През 3 см. канал не трябва да имаш проблем с прекарването на HDMI кабел.
Какво ще правиш със звука обаче не знам.
Пък как ще управляваш компютъра от другата стая не ми се мисли.
То какво има да му се управлява - пускам филма и сядам :Drinks: - пък и клавиатурата ми е безжишна и има обхват поне 8-9 метра. Звука ми е лесен - кабелите там не са ми проблем. А има ли възможност за разглобяване на такъв кабел (ако случайно не мине през стената)?
Както е сглобено така може и да се разглоби. Дали е разумно да се прави - по-скоро не.
Задължително провери дали клавиатурата хваща от мястото където ще гледаш. Иначе за всяка пауза/резюм, превъртане трябва да търчиш в другата стая.
:) Според мен си вземи най-евтиното видео с HDMI изход,прекарваш един 10 метров HDMI-HDMI и си ти,кеф ти звук-5-6 канала,кеф ти HD картина ,кеф ти дийп калър цветове,пък и HDMI накрайниците са достатъчно малки...
Здравейте, имам малък проблем вчера си бях вързал компа през HDMI с ТВ-то (Philips 375405H) изключих всичко за през ноща и се прибирам сега от работа пускам тв-то и компа и нищо - няма връзка :help Пробвах какво ли не и нестава реинсталирах драйвери махах и адвах пак устройство на тв-то изключвах - включвах и пак неще. Моля някой подробно ако може да опише връзката с комп как става
Благодаря предварително :)
Здравеите , след смяна на видеокарта от Sapphire 2600XT Ultimate на Sapphire 5670 Ultimate не ми работи ,,Overlay,, , не показва пуснатият видео фаил на вторият дисплеи .За по сигурно преинсталирах Windows 7 и качих най новите драивери. Какъв може да е проблема ?
Хора, моля дайте акъл. Моя явно не ми е достатъчен. Вързал съм лаптоп (Dell Studio XPS 16/ Ati Mobility Radeon 4670) с телевизора (Panasonic P42S20E). Проблема ми е,че на дисплея на компа всичко е ОК, но на TV-то ми изкарва черни ленти от всичките четири страни, като от дясно е най-тясна (и то при изкаран десктоп,не само при гледане на филми от плейър). Притеснявам се,че и при игри и при филми чертите си стоят и ще се отбележат перманентно.(А доста често се играе или гледа нещо ) Aко сложа на Zoom 2 или 3 от TV-то изчезват, но тогава голяма част от екрана се губи.С режим на гледане GАМЕ пак не става.Със 16:9 сканиране вкл/изкл пак не става.От страна на видеокартата опитах да ъпдейтна драйверите, но веднага след това игрите ми се рестартираха на син екран, така че си върнах старите драйверите.Опциите за настройка на самата видео карта (Ati Catalist Control Center) ми се сториха постни и издърпах от сайта на DELL нови, но и те не помогнаха. При филми опитвах с различни настройки от Media Player Classic Homecinema, (Pan$Scan) разпъва картината, но лентите си остават. Явно е нещо от видео картата, но незнам къде да пипам. Предварително благодаря.
Пробва ли с Overscan-a от CCC?
Каква резолюция подаваш?
Как по-точно си го "вързал"... надявам се с HDMI кабел? Ако си ползвал някоя от другите възможности които XPS-а дава - от това ти е проблема, може би.Цитат:
Първоначално публикувано от mass_effect
1. За Overscan-a ot CCC-то: бях чел някъде нещо за това,но прерових всичко из менютата на CCC и не го намерих.
2. Резолюцията е 1920:1080, но мисля,че съм пробвал и с други без ефект.
3. Връзката е с HDMI
П.П. Оправих проблема с MPC Homecinema.Сложих ТВ-то на Zoom 2 a oт плейъра - Pan&Scan/Decrease Size x4-5 пъти докато се натъмани. Проблем си остават обаче игрите и DVD/BR филми, които гледам на Total Media Theatre 3 (може и от него да има подобни опции,просто не съм ги търсил )
Търси си проблема в драйверите и настройките на видео картата,
Тези черни ленти ти ги дава компютъра и не е нормално.
Моля за съвет-лаптопа ми е Acer Aspire 5738ZG-444G50Mn /с тези характеристики, но по-малък хард/
http://ardes.bg/laptop/laptop/Acer+A...444G64Mn-18086
за телевизор съм се спряла на SAMSUNG LE-40C550
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073181
какви кабели да взема, за да ги свържа възможно най-добре и да използвам максимално фул ейч ди-то на телевизора?Ще съм благодарна на съвети от всякакво естество-свързване, настройки и прочие
HDMI-HDMI.Със същия лоптоп съм.HDMI то работи екстра.И звука ще ти излиза на телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от tatiana70
За да видиш опцията с Оverscan-a е нужно да си активирал телевизора, като втори дисплей в CCC-то. След което влизаш в DTV менюто, при мен е DTV (HDMI) 2. Там търсиш Scaling Options, слагаш Overscan на 0 и си в джаза.Цитат:
