане?
    Този пост е редактиран от Станислав Маринов; 26-05-14 в 20:44.
    #98
    През HDMI даже и 7.1 ще имаш със съвместим ресивър .
    Dec 2013
    #99
    Наистина всичко работи,но usb порта не разпознава никакви устройства и ще го връщам за евентуален ремонт или подмяна.Сизключение на този дефект е супер плеар с много глезотийки.
    Aug 2014
    #100
    Здравейте , вчера случайно намерих на циганският пазар едно LG BD550, купих го за 7 лв. защото си мислиха че е DVD и беше смачкано леко отгоре. Занесох го в нас всичко тръгна но имам няколко проблема от които реших половината и останаха няколко дребни такива. Първо опитах да обновя през интернет , но не можах , плеъра си изтегли firmware но заби на 0 процента , след това намерих сайт от който инсталирах по нов такъв през USB и всичко се оправи , даже намерих успях да го хакна и да си добавя NETCAST с Youtube , Acuweather и Picassa. Дойде момента да пробвам как стоят нещатата с дисковете сложих оригинално DVD но не тръгна , след това промених регионите и всички оригинални дискове тръгнаха но тези които аз съм копирал и записвал не тръгват... това е единият проблем който не мога да реша все още Другият проблем който имам , който не ме бърка толкова много но е много досаден , че LG-то е влязло в някакъв LOC (K) режим на трая и чекмеджето се отваря само когато изключа устройството и го пусна не през POWER бутона а през този който се изваждат дисковете , той се стартира и се отваря, за да го затворя , трябва да го бутна с пръст защото с копчето пак изписва LOC Свързах 1 TB HDD и работи супер , всички MKV-та вървят със субтитри малко малки за жалост Имам въпрос , дали мога да отворя изтегля цял Blue-ray диск директно от харда ? И някой случайно да знае дали е възможно да активирам функцията за гледане на шернати файлове защото за други страни BD550 предлага и тази функция но аз не можах да намеря MOD за това ?
    #101
    Активирането на DLNA, вероятно ще стане през сервизното меню.
    Не поддържа пълен Blu-Ray през HDD.
  15. Junior Member
    Oct 2016
    #102
    Взех си плеъра LG BP325, но имам два проблема. Първият е, че при опит да обновя софтуера през флашка, плеърът изкарва гнездото за диска, прибира го и изключва изцяло вместо да се рестартира, както чета, че е нормално да стане. Софтуерът така и не успява да се инсталира, а в близост до ТВ-то нямам ЛАН кабел, за да обновя по Интернет. Другият проблем са ми субтитрите, които зареждам с 3Д mkv филми също през флашка/филмите са OU/ - излизат ми големи и разфокусирани, опитвам се да ги направя като на ДВД филм, да излизат отчетливо в долната част на екрана, но плеърът не поддържа формат .idx, който се получава при конвертирането им, и забива при опит да ги пусна. Някой сблъсквал ли се е с това и може ли да ми помогне?
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #103
    Не ти трябва да обновяваш софтуера, има вероятност по лошо да стане(ако всичко си върви нормално не пипай). За субтитрите от 3Д.mkv няма да изкараш, що тъй.
  17. Junior Member
    Oct 2016
    #104
    Какво имаш предвид за 3Д-то, че не разбрах? При Half-sbs филмите субтитрите си излизат чудесно, без картината да ги разпъва или нещо, но при Half-OU засега нищо не ми се получава и продължавам с мъките. По принцип тв-то ми е с пасивно 3Д, а бях чел, че Half-OU са повече към пасивната технология, та затова ми се иска повече тях да подкарам със субтитри.
  18. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #105
    Ами приятел преди една година някъде си взе 3D Blu-Ray LG и знам че беше бесен че при 3D.mkv не успя да подкара субтитрите, гледам при тебе поне при Half-sbs филмите субтитрите вървят. Ако откриеш някакъв чалъм пиши какъв е да му кажа да пробва че той е маниак киноман и .....
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Blu-Ray Player Pioneer / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 25
    Последно: 30-08-25, 13:05
  3. Blu-Ray Player Panasonic / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 16
    Последно: 17-09-22, 23:36
  4. Blu-Ray Player Samsung / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 19
    Последно: 27-03-15, 00:10
  5. Blu-Ray Player Philips / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Последно: 14-09-12, 20:01
