Резултати от 1 до 15 от общо 24
Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
    Aug 2003
    Здравейте имам следния проблем от около мецец си вързах компа към 32" лсд Шарп,връката е с кабел DVI -HDMI,картината е отлична ,но започна да ми се скапва кабелната когато компа е пуснат, като откача кабела нещата се оправят видеокартата е nvidia FX550 128Mb, къде може да е проблема -кабел , видео? Моля за помощ .
    Apr 2008
    Re: Проблем с връзка компътър телевизор и кабелна.
    Галваничен разделител на кабела за кабеллната. Това ти трябва.
    Aug 2003
    И това нещо продава ли се и ако да къде?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от popcornhour
    Продават се. Попитай техниците на кабелната. Ако съвсем не можеш да намериш, пиши ми на РМ.
    Apr 2006
    КП "Зевс 7"X /май бяха няколко вида/
    ето и сайта http://www.sono.bg/index_bg.htm
    http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239
    Препоръчителна цена в лева на дребно с включен ДДС 7.95
    има ги по магазините за ел. части, май бяха някой друг лев по-скъпи
    ето и друг
    http://www.electronics.bg/product_in...ducts_id=34268
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    Това не е за тази цел. Служи да неутрализира смущенията на двигателя върху радиото на колата.
    Aug 2003
    Здравейте колеги, сложих гореспоменатото устройство но ефектът е никакъв ,когато включа кабела към компа и кабелната се разваля пак,възможно ли е да е от декодер това смущение ,тъй като имам правено декодерче за НВО.
    Благодаря ви предварително.
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    la_vesko,
    вече ти отговориха по-горе. Трябва ти галваничен разделител за кабелна. Има ги във всеки магазин за електроника. И двете гореспоменати устройства не са такива и и съответно не подобряват а влошават.
    Aug 2003
    Да колега явно не съм разбрал правилно , но такъв галваничен разредите за кабелна, не мога да намеря ако имаш някой линк би ли ми пратил.Тъй като на магазините които обиколих нямаше и ми казаха ,че не е имало.
    Поздрави
    Apr 2006
    ето и друг
    Практикер - 14 лв. /Велико Търново/
  13. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Например FLOMATIK GIS-01 - 12 лв. "Тодор Петров" Стара Загора
    http://www.tpetrov.com
    Снимка - лявото:
    http://www.flomatik.no/produkter/pas...lvanisk_skille
    Jan 2005
    Да използвам темата да попитам - към телевизора имам свързан сат приемник през скарт и кабелна през коаксиал. При включен коаксиален кабел ми се появяват смущения и "призрачни" образи докато гледам от входа на сателита. Включително при изкллючен сателит - тоест като няма картинка на екрана въпросните призраци стават на практика явни
    Въпроса ми е - подобен галваничен разделител ще ми свърши ли работа и на мен или проблема ми е с някаква утечка вътре в телевизора?
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от la_vesko
    Ако искаш да се изясни твоя въпрос нарисувай една схема на всички връзки, с какви конектори и как точно са ти свързани уредите.
  17. Тук е от
    Aug 2003
    Колега ще обясня точно как са свързани уредите, значи захранването на компютъра и телевизора е от един контакт минава през ЮПС и разклонител, мисля ,че там не би трябвало да има проблем, контакта е заземен.Относно останалите връзки както съм писал по нагоре на кабела от кабелната телевизия са сложени последователно филтърче/декодер/ за HBO и след него съм сложил КП"Зевс7"Х по съвет на колегите от форума.Връзката компютър ТВ е с кабел 5м DVI -HDMI. Това е общо взето нищо по особено, но проблема си го има днес ми пристига и галваничния разредител надявам се с него да се реши проблема.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    КП"Зевс7"Х е точно галваничен разделител, за какво ти е друг? И не става ясно след филтъра и КП"Зевс7"Х къде влиза сигнала? В компютъра ли или в телевизора? Провери ли си добре връзките?
  1. Отговори: 0
    Последно: 29-08-13, 17:06
  2. Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    От Compare във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 05-04-11, 14:16
  3. Цифрова кабелна телевизия с телевизор Samsung
    От a_nikolov във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 14-04-10, 22:08
  4. Връзка на цифров фотоапарат към LCD телевизор
    От squash във форум Фото и видеокамери
    Последно: 22-12-08, 00:01
  5. връзка (работеща) на лаптоп с телевизор - как
    От devil във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 08-12-05, 14:34
