Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  Здравейте и аз имам проблем със връзка ПЦ -Samsung B650 при един от входовете - HDMI/DVI (HDMI3). С кабел DVI to HDMI съм и видеокарта GF9500. При включване на кабела в HDMI/DVI порта няма картина, а надпис "Mode not supported." с другите HDMI портове както и с VGA-to-VGA няма проблеми. Опитах с различни резолюции, опресняване и настройки на ТВ (game mode on off, 100hz on off). Не намерих нищо в мануала и quick setup guide, както и в google. Благодаря предварително за съветите и предложенията.
  Имам филипс 8404 ползвам го за монитор. В началото когато играех на игри намалявах резолюцията на 720п защото не всички игри я подържат или нямам толкова мощна видео карта. от известно време не съм играл и днес като се опитах да намаля резолюцията просто ми се смаляваше десктопа. Опитах по всички възможни начини да я намаля, но се смалявашв само екрана, опитах и с resize но в момента когато кликнах на опцията тя изчезна и изобщо я няма на видеокартата. Моля за помощ!
				Първоначално публикувано от ballomed
 Колеги имам следния пробел, с 46" плазма на панасоник съм, 1080р, видео картата ми е 9600 GT с 2 DVI изхода, до сега нямах никакъв проблем като гледах с преходник, картина беше кристална на 1920х1080, взех тестово една ATI 5770 с DVI и HDMI, за да мога да си изкарам и звука през телевизора, но като пусна ТВ-то през HDMI изхода картината ми стои в рамка (черни ленти от страни), някой има ли решение на проблема?
    В настройката на Catalyst-a имаш една опция,която се казва Overscan - плъзгач,с който я приближаваш към тебе,тоест картината се увеличава и запълва екрана.
				Първоначално публикувано от iwoto
 Никъде не откривам 1080п/60 хз.Картата е ATI HD 4650.
Благодаря!
    Пак в Catalyst-a като отвориш,второто меню ти е Display manager,после Display properties в от там можеш да си избираш резолюциите.
Другия вариант е като ти вързал ТВ и компа заедно в Каталиста ти се показва меню DTV(HDMI),в което като влезеш си ги пише точно в тоя формат различните резолюции 1080p60.Ти предполагам,че точно това не можеш да намериш къде е това 1080p60.
  Здравейте взех с плазма LG и я вързас с лап топ през hdmi всичко е ок но когато има бързо голямо движение заемащо някъде над 20% от екрана малко размазва, пуснах филм с по малка резолюция пак така. Някакъва идея от какво е? Дали е от кабела защот овзех възможно най евтиния кабел на ДИВА или от настройките на лаптопа
  Мисля , че не е от кабела а от ТВ то.При динамични разделителната способност пада и затова се получава замазване.Най-ясно се забелязва на мачовете-като се движи камерата тревата се замазва.Новите Панасоници си държат 1080п и при бързо движение , но незнам как стои въпроса при останалите производители.
   Колеги, взех си DVI>HDMI кабел за 8лв и макс 60 хз ми дава за 1080р, искам да Ви попитам, дали със по-качествен кабел ще може да пусна 100хз от видеокартата, както е упоменато във manual-a - "Category 2 cable required", или 100те хз на ТВ-то нямат нищо общо с тези от видеокартата? Благодаря :)
  нищо общо нямат,ако погледнеш в упътването на тв ще видиш че те работят само с тв сигнал не и от външни източници.
  Нямат нищо общо. Телевизора приема 50 и 60 херца само, а той самия го преобразува в 100.
защо подяволите на моя компютър като задам Extended и задам резолюцията на телевизора 1920х1080 50 или 60 херца (п42Г20) ми дава черен екран ?? а като включа компютъра отначало всичко изглежда супер докато зарежда операционата система ? в момента когато зареди и веднага превключва черен екран.
Ако сменя резолюцията на 1280х720 пуска сигнал - обаче е доста свит и много ми реже картинатра като зумна.
Къде бъркам ?
  Здравейте,интересува ме нещо.Абонат съм на булсатком и въпроса ми е необходимо ли е всеки път когато включвам лаптопа към LCD - то, да изключвам кабела който идва от set top box-а към телевизора ? С коаксиален кабел към антенния вход съм а не със скарт кабел.Благодаря.
				Първоначално публикувано от elipsata
    Според мен не е нужно . Просто изключвай телевизора докато правиш манипулацията.
     По принцип антенния вход има защита - така че не би трябвало да имаш проблем. В страни от въпроса - няма ли начин да включиш приемника по някакъв по приемлив начин към телевизора - антенния вход не ми се струва най удачния избор :).
  По-скоро е най-неудачния. Не виждам смисъл да се купува някакъв що годе приличен телевизор и да не се направи всичко възможно да се подаде най-качествения възможен сигнал.
    Ама обяснете му на човека! Защо кое каде и как.+/-
				Първоначално публикувано от bimbata
Къде бъркам ?
    Тръгна на 1920 и 60хц. (Нямам идея КАК). В левия горен ъгъл ми изписва 1920 ...60хц ..*Wide ?
В режим екстендед е - обаче Уолпейпъра който е на десктопа се вижда в средата на телевизора (не е на целия екран разтеглен?).
Пускам филм и го завлачвам докато се появи на Тв-то , когато му задам на цял екран, не го запълва целия - от всички страни има по 2см. тъмно ?
Ако задам опцията от дистанционното на телевизора - Aspect -> 4:3 Fit - го запълва целия но реже доста от картината, пробвах да пусна/спра Overscan ...пак същото.
Не е ли идеята когато е на 1920х... да запълва целия екран без нужда от Зум и тн.
П.С. При 60Хц се чува по-силен шум отзад телевизора ? При смяна надоло по-слабо ?
П
