Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
Обикновено блу-рей дисковете са записани с няколко звукови пътеки и си избираш коя да слушаш ! През spdif минава звуковото ядро и си чуваш пак многоканален звук , но за 7.1 звук - само hdmi 1.3 ! Когато ресивъра разпознае HD звук , светва съответния символ , а това през spdif няма как да стане !
Първоначално публикувано от peterstamov
В смисъл звук ще има? Защото си разкодира и се чува добре. Вероятно е без HD екстрите?
Ako филма е с DTS-HD MA звук и го прекарваш през СПДИФ ресивъра ще го разпознае и декодира като DTS 5.1.
Меду др. благодаря за съвета за плеъра-с него процесора се товари 5-10% за ралика от другите които пробвах-50-60%.
Здравейте,умни хора!
Кажете защо не мога да пусна 1920/1080 сигнал от компютъра към Panasonic TX-L42S10E през VGA входа,а на 40 инчово SONY става?!?Само не ми казвайте да си купя СОНИ-то,защото вече си купих Панасоника.Видео картата ми е NVIDIA 8600GT.
ПОМОЩ!
А проверил ли си в книжката дали този модел приема тази резолюция през този вход?
Имам инструкция за бърз старт.В нея не пише нищо такова.
Първоначално публикувано от balkanboy
Приложими PC сигнали: VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz
Приложим формат на сканиране: 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p,
1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only)
това пише в сайта на панасоник за твоямодел
То затова са ръководствата да се четат.
Свали си го от тук:
http://www.panasonic.co.uk/html/en_G...l#anker_220239
има го и на български език.
На снимката долу виж какви аджеба резолюции поддържа през VGA:
Благодаря Ви за помощта.Не ми стана ясно само,защо има вход за компютър,щом не върши никаква работа.Когато човек си купува такъв клас телевизор,няма да си включи компютъра към него,за да реди пасианси.Няма ли софтуер,с помощта на който да достига фул ейч ди?
Ами и аз тва обяснявам на приятел,и ама те PC вход та PC вход. HDMI си трябва!
Вземи някое евтино видео нов модел с HDMI. Като продадеш старата ще ти излезе 30-40 лв горница!
Входа за компютър си върши работа но не и при високи резолюции!
Добавено: Те цените височки. Скоро не бях поглеждал. Нямаш ли DVI поне?
ако видеокартата има DVI или HDMI взимай един кабел и прблема е решен
Има DVI.Ще опитам с преходник към HDMI.Благодаря за отзивчивостта Ви!
През DVI е не минава звук имай го в предвид
SPDIF лъм ресивера или кабел със стерео жак с 2 бр мъжки накрайника към TV И ЗАДАВАШ от менюто на TV audio in pc към входа който си включил DVI -HDMI
През DVI звук си минава, но не съм запознат с nVidia. С Ati съм. При някой модели nVidia се закачаше едно кабелче м/у дъното и видеото!
За какво му е звук в телевизора? Да го вкара в аудио системата.
Ако иска някой да ми каже как прави системата с звук през DVI ???
Аз знам че става само за DREAMBOX HD при мен на компа не става .
С ati съм .DVI - HDMI
