Страница 5 от 46 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 688
Like Tree160Одобрявам
Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    Nov 2020
    #61
    Отговор: Hisense телевизори (инфо на първа страница)
    Здравейте, затруднявам се доста да реша между U8QF, U7QF и EP680, P/C715 на TCL. Не съм сигурен кой би бил еквивалентен на U8QF от TCL.
    На хартия Hisense изглежда по-добър предвид това че европейските варианти на TCL са edge lit, но навсякъде виждам че HDR-a на Hisense е с кофти алгоритъм.
    Някой има ли впечатление? Към момента съм се насочил към Hisense и пиша в тази тема, но започвам да се разколебавам..
    EDIT: става въпрос за 50 или 55 инча модел
    #62
    U8QF - C815
    U7QF - C715
    Nov 2020
    #63
    Благодаря! Това помага доста предвид голямата разлика в цената.. Hisense изглежда очеваден избор.
    А за "смачканото" черно дали ще има ъпдейт? В 4пда даже няма тема за U8QF.
    U8QF струва ли си 500-600лв отгоре за 100Hz и почти двойно нитове на U7Q?
    Колкото повече чета, толкова повече се обърквам.
    Финално според мненията там мисля или U8QF или еквивалента на самсунг 55 Q70T.
    Вмомента 55 U8QF е 1500, 65 - 1600 (пак разлика в броя зони)
    55 U7QF 1100
    Самсунга е по-добре в тъмния детайл, но поне на видео изглежда че има blue tint...
    Между U7QF, U8QF и Q70T кой би избрал като цена/качество?
    Извинявам се, може би трябваше в друга тема да попитам. Ако трябва трий.
    EDIT: Притеснява ме поста в който казваш че масово търсят firmware за U7/8 дали няма да се бия по-главата след година
    #64
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-11-20 в 21:38.
  6. Banned
    Aug 2020
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Neuromancer23 Виж публикацията
    55 U7QF 1100
    Ще се опитам като собственик на HISENCEU8QF да ти отговоря.
    За ''смачканото черно'',ако имаш впредвид загуба на детайли в тъмните сцени ъпдейт няма да има.Това е малкия дефект на техмологията и с ъпдейти не се получава.Видимо е и се оправя само със смяна на технологията-OLED.На edge led също по-малко се забелязва,но според мен там просто няма черно.
    За мен е важно това което гледам над 90% от времето,а не да се съсредоточавам в/у възможни ефекти в останалите 10.А това е ,че тв-ра е идеален за цената си,ако искаш по-добро даваш още 1000+лв. и вземаш OLED.Aз имам вече 2 бр. от LG B серията.
    при SAMSUNG аналога е Q80T,не Q70T,както пишеш,който е edge led.
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...0487/test.html
    И освен това не чета форуми и кой какъв фърмуер му трябвал,а щом като телевизора няма проблеми(за цената и технологията разбира се) не си създавам сам такива.
    Хората са казали достатъчно ясно къде се намира в общия случай и аз няма да измисля топлата вода:
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
    Успех с избора!
    Този пост е редактиран от inches9; 26-11-20 в 09:20.
    Nov 2010
    #66
    А 9-серия къде продават? Н9 на Q9 ли еквивалент?
  9. Banned
    Aug 2020
    #67
    H9 e модела за САЩ.За Европа е Q8.Разликата е,че за USA е с андроид,а за Европа има саундбар.
  10. Junior Member
    Nov 2020
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Успех с избора!
    Благодаря.
    Поръчах U8QF малко след като написах предния пост, но 65.
    Цената просто беше прекалено добра вмомента.
    Много точно се изказа че намирам проблеми където няма :D
    Остава да направя един нов шкаф, върху който да стои - на снимките стойката изглежда сравнително малка, а реално е почти 40см на дълбочина
    Ако мога да подпитам - с какво му подаваш медия?
    Минавам от FHD на UHD и не съм сигурен дали HTPC-то няма да дойде слабо..
    https://d3537i9v051wn8.cloudfront.net/uploads/2020/05/U8QFTUK-User-Manual.pdf
    Тук пише че може 4k@24hz - пробвал ли си през madvr дали изчезва jitter-а?
    Също интересно че не пише дали всички 4k режими са RGB 4:4:4
  11. Banned
    Aug 2020
    #69
    И аз съм на 65''.Всичко което казвам е за картината.Аз затова си купувам тв-ри.Гледам много спорт,футбол,също филми и шоупрограми,концерти.Другите неща не са ми интересни,чисто и просто.
    За медия и НТРС няма да ти отговоря.Дори не знам какво точно е това.Пробвах 4к филми през неговия плеър и работи перфектно.Клипа с медузите който го дават за труден дори за бързи андроид боксове тук върви без засечки.
    За режимите които пишеш може би са за някакви игри.Тук също ползата от мен е нулева ,защото игри не играя.Всъщност играя ,но на 40'' тв-р,най евтиния,игра като бридж,която иска мислене ,а не паткане по клавиатурата и режими на тв-ра.
    Nov 2010
    #70
    Някой беше хвърлил този линк, аз като гледам от този линк, панела е различен на първо четене, има си Q8 и Q9
  13. Banned
    Aug 2020
    #71
    Щом си толкова напред с материала,че от ревюто разбра разликите в панела(освен битовете,които не се обзалагай,че ще познаеш),аз не мога да помогна.Трябва явно ти да обясняваш,а не да питаш.
    Може и да има Q9,aз казах само,че на мен не ми е известен
    https://www.displayspecifications.com/en/brand/446e16
  15. Junior Member
    Nov 2020
    #72
    Само за филми ще се използва, дори телевизия не гледам.
    Вграденият плеър няма проблем с 4к блурей 50Mbps+ така ли?
    Мислех че става само за онлайн стриймове които са 8-12Mbps макс. (Youtube, Netflix и тем подобни), но ако наитина си чете преспокойно един 60-90GB блу рей ще съм изненадан.
    Филмите които си гледал от къде ги пускаш? Флашка, плеър, Netflix или нещо друго?
    Извинявам се ако въпросът ми е глупав, не съм ползвал smart tv.
    За режимите питам понеже нямам ресийвър/блу рей плеър и цялата ми библиотека е на компютъра.
    Ако не може през HDMI RGB 4:4:4 за всички режими ще е малко кофти, но не е непреодолимо.
    Пишеше само в "game mode" че реално пуска RGB 4:4:4 сигнал, останалите са 4:2:2
    Опасението ми е че въпросния mode вероятно е САМО за 4k60Hz което оставя другите режими с компресирани цветове.
    Просто се чудех дали може през компютъра ако му задам да работи на 24hz или 30hz без проблеми (с изключена интерполация, без артефакти и всички цветове).
    Не знам отделните блу рей плеъри дали правят същото, но предполагам пак според кадрите на видеото превключват тв-то на съответните Hz?
    Помага доста да се елиминира "прескачането" при панорамно движение в някоя сцена на филм 24 fps примерно и няма нужда от "smoothness" или както са нарекли натройката за интерполация на този модел.
    Просто ще изчакам да пристигне и ще напиша пост в детайл случайно някой друг ако му трябва подобно инфо.
    Не намирам нищо по другите форуми, в ревютата оценяват единствено интерполацията или алгоритъма как се справя с 24fps или 30fps.
    EDIT: Също имаш ли идея дали Noise cancelling наистина няма опция да се изключи изобщо? В няколко клипа гледах че няма отърване, но не ми се вярва нещо..
    Този пост е редактиран от Neuromancer23; 26-11-20 в 15:34.
  16. Banned
    Aug 2020
    #73
    Тв-ра ми е на вилата и по-малко гледам там.Пробите съм ги правил от флашка на вградения плеър.Не знам за какво ти е друго.
    Гледал съм няколко епизода на филма на BBC Планета земя и някой игрален.Не знам колко mbps са и.т.н.За проба пуснах клипа с медузите,който мисля е най-тежкия на 100mb и върви добре.
    Всичко друго като 444 или нашта система 442 са неща които не ме касаят.След като не виждам под вола теле,защо да търся?А казват,че който търси намира.....телета.
    В къщи на OLED-a най-ми харесва NETFLIX.Kартина и звук перфектни,но на вилата нямам и не съм пробвал.
    #74
    inches9
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23038:9949#9949
    Как проверить наработку ТВ.
    Необходимо зайти в сервисное меню:
    1) настройки - звук
    2) динамики
    3) курсор на строку Баланс, который при этом должен быть на нуле
    4) на пульте последовательно нажимаем кнопками 1969
    5) меню пропадет и в углу появится зеленая буква М.
    навигация-> меню + стрелки
    Навигация в сервис меню стрелками джойстика.
    Перейти в Factory > Options > Running time
    Выход из сервис меню выключением ТВ
    https://www.hardreset.info/ru/device...visnyi-rezhym/
    дай снимка, да видим как изглежда тази страница в сервизното меню
    https://4pda.ru/forum/index.php?s=&s...ost&p=92677241
    Hisense H55B7500
    Който иска да се отдаде на гласово търсене / асистент.
    Само на АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ. Името на телевизора трябва да се дава на английски при регистрацията.
    Инсталираните приложения не се сриват и наборът от предварително инсталирани приложения се променя.
    Нуждаете се от телефон с приложението от Hisense - RemoteNOW или дистанционно управление с микрофон (не съм опитвал дистанционното управление)
    Първо имате нужда от два акаунта. 1 - HISENSE (Hisense.com) 2 - AMAZON (Amazon.com)
    В настройките на телевизора включете местоположението на Великобритания (Настройки-Система-Език и местоположение)
    В настройките се появява нова опция - "Гласова услуга" веднага под "Език и местоположение".
    Кликнете върху него и след това следвайте инструкциите.
    Ще бъдете помолени да отидете на https://mytv.hisense.com/maccount/we...eLogin=1#/home и въведете кода от телевизионния екран, за да активирате гласовата услуга.
    След това отидете на amazon.com/us/code и въведете кода от телевизионния екран, за да активирате Amazon Alexa.
    Всеки може да си поиграе.
    Само там поставете звука на 5 или включете канала или изключете телевизора.
    Не знам набора от команди, имаше пример за 3 команди. (С акцента си можех да изключа само телевизора
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-12-20 в 23:22.
  18. Banned
    Aug 2020
    #75
    hristoslav2
    Тв-ра е на вилата и не мога в момента.Другото е,че наработени часове малко ме вълнуват,защото го купих още първите дни с излизането на модела и няма как да е отварян и гледан,просто не е имало време за това.Според мен е първият им продаден тв-р,а и досега не са кой знае колко,май.
    p.s. Всъщност сега видях в ED,че има второ мнение на притежател,който го хвали повече от мене даже.Бил го сравнявал със SONY 9 серия и според него е по-добър.Аз ако не ми е тв-ра в къщи при еднакви условия не бих се наел да правя сравнение,но наистина си заслужава,сравнено даже с OLED-те на LG.Разбира се не може да стигне точно OLED ниво,но за половин цена едва ли трябва да очакваме.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-12-20 в 09:36.
  1. Гаснене на телевизор HISENSE
    От tvbe във форум Hisense телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 12-10-19, 15:38
  2. Помощ за Hisense 12-ка
    От alonecrewbg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 25
    Последно: 20-11-17, 21:10
  3. Малко помощ за hisense
    От waradin във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 24-01-17, 22:12
  4. HISENSE AS-09UR4SVGVQ5 за охлаждане
    От ops5 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 07-07-15, 14:30
  5. HISENSE KFR-3502G/BPE
    От presar във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-10-10, 04:19
