Здравейте, като новоизлюпен собственик на Fujitsu General ASHB09LD (ASYB09LD) пускам темата за да събираме в нея впечатления за климатици на този производител.
За сега нямам забележки.
Като напредне зимата ще добавя по-подробна информация и аз.
Преди 15 дена ми монтираха Fujitsu ASYA09LCC,външното тяло ми се струва малко шумничко(монтирано е в тераса) чува се някакво жужене и струята на въздуха,която минава през перката.За пръв път си купувам климатик и не сам много наясно с шума на външното тяло,ама си мислех че ще е по-безшумно.Вътрешното тяло на най-ниската степен не се чува,малко пука пласмасата ама не дразни(при отопление).Климатика е работил само 2 часа за проба,а като сняг забръска ще пишем пак.
Човека се оплаква от жужене и че чува струята на въздуха а какво ли ще кажат собственици на някои евтини климатици които бръмчат и вибрират!!!
При мен, когато през нощта се запуска в режим на отопление шумът от външното тяло напомня минаваща кола обаче е за кратко, после утихва.
Това е така понеже при пускане компресора си повишава оборотите за 2-3 минути над номиналните с цел бързо затопляне и жуженето се засилва . След като си достигне зададената температура си намалява оборотите и напълно утихва и не мога да чуя дори жуженето с ухо близо до външното тяло.Първоначално публикувано от bobo21
Имам Fujitsu ASYA14LCC и ASYA09LCC, и двата са купени тази година. Вътрешните тела и на двата климатика са абсолютно еднакви - нещо което ми беше доста странно, разликата във външните тела е огромна, при макс. мощност и двете нямат вибрации но са шумни.....за което се поитересувах. Познавам се с човека който ми ги продаде/монтира и на разговор с бира в ръка
, той ми обясни следното: Компресорите на Fujitsu конструктивно се различават примерно от тези на DAIKIN и работят на по-високи обороти, от там идва и по-високата им мощност, както и по-високи нива на шум.
За мен минусът на тази марка климатици е че, при режим отопление, пластмасата на вътрешните тела пука, чува се само когато се пусне климатика и след като се спре.....не ме дразни, но пък го има това пукане.
bobo21
Твоята 9-ка по-скъпа, с повечко екстри е. Интересно ми е, има ли го това пукане?
Дам, чува се нощно време, че попуква чат-пат, но не е натрапчиво.
Мен друго ме издразни. Копчето за пускане/спиране е точно над това за температурата.
Вече 2 пъти без да искам го гася и след това чакам 2-3 мин. докато се кандардиса да тръне отново.
Моля за мнение за Fujitsu ASY 9L.Ще се използва за отопление.Стая 21 кв.метра,с ПВЦ с К-стъкло.Ще бъде ли икономичен(под 1кв. на час)?
Да, подходящ е и харчи под 1кВ на час.
Благодаря,bobo21.Вероятно това ще е бъдещия ми климатик.А този климатик има ли "топъл старт"?
Да, има топъл старт и авто рестарт и всичко необходимо за да те топли и кефи![]()
Здрвейте, искам да питам някой знае ли кава е разликата от двата модела на fujitsu: ASHA09LC и ASYA09LCC и защо втория не мога да го открия в никой каталог! И другия вариант - fuji RS-O9LA. Кой от всички ще ми препоръчате?
Няма никаква разлика.Фирмата Fujitsu продава едни и същи климатици под три марки /Fujitsu, GENERAL и FUJI ELECTRIC / означени с различни букви.Произвеждат се в един завод, но се продават под различни марки поради закони за монопола.Първоначално публикувано от ba4_dido
Бихте ли ми препоръчали читава фирма за клими от тая марка за София.
