Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  Еми аз пробвах с 10 метров не става разваля се връзката,показва се за секунди и после черен екран.Възможно ли е дължината на кабела да прави проблем и с 5 пробвах май трябва още по къс?
  С 10м. HDMI е възможно да има проблеми, но с 5м. за да не става е по-скоро някакъв друг проблема.
  Всъщност кабела който пробвам е 5,аз си мислех че е 10м има ли смисал да пробвам с 2,5м примерно?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1343748521[/time]_________________________________________________
а има ли смисал според теб да купя 2,5м
  Здравейте от около 2 месеца имам SONY BRAVIA 40-ex650 и днес реших да го свържа към компютъра купих кабел DVI-HDMI свързах го при изключени тв и комп.И почнаха ядовете компютъра не разпознава (не намира изобщо) телевизора,пробвах с VGA-VGA (кабела на монитора) и тръгна без проблем четох много и точно като моя проблем не намерих :( почнах да си мисля че проблема е в DVI на видео но картата досега никога не съм го ползвал.Картата е Nvidia 8600 GT с най-новите съм и не знам вече или може би проблема е в мен.Ще съм благодарен на всеки който може помогне
     Отговор: Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
  здравеите и аз от едната тема в другата и аз имам подобен проблем купих DVI кабел слагам на компа и другият край е HDMI в всичките гнезда на телевизора пробвах ама нещо не намирам телевизора на компа картата  е стара гигабит радеон 9200 може и този иход от компа DVI  да не е цифров и за това не става не знам и се чудя дали да ходя да сменям кабела да е DVI  от компа другият край за ТВ-то да е онзи дето е за ПЦ вход и да го пробвам като 2 ри монитор не знам че ме накачиха нервите пробвах и с лаптопа с кабел HDMI-HDMI нещо пак не стана а телевизора е нов на 5 дена панасоник ет5е егати случая съм :-memnonдаваите съвет
 - - - Обновено - - -
ок да кажа само лаптопа и ТВ-то ги подкарах без проблем с кабела HDMI-HDMI сега остава и другият комп да подкарам и за лаптоп всеки път ли трябва да е отворен плеъра на лаптопа за да гледам флима не мога да го минизмирам за да не се вижда и на 2те устроиства то маи не може да се направи да е по друг начин то като затворя лаптопа той гасне и филма спира ама както и да е важното е да подкарам другият там поне мога да си спра монитора и така само кажете за кабела дали да го сменям..докато е увреме да не ми кажат после че не могат да ми го сменят...
ок пак по темата сега смених кабела вджиай и двата края сега като стартирам компа ми излиза как зарежда уиндоуса и когато трябва да покаже темата на десктопа с иконите ми излиза бял екран само за момент излиза темата или снимкта по точно която е за фон и вместо да си осатне и да покаже иконите и другите джаджи по екрана ми излиза бял екран или по скоро леко сиф какво ми трябва още малко да бъзна за да стане работата хелпп:081:
какво стана никой нищичко не е написал егати
  хеи хора даите съвет къде бъркам с връзката та не мога да я оправя
  Здравейте. След много чудене си купух Panasonic TH-P42ST50. Опитвам се да го свържа с лаптопа ми Lenovo THinkpad T500, но не успявам изобщо да изкарам каратина. Тъй като имам само Display port (DP), си купих преходник от Dispkay port към HDMI и кабел  HDMI, който свързах с ТВ-то. Искам да попитам:
1. Има ли някаква особеност при настройката на ТВ-то, за да изкара картината. Аз след като го свържа с кабела, го пускам и натискам "AV" на ДУ и след това избирам HDMI 1. След това с клавишна комбинация Fn+F7 избирам дали да се показва на двата монитора или само на единия, но нито един от вариантите не изобразява картина на ТВ-то. Tова ли по принцип е начинът, за да се появи картина?
2. Ако това, което правя по т.1 е правилното, то остава проблемът да е в настройката на лаптопа (засега изключвам възможността да е дефектен преходника или кабела). Имате ли представа дали DP е възможно да е неактивен и да трябва да се активира (може би от БИОС-а) ? Има ли начина да се провери дали е активен ?
Ще задам само тези два въпроса за момента, тъй като изобщо нямам представа защо не ми излиза картината, не съм се опитвал да праввя подобна връзка до момента и трябва да тръгна отнякъде, за да наредя пъзела :)
  и аз не можах да свържа телевизора SAMSUNG UE 40 ES6300S с компютъра а картата е сравнително нова NVIDIA GeForce GT630M 2GB, ако някой знае моля за помощ
  Кажете какъв уйндоус ползвате и какви настройки сте задали в "Display properties"?
  ползвам уиндоус 7 свързал съм ги с HDMI кабел,опитвам се да му сложа настройка клонинг но не ги приема
  Точно това е една от грешките - НЕ "clone" a " extended mod" трябва да е, първо защото резолюцията на компютъра ти предполагам не е 1920х1080, а и да е няма смисъл на двата екрана да гледаш едно и също. Значи даваш екстендет и настройваш в контрол панела секцията за телевизора на 1920х1080 на 60Hz. Трябва да се покаже десктопа ти без икони на него. след това на основния дисплей на компютъра (лаптопа) пускаш каквото искаш и "влачиш" с мишката на другия екран. Пускаш го на пълен екран (ако е филм) и си гледаш.... така другия монитор остава свободен за работа или го гасиш ако искаш.
  Благодаря!!!всичко е ок,проблемът бил кабела:ole:033:
  Моля за помощ!!!!!!
Вече ще откача тотално.Имам ТВ Филипс LCD  и искам да го сварва с HDMI кабела ми.Свързвам на екрана ми се появява всичко , но няма звук.Какво ли не изчетох , къде ли не ровичках в лап-топа (XP PAVILION 5) и нищо .Умолявам Ви , вече съм на предела на силите си.  Нeзнам какво трябва да направя , за да тръгне звука.
Моля за помощ!!!!!!
