Страница 32 от 46 ПърваПърва ... 22303132333442 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 688
Like Tree160Одобрявам
Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    Nov 2020
    #466
    Здравейте, това неравномерно зелено, нормално ли е за Qled или е дефектна бройка? Телевизора е Hisense 55E7KQ PRO, picture mode Sport, color - warm 2, gamma BT.1886.
    #467
    Отговор: Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    В какъв смисъл "неравномерно зелено"? Ако се има предвид различното зелено на два различни канала излъчващи различни мачове от различни първенства... , то отговора е в ... самия въпрос
    Nov 2020
    #468
    Хаха не за различното зелено на всеки канал Всяка снимка е за себе си. Прмерно на Diema sport 2 - в центъра е по-светло зелено, към краищата ми изглежда по-жълтеникаво. Не става въпрос, за различните линии на терена. Или аз си въобразявам
    #469
    Пусни му някаква едноцветна заливка - имам съмнения, че е неравномерно осветен и по краищата избива/червенее. Ако е така - връщай и сменяй с друга бройка - дефектен панел/подсветка.
    brotzki одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #470
    Цитат Първоначално публикувано от Sagittarius Виж публикацията
    Както са казали преди мен, най-популярните ги има. Няма HBO. Ако държите на определено приложение, мога да проверя.
    Чакай малко.. до колкото вече няма HBO... вече не е ли MAX ?
    Да, тук намерих може би подходящ клип : LCD Screen Test (youtube.com) , някъде около 2-ра минута идва зеленото.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #471
    Търсих и с мах няма HBO, версията е vidaa 7.
    Приложено са снимки от клипа, който предложихте за тест. Първата е на sports, втората на cinema night.
    Ето снимките.
  9. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #472
    Ето снимките.
    Да, доста неравномерна подсветка.. аз бих го върнал и бил опитал с U7KQ
  10. Junior Member
    Nov 2020
    #473
    HBO вече няма.. това искам да ти кажа, мисля че го ребрандираха на MAX.
    Мерси за съвета, ще видя условията на озон за замяна.
    Пробвано със следните търсения HBO, HBO MAX, MAХ - няма.
    AntrAcsA одобрява това.
    #474
  12. Junior Member
    Nov 2020
    #475
    Телевизора вече е върнат. Чудя се дали да поръчам отново Hisense, a именно предложения, по-горе в темата U7KQ 55", който в момента е намален. Към svetlio1 - може ли да кажеш допълнителни впечатления, виждам, че грубо 2 седмици го ползваш? Благодаря.
    #476
    Ами общо взето е добър вариант като за 1000-110лв. Аз бях писал някои първоначални впечатления, но с оглед минималното ми ползване за сега, основното е :
    - добър общ дизайн и изработка, но с малоумно изпълнение на стойката и не особено стабилна
    - добро дистанционно, метално, общо взето ергономично, но с някои недомислици - няма бутон "ТВ" за връщане към телевизия, а трябва всеки път от "вход" да се избира
    - което води до другото дразнещо (за мен) - при избиране на "вход" се "извиква" ХОУМ панела , а не си оставаш на гледаната в момента тв - сиреч без звук и картина - отдавна не съм срещал подобно решение
    - някои повтарящи се функции на бутоните на дистанционното - бутон ОК и "лист с каналите" на практика са едно и също - можеше просто да добавят бутон "ТВ"
    - картината общо взето е доста добра, макар и да иска известно пипване (на вкус ) - ползвам основно "кино ден" (или "нощ") с промяна на цветната температура на топъл2, че стандартната "1" докарва твърде жълто-зелен нюанс според мен
    - локалното го сложих на макс и работи доста добре - не съм забелязал сериозни пропуски, но не съм и правил сериозни тестове и гледане на филми на тъмно
    - ползват евтин панел с по 4 домейна, но е по-добре от подобните в ЛГ и Филипс-а дето ги имам - там е трагедия ъгъла
    - не е съвсем добре с готовите настройки за плавност - при всички забелязах нещо да ме дразни (филм - накъсва, изчистено - дава двойни образи/сенки при някои ситуации) и за сега експериментирам на "потребителски" с различни стойности за размазване и трептене - май общо взето съм уцелил добра комбинация
    - яркостта мисля е добра - долу горе на нивото на Сони-то ми, но и там като го преместя в основното му помещение ще мога дам повече впечатления, че е доста по-светло от спалнята и сега ползвам датчика за светлина
    - звука е добре според мен - не съм правил някакви тестове - има настройка за повишаване на баса - уж има "събуфер"
    - струва ми се, че твърде бавно превключва на HDMI при подаден сигнал от свързано у-во (ПС4про), като пък при изключване не се връща на предния сигнал ... и от там пак проблема с липсата на бутон "ТВ"
    Това се сещам за сега, ако има нещо конкретно - питай.
  15. Junior Member
    Nov 2020
    #477
    Мерси за бързия отговор. Не се сещам нещо друго конкретно. В кръга на шегата - зеленото как е на футболните мачове С тази нестабилна стойка, ще трябва да го пазя от децата
    Някой от нещата откъм дистанционното и "вход" които описваш ги имаше и при E7KQ.
    Обмислях и връщане пак към Самсунг, но за тези пари, не виждам към момента какво друго мога да взема.
    Този пост е редактиран от Sagittarius; 20-12-23 в 19:31.
    #478
    За 1100лв (колкото го взех) просто няма нищо близко като представяне (освен евентуално TCL, но там нямам представа как е) и възможности.
    Някои от нещата, които не ми харесват/ме дразнят просто са неща, с които съм свикнал при дългогодишно ползване на други марки.
    Пропуснах да пиша, че картината в моята бройка е без сериозни дефекти като неравномерност и DSE (има леки наченки на тестов материал, но на реално ползване и дори при футбол нищо не се забелязва).
    Най-доболен (за сега) съм от работата на локалното дори и с този евтин панел.
    Монтирането на стена или друга по-читава стойка също е решение - имаше дори такива като на старите тв с тежка основа и въртящи се.
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #479
    Мерси за информацията, адаш.
    Този пост е редактиран от Sagittarius; 20-12-23 в 20:23.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #480
    Бе я се пробвай на останал от предната модификация U8HQ . Цената е намалена пък и ако е мострен още можеш да ги натиснеш за отстъпка . Аз съм изключително доволен но не мога да ти помогна със зеленото щот не гледам мачове.
    bobile73 одобрява това.
  1. Гаснене на телевизор HISENSE
    От tvbe във форум Hisense телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 12-10-19, 14:38
  2. Помощ за Hisense 12-ка
    От alonecrewbg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 25
    Последно: 20-11-17, 20:10
  3. Малко помощ за hisense
    От waradin във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 24-01-17, 21:12
  4. HISENSE AS-09UR4SVGVQ5 за охлаждане
    От ops5 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 07-07-15, 13:30
  5. HISENSE KFR-3502G/BPE
    От presar във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-10-10, 03:19
