Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с Wireless Antenna
    Sep 2012
    Имам проблем, купих си Wireless Antenna Signal King 96000G http://dobrioferti.com/wifi-adapter-...00g-p-192.html инсталирах драйверите които са REALTEK RTL8187 Wireless LAN Utility след като ги инсталирах те изискаха рестарт, след него включих антената в USB-to за момент го засече след което издаде звук сякаш съм го изключил после сякаш съм го вкючил, рутерът се намира на не повече от 15 м, с WINDOW XP. Благодаря предварително !!!
    Feb 2011
    Re:Проблем с Wireless Antenna
    Не разбрах точно какъв е проблема - намира или не мрежата, излиза ли ти иконата в трея. Имах подобна антена и нямах проблеми с нея , вече я смених с по-мощна - 36Db с чип Ralink.
    Sep 2012
    Значи бутам кабела в USB-то и като тръгне да търи почти всеки път се чува това че сеедно съм го изкарал от USB-то и съм го вкарал това поне ако не го направи 5-6 пъти да ме изнерви, след това намира мрежата(както съм посочил горе не е на повече от 15 м), свързвам се и след около 20 м зависи понякои път и на 1 час се чува сеедно съм го изкарал и съм го вкарал в USB-то и интернета прекъсва изках да попитам от какво може да е проблема
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Може да е от калпава букса - пробвай в друго USB.
  1. Проблем с рутер!
    От kras_123 във форум Технологии
    Последно: 18-06-12, 10:15
  2. Проблем - По-високи температури след полиl
    От axander във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 11-04-12, 02:05
  3. Проблем с EVN
    От opit във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-11-10, 08:30
  4. Проблем с дисплея на LCD TV Philips
    От coojoe_213 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 18-10-10, 18:37
  5. Пералня VIKING 616 - проблем с програматора
    От stefan_gb във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-03-09, 20:17
