Резултати от 1 до 5 от общо 5
Новия плеър NEO M100HD
    Jan 2010
    Купих на сина ми въпросния плеър преди около месец от Техномаркет.Беше на промоция за 49 лв.След едномесечна експлоатация, искам да споделя впечатленията ми от него:
    Плюсовете на плеърчето са:
    1. Сравнително добра изработка и елегантен дизайн.
    2. Слотове за карта и USB.
    3. Хубаво дистанционно, което хваща при най-различни ъгли на насочване.
    4. Добре подредено и прегледно меню, на български.
    5. Доста аудионастройки на говорителите, на разстоянието на от централен и съраунд говорители до слушателя, тестов тон-генератор, функция нощен режим, функция down sampling.
    6. HD-изход, с възможност за настройване на резолюцията до 1080i
    7. Функция "запълване на екрана с която изображението се "разпъва" на целия екран.
    С това май плюсовете се изчерпват.Минусите са:
    1. Доста слабичък процесор(предполагам че е на Zoran Vaddis, ако се съди по скрийнсейвъра, запечатан е и не съм го отварял).
    2. На DVD-филми или музика има едно много неприятно насичане на звука, което се изразява в изчезване на звука за секунда по време на филма, особено на по-динамични сцени.Това го има само на DVDи на CD дискове.На AVI го няма.
    3. Не поддържа по-старите версии на DivX.Със сигурност не подържа DivX 3.X
    4. При по-голям битрейд на видеото и аудиото, звука е само стерео т.е свири само 2.0.Това е много неприятно когато е свързана 5.1 канална уредба през 5.1 изхода на плеъра, защото на практика свирят само фронталните колони.Доста от филмите свирят така, включително и оригинални DVD-дискове купувани от магазина.
    5. Не поддържа дълги файлови имена.От имената на папките изписва само първите букви, а от имената на файловете само 7-8 знака.......Много е кофти.
    6. Няма никакво инфо за файловете.Дисплея показва само изминало време на файла, но не показва оставащо и цялостно време (при Мр3 и CD-дискове)
    7. Дисплея на предния панел показва само минути и секунди и типа на файла.Не показва номяра на файла/песента, което налага дори при слушане на CD-та да се включва и телевизора.
    8. Ужасно малки DivX субтитри.Особено на по-малки телевизори почти не се четата.И няма никаква възможност да се коригират
    9. Не чете двуслойни R-DVD,8.5 Gb.Няколко марки дискове записани с една и съща програма, не тръгва нито един, докато на ELITE PV4000USB тръгват всичките, като Princo-то само леко насича a Verbatim-а си върви гладко и безпроблемно........
    Ами това е засега.Надявам се че съм бил полезен на всички, които ще решат да си купят този плеър.......
  3. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Re:Новия плеър NEO M100HD
    Feb 2011
    Е, и аз се набих вчера с него, ама да видим.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298238444[/time]_________________________________________________
    За това чудо няма ли нещо нов фирмуер? И май не чете MPEG-4, поне моето.
    Нека които го има да споделя мнения и впечатления.
    Jan 2010
    Купих си още един такъв плеър вчера от Техномаркет.....като цяло съм доволен.Това е малко по-различна версия, както в дизайна, така и в софтуера......Различно е оформлението на долния капак,както и вентилационите отвори, които тук са вертикални. На капачето закриващо слотовете за SD-карта и USB-то има емблеми на съответните устройства.Новата версия чете вече и по-старите версии на DivX, както и двуслойни дискове 8.5 GB, но само когато са +R, а -R не може,(при поставяне на DVD-R диск, изписва на екрана bad disc).......Проблема, при който на някои филми не вади 5.1 звук, а само 2.0 също е отстранен......Всички филми си вървят с доста качествен 5.1 или 2.1 звук, който не насича, както при по-старата версия.Тъй като междувремено си купих и LCD-LED телевизор с HDMI-порт, свързах плеъра с HDMI-кабел, тествах и функцията на ъпскалинг на сигнала до 1080i и 1080p.....Но се оказа че това е само рекламен трик....Видима промяна на качеството не се забелязва при промяна на резолюцията, но определено качеството на изображението е по-добро при подаване на сигнала през HDMI-порта. DivX-субтитрите са също толкова дребни, но хубавото е, че са върху черен кант, което ги прави по-четливи върху светли сцени а и на голям екран (47 инча) се четат без никакъв проблем.USB-то работи много добре, филмите си вървят безпроблемно, както беше и при по-старата версия, без насичане при динамични сцени и без разминаване на звук и картина.......Като минус (но не толкова съществен) е несъответствията на функциите в менюто на български (език OSD-меню>български), затова е по-добре да се използва OSD-меню на английски, иначе има риск да не направим желаните настройки.Например в менюто на английски, при настройката на озвучителните тела и разстоянието на слушателя до тях, в OSD-менюто на английски правилно е отбелязан централен говорител (central speaker), а в менюто на български за него пише субуфър...... и ако е българско менюто, ще си мислите, че задавате разстоянието от субуфъра, а всъщност това е разстоянието от централното ОТ..........И други такива несъответствия.......
    Много съм доволен от плеърчетата .Първото работи безпроблемно вече 2 години.Второто също ме изненада приятно с отстранените бъгове и подобрени функции.....Звука който отдава през аналоговия 5.1 изход е доста качествен, а сигнала е силен и при леко учвеличение на потенциометъра на 5.1 каналната система звука е мощен и разтърсващ.........
    Nov 2010
    И аз взех такъв, субтитрите наистина са малки. На црт 21 инча си е ужас, все пак това което направих за да се четат по-добре имаше ефект. Включих на NTSC (резолюцията е друга и лееко разтяга по височнина) и включих изхода да е RGB, така субтитрите се четат почти нормално
  1. Външен плеър плюс отделен външен HDD или плеър с WiFi
    От chefobg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 17-04-12, 14:22
  2. Отговори: 0
    Последно: 30-12-11, 23:11
  3. Продавам HD плеър EgreatR200-IIplus , mp3 плеър SаnDisk Sansa Fuze 4GB и
    От civica във форум Приключили продажби
    Отговори: 15
    Последно: 03-09-11, 06:20
  4. Медиа плеър Fantec P 3700 - най-новия модел
    От dodolan във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 23-02-11, 10:46
  5. Видяхте ли новия eng-bg преводач
    От Kico във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-10-03, 01:34
