Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Първоначално публикувано от benedict
Maxo, ползвам си MPC-HC с включен DXVA и си се виждаше перфектно на тв-то. Пак ти казвам - разкарай всичко инсталирано и сложи K-lite codec pack Standart без да буташ каквито и да е настройки. Той си върви с най-новия MPC-HC.
При DXVA настройки забранил ли си FDshow, като външен декодер? При настройки, които аз съм правил се използват само вградените в MPC-HC, а външните, като упоменатия се забраняват за да не пречат. К-лайт по скоро добавя външни филтри, които MPC и KMP не ползват за HD. Инсталирал съм чист MPC-HC и му направих настройки за DXVA. Всичко беше ОК, докато не реших да му увелича буквичките на ТВ - в следствие загубих изобразяването - на ТВ изобщо не показва екран и не мога да върна старите настройки.
Не, нищо не съм забранявал, но при инсталирането на К-lite те пита дали искаш да ползва вътрешния декодер за Н264. Като го избереш, изобщо не включва FFDShow. Така като гледам, единствената разлика е наличието на Haali Media Splitter при мен, може би помага. Току що пробвах и да променям размера на шрифта - работи. Не знам защо така се дърпаш от K-lite, ето съдържанието на стандартната версия, няма нищо излишно:
Player:
* Media Player Classic Homecinema [version 1.3.1774.0]
ffdshow:
* ffdshow [revision 3361]
DirectShow video decoding filters:
* MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.4.0.1014]
DirectShow source filters:
* Haali Media Splitter [version 1.10.120.15]
* MP4 splitter (Gabest) [version 1.3.1774.0]
* FLV splitter (Gabest) [version 1.3.1774.0]
* MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.3.1774.0]
DirectShow subtitle filter:
* DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.39.5.3]
Other filters:
* Haali Video Renderer [version 1.10.120.15]
ЗА Benedict - Човече дръпни един от тези двата плеъра и си ОК
http://xbmc.org/download/
специално разработено е за НД и ДВД филми така че да се гледат и на по слаби машини
трябват само 5 мин за настройка на езика на субтитрите на кирилица и тва е (важно е файла на субтитрите да е със същото име като файла на филма и да са в една папка)
Музика също може да се слуша, да се разглеждат снимки и даже да се ползва като гейм конзола
и още един - не ти трябват ни кодеци ни нищо плеъра си идва с пълен пакет (важно е файла на субтитрите да е със същото име като файла на филма и да са в една папка)
http://www.mirillis.com/splash.html
Преди имах проблем с кодеците на К-lite, които бъркаха във вградените кодеци на плеярите и правиха поразии. А и в крайна сметка вградените кодеци на KMP и MPC са по-добри от допълнителните външни. Благодаря ти все пак, ако КМР откаже ще последвам съвета ти.
Някой пробвал ли е да гледа 3D с PowerDVD 10?
Като го вкараш в 3D режим и размазва картината,тоест трябват очила,за да се гледа,та мисълта ми е някой с такива очила дали може да пробва какво се случва.
Мисля че става само за DVD и Blue ray.
Имам запитване за свързване PC - Receiver - LCD .Та въпроса е следния кое свързване е по добро :
S/PDIF в S/PDIF или HDMI в HDMI
защото мога да го направя по лесния начин : HDMI (PC)quit -> HDMI (Reciver)in -> HDMI (Reciver)quit -> HDMI (LCD)in.
малко инфо : PC(Radion5850) и Receiver са 7.1 ( имат и S/PDIF и HDMI) , а LCD e Samsung LE40C650 (за него незнам какво подържа)
Кое е най- добре за ясен и кристален звук мерси предварително.
Колега , четеш ли си отговорите на всички въпроси ?
HDMI връзка е за предпочитане - един кабел за аудио и видео ! При мен е така , по същата схема !
За ясен и кристален звук ? Всеки чува различно ! Но има техника за доста хиляди пари , която ще ти свърши идеална работа , но дали си заслужава ! Избора на тонколони е решаващ , разположението им , свързването им с подходящи и качествени кабели към другата техника и т.н. ! Не е и без значение и източника на сигнал - по-добър сигнал , по-качествен краен резултат !
Ако ползваш SPDIF вместо HDMI няма да можеш да прекараш HD аудио.
Здравей Lazarus18, какво по-точно имаш предвид? Аз през SPDIF си гледам и слушам. Всичко си върви и разкодира.
Колкото до свързването, ако мая ресивър поддържаше аудиот през HDMI и аз бих го свързал само с един кабел. Уви слушам си през SPDIF!
Има впредвид новите HD аудио формати - DTS HD MA и Dolby Digital TrueHD , които минават само по hdmi кабел ! През spdif не може да си гледаш , може да си слушаш 5.1 многоканален звук !
Уф! :)
А интересно! Откъде да дръпна нещо такова да пробвам!
Добавено: Наистина не съм свалял Blu-Ray досега.
Сега свалих едно от файлчетата на Аватар, към 200мб. За торента пише че е с DTS-HD Master Audio. Ами разкодира си го! Може малкото файлче да не е с DTS-HD Master Audio!
От тракерите - блу-рей , някой си ! Разкодира го , но какво ти светва на ресивъра ? Забелязал ли си ?
Когато звука е DTS-HD MA или Dolby TrueHD и ползваш оптика или коаксиал /SPDIF/, ще чуваш само стандартния DTS/DD звук.
В смисъл звук ще има? Защото си разкодира и се чува добре. Вероятно е без HD екстрите?
Да, ще се чува. Или поне би трябвало.
Ще чуваш компресирания звук, а не пълния HD звук.
